MarceGti
Re: Stage 3 para el rojito.
Nota por MarceGti »
Mis felicitaciones muy lindo tu proyecto ,,,,que lo disfrutes,,,,,y veo que por suerte tenes muchos amigos que te dan una mano ,,,,,,saludos MARCELO
ahora que vi el video lo vuelvo a decir... AGUANTE EL BOLI-FILTRO
Gracias muchachos!!! Todavia queda jugar mucho con la puesta a punto, el auto lo estoy usando todos los dias para venir a laburar y cero problemas, un caño.
Gaby, la correa no esta tensa, ese ruido lo hacia desde que puse las levas, no se si son los correctores o que, pero de vez en cuando hace ese zumbido.
Pd:El boli filtro va como trompada!!!
Buenisimo Calu!!!! Muy bueno el video :de:
Abrazo
Seba, hoy estaba viendo el tema del restrictor, cuando lo pongo en marcha en frio, salpica unas mini gotitas de aceite, mezcladas con el vapor del escape, se ve que esta pasando mucho aceite por el turbo y eso me genera tambien la baja presion en el motor. Donde iria el restrictor y como es? Alguna foto? Se lo voy a poner para evitar cagadas.
Hoy me cruce a un GLX blanco bien guerrero, estaba clavado de punta mal, tenia el capot negro, paso rapido, me hizo balizas y siguio, no queria acelerar mucho porque tenia nafta super, lo acelere sin pisar a fondo hasta los 150 y de repente dejo de soplar el turbo, tendria 1 psi nomas, el flaco muy copado, se me pone a la par me saluda y seguimos, cuando llego a casa, se habia desprendido la manguera de la mariposa, como le tuvimos que hacer una ampliacion con otra manguera mas grande, una se safo y quedo suelta, casi afuera de la mariposa, asi y todo el auto ni me fallo, llegue lo mas bien a casa.
Nota por angel_lira »
Uffff que buen trabajo !!!!! felicidades calu, muy muy lindo el proyecto!! y que ayuda de lujo!!!
CALU escribiste:Seba, hoy estaba viendo el tema del restrictor, cuando lo pongo en marcha en frio, salpica unas mini gotitas de aceite, mezcladas con el vapor del escape, se ve que esta pasando mucho aceite por el turbo y eso me genera tambien la baja presion en el motor. Donde iria el restrictor y como es? Alguna foto? Se lo voy a poner para evitar cagadas.
El restrictor va entre la entrada de aceite del turbo ahi donde esta el niple...
Lo de la manguera...gajes del oficio...ajustala mejor o vas a tener que conseguir una tipo la que tiene diego en la crx que es entrada en 2 y salida en 2.5'' en silicona y listo, no son caras.
Pasa que tu mariposa es mas grande y habia una abrazdera medio chota. Tratate de conseguir lo que dijo mati.
Calu, la otra es que inventes aluna adaptacion para meter un gicleur de carburador, aprovechando que es roscado y tiene ranura para meter un destornillador plano.
Deberías usar un gicleur 100 (1mm de diametro). Hacelo pronto.
Si yo te cuento lo que puse de restriccion en la entrada del turbo me vas a perder el respeto, asi que mejor lo dejamos ahí. Pero tiene 1mm tambien.
jajaja, no te preocupes Seba! mientras que sea funcional, basta y sobra!
Mati! Gracias por las fotos! No se donde mierd. lo voy a comprar, pero bueno, por lo menos tengo una idea de lo que es, tengo que ver que rosca tiene el turbo, para poder comprar el restrictor.
y sino lo mandas en la salida de la torta
Nota por satori »
CALU escribiste:jajaja, no te preocupes Seba! mientras que se funcional, basta y sobra!
Calu, sobre Juan B. Justo casi llegando a warnes en sentido hacia Honorio Pueyrredon, hay una casa que conexiones hidraulicas tiene lo que quieras...
Yo igual hice mecanizar un tapon que lo clave en una de las conexiones de bronce y lo perfore a 1mm...
abrazo
edu
Gracias por el dato Edu!
Megalomaniac escribiste:y sino lo mandas en la salida de la torta
No no, porque demora mucho mas en llegar el aceite al turbo. Acordate que cada vez que paras, se vacía toda la cañería. Y cuando arrancás se llena de nuevo. La restricción tiene que ir EN EL TURBO.
La otra que alguna vez tambien se me ocurrió, es comprar un prisionero allen de bronce cuyo diametro permita enroscarlo dentro del acople de aceite y que en su interior tenga un agujero de 1mm que lo podes hacer con una mecha.
Y si no conseguis un prisionero, lo fabricas a partir de un tornillo de bronce que le cortas la cabeza y le haces una ranura para el destornillador, con el agujero de 1mm en el medio.
En definitiva algo similar a un gicleur 100.
Una duda: ese turbo es refrigerado por agua, verdad ?
buen dato no la sabía...
No, no es refrigerado por agua
Mmmm entonces convendría aumentar el diametro a 1,5mm
Ok Seba perfecto! 1.5 mm estaria joya entonces. Hoy cuando llego a casa, voy a ver que puedo hacer para reducir el paso de aceite.
guilloswift
Nota por guilloswift »
Huyyy man no habia visto este post, como quedo eso mano, exito en esos trabajitos, y de duda que idioma hablan ustedes ???? Y de paso me encantan esos pastores alemanes muy linda creo jijiji
jejeje, no nos entendes cuando hablamos?
Al SS le bajamos la presion porque tenia mucha pila y patinaba el embrague, ahora va mucho mejor, estaba con casi 8 psi, ahora que le puse un reloj nuevo de presion de turbo, me voy a fijar en cuanto quedo. Mati, el sabado pasado estuvo poniendo a punto y corrigiendo algunos detalles que le iba marcando, ahora se nota un poco mas el cruce de las levas, ya que le bajo el avance en baja.
Le puse un restrictor casero al turbo, pero como no tenia mecha de 1,5mm le tuve que hacer uno de 2,5mm, la presion subio unos 3 o 4 psi mas o menos, no mas.
Tengo que subir algun video a bordo, todavia no tuve mucho tiempo para seguir metiendole mano. Todavia tengo que colocar bien el filtro de aire, voy a comprar alguno que entre adentro del guardabarro, de esos cilindricos medios largos y que quede bien arriba, el agua ahi no llega a entrar.
Ampliaremos.
2,5mm es casi el triple de area que 1,5mm. Fijate si mas adelante le podes dar 1,5
guilloswift
CALU escribiste:jejeje, no nos entendes cuando hablamos?
Ampliaremos.
Esto y no digo mas, para no secar el tema, es que vi los videos estan brutales, pero cuando hablaban no los entiendo para nada como q enredado ajiajiajajai perdon, yo subi el volumen completo bien alto y mi madre me dijo "nene que te pasa estas sordo ajiajiajia y le dije no escucha a ver si entiendes y me dijo mmmmmmm que idioma mas extraño ese" ajiajiajiajiaj que mal y de hecho aun no lo entendi
Saludos jijijiji :by:
jajajaja, si es posible, suele pasar. Nos pasa a nosotros mismos, cuando habla alguien de Argentina, pero de otra provincia, son tonadas y velocidad al hablar diferentes.
Seba, le tuve que hacer ese agujero de 2.5mm porque sino lo tenia que agujerear con una mecha de 1mm y ya me parecia muy poco. Voy a comprar otro bulon de las mismas caracteristicas y hacerle el agujero mas chico. El aceite del escape al menos desaparecio.
Hoy cuando vine para el laburo me fije y quedo en casi 6 psi, no llega a tocarlo. No lo probe mucho porque hacia frio y la temp de aceite estaba abajo de los 80°C, con el radiador de aceite si hace frio juega en contra. Estaria bueno poner algun termostato en la torta como tiene Wally.
Para vos que tenes reloj de temp de aceite es buena. Yo la descarté por si se me llegaba a cagar.
juanchoss
Atendiendo giles
Nota por juanchoss »
Recien ahora pude ver el video Calu!!!!!!!!Felicitacioness!!!!!
:de:
El sabado estuve viendo de mover el filtro de aire cónico que tenia puesto adentro del paragolpe, pegado donde iría la luz de giro lado acompañante (la tuve que sacar porque sino no entraba el filtro). La reubicacion del filtro de aire, es mas que nada porque queda muy desprotegido con el tema de las lluvias.
Mi primer idea era ponerlo dentro del guardabarro, arriba de todo, lo llegue a poner, entraba un tanto apretado, pero iba comodo, pero despues pensando un poco, cada vez que tenia que ver como estaba o sacarlo para cambiarlo, tenia que desarmar el guardaplast y queria algo mas practico, asi que lo deje pegadito a la blow off. Hice una pequeña ventanita para poder pasar la manguera y termine sacando un tramo de manguera por el agujero original que tiene el SS para chupar aire por la caja de resonancia. El filtro que puse es provisorio hasta conseguir uno a medida y que sirva para el turbo. Queria instalarlo de forma practica y fue la mejor vuelta que le pude dar, no habia muchos espacios seguros por donde dejarlo.
Algunas fotos:
Hoy me decidí a sacar la torta y a controlar y limpiar el radiador de aceite. Segun como esta diseñada la torta, el aceite que viene a presión de la bomba de aceite, pasa por la torta, va hacia el radiador de aceite, vuelve a entrar a la torta, pasa por el filtro de aceite y va hacia el motor y el turbo. Me entra la duda si todas estan diseñadas asi, ya que si el radiador se tapa o se estrangula alguna manguera que va o viene del radiador, el auto se queda sin aceite. Estaba pensando, a ver que les parece y si es factible, hacerle un agujero pasante a la torta, que no sea de mucho diámetro, como para no sacar mucha presion y que deje de circular aceite por el radiador, con un agujero de X diametro que no comprometa lo recien mensionado, podria tener suministro de aceite al motor (como si la torta no estaría), por si le pasa algo al radiador o las mangueras, tendria un poco mas de presión de aceite en el motor, ya que no tendria que circular el aceite por las mangueras y el radiador y seguiria circulando aceite por el radiador, ya que el aceite va a circular por donde menos restriccion tenga, si hago un agujero muy grande, el radiador va a estar de adorno. Creo que haciendo esta modificacion y achicando un poco mas la restriccion del turbo a 1.5 mm, estaria un poco mejor con la presion de aceite, que es lo que me preocupa y quiero mejorar.
Escucho opiniones y subo algunas fotos para que se entienda mejor.
Tengo que repasar las roscas de la torta porque estan re machucadas.
Nota por satori »
El tema es ver si ese agujero, verdaderamente sirve para alimentar el motor, a lo que voy si lo haces muy grande no vas a enfriar el aceite y si lo haces muy chico no sirve de nada.
Para mi el problema de presion puede venir por la seccion de los agujeros de la torta, en la que mecanice yo mantuve estas secciones y la verdad no tuve problemas con la presion. Con la turbina puesta siempre estaba entre 50 y 60 psi. Ojo con aceite castrol edge que levanta un poco mas. Y la restriccion del turbo a 1mm.
Yo mediria las secciones de todo el circuito con el radiador para ver si estas restringiendo en algun lado..
slds
edu
ese agujero no me convence mucho, lo ideal seria una válvula que abra a tantos psi
si a mi tampoco, voy a dejarlo como esta y cerrando mas la restriccion para el turbo.
Edu, me fije pero no hay secciones chicas, despues voy a medir que diametro tiene los agujeros de la torta y te los paso.
Gracias!
Un groso calu! me matò lo de la gomita en la ventanita donde pasa la manguera clap)
matu
Nota por matu »
Ojala que tengas mucha suerte...Un abrazo
Emituroni
Nota por Emituroni »
achuuuuuuu achuuuu que bueno suerte con el proyecto aver cuando me llevannnn quiero sentir la velocidad
Malas noticias :evil:
Bueno, me quiero cortar la pij.... hoy fui a lo de un amigo de toda la vida, a conocer el bebe, como le gustan los fierros y el es el que me regalo los relojes meter, me pidio una vuelta (manejaba el), salimos a richeri y todo bien, cuando pegamos la vuelta, habia trafico, estaba en 4ta, pasa a 3ra y a las 7000 rpm pasa a 2da en vez de 4ta ... golpe) el auto se freno mal y empezo a hacer ruido a algo que crujia....mi cara habra sido de pelicula, lo pero de todo es que le explique como pasar los cambios, para el no metio 2da, pero yo lo vi y el auto se clavo mal. Para mi volo algo de la caja, hace un ruido como si tuviera algo suelto (trrrrrrr), no puedo distinguir bien, pareceria del motor, pero creo que es caja, lo pero de todo o mejor, es que el auto anda lo mas bien, presion aceite, temp, etc, y la caja entran los cambios de 10, inclusive la 2da, todos entran bien, andando se sigue escuchando es ruido a algo suelto y la caja se siente algo muy leve que vibra, pero no se si es caja o motor, cuando mas bajo regula mas se siente, espero que sea la caja y no algo del motor, que se haya doblado una biela o algo,,,, salir volando algo para afuera no vi y no hay aceite en ningun lado, solo fue ese instante que puso 2da, solto el embrague, se freno, se acelero y embrago, o sea, 1 seg.
Me da bronca, ya que no fui yo el que lo rompi, no se si bajar la caja o que. Creo que voy a esperar a que venga wally de las vacas y lo vere con el.
Subo un video, sean buenos.
Estoy triste, ayer cuando venia del laburo, lo puse a mas de 220 de tablero, una gloria lo que andaba, en fin, son fierros.
que cagada che, no se que mierda es, me desorienta que escucho muy fuerte cualquier ruido, por ej. cuando movés la rueda vos notas algo raro ? porque yo con el ruido que hace parece todo roto, pero como te digo me parece que el video resalta mucho los ruidos
y si suena muy feo....
ni lo muevas, me inclino más por la caja ... pero es raro que ande bien, creo que lo correcto seria sacarla y ver si sigue el ruido ....
PD:ya no es más tu amigo no ?
Edit: escuchado unas cuantas veces, me inclino más por la caja
querés ver de donde sale el rudio ? pasa la cámara lo más cerca posible de la caja,
tapa y carter
