Turbo de mercedes benz 1518
torry22
Muchachos quisiera hacerles una pregunta, me sirve el turbo del camion mercedes benz 1518 para el suzuki o es demasiado grande? quisiera sacarme esa duda con ustedes, muchas gracias
Es grande, al menos para una preparación turbo razonable, y su isla de rendimiento está muy lejos de donde debe estar para un motor chico como el del swift, donde necesitas mas presión que caudal. Este turbo te da una precion media o baja, pero gran caudal.
Los turbos de motor diesel tienen la particularidad de tener ruedas compresoras pequeñas, respecto a las ruedas de turbina. Esto te genera muchísimo spool en un motor pequeño como el del Swift (vs uno de camión de 4 litros), para un caudal relativamente bajo. Esto se traslada a un turbo que va a tener buen rendimiento cuando el Swift esté girando ya muy alto en RPM, probablemente trabajando en choke por falta de caudal (de parte del motor) y con un desgaste prematuro del turbo, que está fabricado para convivir en una aplicación diesel donde las temperaturas de escape son muchísimo menores.
A que potencia apuntás? Que preparación además del turbo tenés planeado? (Tapa, levas, etc)
