CHIP. CONVIENE O NO CONVIENE?
matias
Re: CHIP. CONVIENE O NO CONVIENE?
aaaaaaa una locura y los 20 hp te los da solo el chip o le tenes que poner algo mas ¨?
Si, ese es el precio correcto para el chip de 20. Por 3599 usd pueden adquirir el de 35hp.
El usuario Diego tiene instalado el chip de 20hp y Gabriel el de 35. Pueden hablar con ellos para corroborar potencias
Sent from my Nexus 4
de curioso nano . puede ser que ese chip tenga echo un doble mapa ? ?
Asi es, tiene hecho doble mapa, uno standard y otro picante. Utiliza una tecnología de muy reciente desarrollo que está basada en las iteraciones fractales complejas de n-esimo orden tipo Wesley-Snipes... Practicamente este tipo de tecnología marca el inicio del fin de las preparaciones con levas, ya que logra resultados similares sin tocar el motor.
matias
Es una ironía matías. Ya se habló mucho de los chips.
chacha250
yo q ya estaba comprando dolaresCaaarlo escribiste:Es una ironía matías. Ya se habló mucho de los chips.
A mi estos chips me dan 20hp extras.
chacha250
creo q esos no se miden en hp me parece q es kg
matias
Bueno la verdad que no se nada de nada del tema , pero bue , justo me habian comentado de una especie de megasquirt pero que ya venden programada ( en europa ), se llamaba algo asi como interface crei que era algo asi , ni se si se podra hacer .. tambien como dijeron que el de teltron andaba bien con chip..
Wesley Snipes jajajajajaja
La mayoría que preparamos usamos megasquirt que es una inyección programable.
matias
Si e leido en el foro de la mega , pero la verdad que no se mucho como para largarme y programarla yo como hacen la mayoria , y para llevarla a que te lo agan y no saber como queda no see, yo creo que es por eso que muchos usuarios de este foro preguntan tanto por un buen chip , pero bue parece que no hay .
felipezuluaga
buenas tardes muchachos.
soy colombiano y keria saber si me pueden ayudar a conseguir una buena mega squirt para mi suzuki swift gti mod 93.
o si es mejor un chip para este.
mil gracias
mil gracias
Mega es 100 veces mejor. La traes de EEUU.
felipezuluaga
mil gracias... depronto nadie el el foro la vende??? nadie me podria ayudar a conseguirla'??
mil gracias
mil gracias
tannex
hola chicos como es eso de que el japones ss gti tiene 115hp el mio es de alla tengo el certificado de importacion??????
El swift japonés en realidad en un suzuki Cultus gti, traía 15 Hp más que el swift porque traía otras levas, mayor RC de compresión (pistones con domo), otro escape y otro múltiple de admisión. Además de otra ecu.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
juano_gti
Todos los SSGti son japoneses, más allá de las variaciones propias del modelo a lo largo de los años y de las de los mercados de destino. Como bien te señalaron, el Cultus Gti tenía esos hps. Siempre me pregunto cómo no se les ocurrió a los de Suzuki poner una tecnología similar a los Honda con sus vtec por ese entonces.tannex escribiste:hola chicos como es eso de que el japones ss gti tiene 115hp el mio es de alla tengo el certificado de importacion??????
ezekielnirvana
imagínate q puso la sigla GTI nada mas y se comio una multa, si copiaba un mismo sistema de levas como las VTEC otro kilombito mas.
Che el Swift es famoso xcomo es! de q estamos hablando. me cague de risas con lo q nano keria vender los chips... muy buena
juano_gti
Tuvo ese problema en USA porque VW lo tenía registrado, esa tecnología que puse es usada hoy en día por diversas marcas como por ejemplo Toyota. Sería lo mismo que una marca enjuicie a otro porque se copió lo de los airbags o el abs, no le encuentro sentido cuando incluso hoy en día se copian hasta los diseños, y se perdió el encanto de los '90 donde una marca sacaba un modelo más lindo que otro.
ezekielnirvana
no kiero decir una boludes pero si mal no recuerdo toyota implemento esa tecnologia Similar en 1991 dia mas dia menso, es seguro q copiaron de honda. el tema de los airbags habría q preguntarles a mercedes Benz si le pagan por usar una tecnología q ellos crearon y patentaron... por algo se patentan los diseños o creaciones, sino es todo un viva la pepa, y en cuanto a diseños en algunos casos hay asociaciones entre marcas, un caso conocido es de Chevrolet y Opel (apuesta de Chevrolet en el mercado europeo)q si mal no escuche ya dejaron de ser la misma cosa(motivos q son largos de explicar y es al pedo)... el mercado automotriz es muy amplio en cuanto a estas cosas... yo valoro los autos de los 90 y si son japoneses mejor.
PD. si no me ekivoco en el 89 salio esto del VTEC en internet debe salir kien la invento, y honda a su mayoría de autos se los implemento, le daba bastante hp, Suzuki eligio otro camino.
Hoy ya todos tienen tecnología de distribución variable, Suzuki, toyota, BMW, Honda, VW, etc.
Las patentes ( si no me equivoco ) duran 10 años. Despues pasan a ser de dominio publico. Para mi gusto, los sistemas mas avanzados son los que usa Honda (i-VTEC) y BMW (doble VANOS). Los demas tienen rangos muy acotados de trabajo, que otorgan ganancias marginales comparadas con los sistemas mencionados.
ezekielnirvana
es por eso q son lo q son en tema de motores, mas q nada BMW, los airbags se inventaron haya por el 60 o 70 por mercedes Benz asiq para el 80 si de ser asi ya eran de dominio publico, no sabría decir cuando se patento el GTI de VW, tregua donde Suzuki perdió pero bue comentamos y desvirtuamos con cosas interesante q estaría bueno hacer un post de esto q es historia, no?
