proyecto swift gt turbo actualizado 16-12-10
Re: proyecto swift gt turbo actualizado 19-08-10
La soldadura clap)
Excelente!!!!
10 puntos, como dice el chino, "LA SOLDADURA" clap)
Jorge, veo que purgan el interior con nitrógeno. Hay alguna razon para tomar ese recaudo ? Entiendo que si no le pones nitrogeno se forma una cascara de escoria/oxido del otro lado.
Mi pregunta es si es tan necesario que no se forme la escoria.
gracias chicos aclaro que yo no lo solde donde laburo esa es la especialidad .
seba la verdad tambien le pregunte lo mismo a mi amigo, segun me dijo la purga es con argon, una de las cosas es por lo que mencionas y la otra es que cuando soldas por fuera adentro tambien se forma un cordon de soldaduda voy a tratar de tomar una buena foto a ver si se ve.
para este uso que le damos no creo, pero estos tubos o codos aca lo llaman acero sanitarios, me imagino que para pasar alguna materia prima para algun producto como mayonesa. salsas etc. si debe quedar 100% limpio.
Jorge, no se por que dije nitrógeno... si lo que se usa es argon. Debo estar viejo.dinarte escribiste:segun me dijo la purga es con argon, una de las cosas es por lo que mencionas y la otra es que cuando soldas por fuera adentro tambien se forma un cordon de soldaduda voy a tratar de tomar una buena foto a ver si se ve.
Y si, tenes razon. La soldadura se hace en todo el espesor del caño, y si no está limpio del otro lado, puede no juntarse el material, quedando óxido en el medio y ocasionando una soldadura linda por fuera, pero que por dento tiene poros.
Gracias.
Hermoso Jorge, se ve la calidad del trabajo en los detalles. siga asi
Que lindo y que prolijo el multiple Jorge clap) clap) clap)
Zarpada la soldadura, sobre todo la terminacion......Felicitaciones!!
Vas a hacerle algun soporte mas para sostener el turbo, o solo con el multiple???
wow wow wow
PEDAZO de trabajo!!!
Con semejante turbina ahi en el frente, le pegás un homenaje a Ron Jeremy
Hasta q no levantas 25 psi no pares!
Facu, para con Ron Jeremy Falta que te compres una camiseta con la cara del amigo del chabon, re fanaticoMegalomaniac escribiste:wow wow wow +PEDAZO +Con semejante + Ron Jeremy + no pares!
Anda buscando un timon de avion porque vas a volar!!! Tremenda turbina!! Excelente!!!
que lindo mi pana dina! muy fino tu multiple!! te pasas
quiero ver tu cara cuando el auto chifle
abrazo amigo! exitos
si la idea es colocar un soporte al turbo, pero quiero primero terminar el bajante para el escape y la wastegate.Mariano escribiste:
gracias chicos por los comentarios
muito bem dinarte ja nao falta muito para dares uma voltita no carro :)
espectacularrrrrrrrrrrrrrr Jorgito
que cariño le pones a ese fierro....
muy buen trabajo te estas mandando, que salga pronto el nuevo resfriado
Última edición por 1 el Mariano, editado 0 veces en total
Razón: Correccion
Razón: Correccion
Re: proyecto swift gt turbo actualizado 02-10-10
Felicidades Jorge, todo esta de lo mejor.
mucho exito...
mucho exito...
Que lindas cosas le estas poniendo Jorge
haaa Brand New!!! Hermoso!!!!
Que lindo que va a quedar ese SS, no vemos la hora de ver los videos!!!
chicas pregunta tonta cual es el mejor sitio o donde se coloca el sensor de temperatura de aire con el auto turbo ?
Antes de la mariposa, que no lo afecte la radiacion termica del multiple de admision
Que lindo que esta eso............................
que cosas por lo que veo el sensor que tengo no me va servir ya que entra a presion tengo que conseguir uno que tenga rosca, ahora a ver que auto viene con ese tipo de sensor que no sea el golf gti porque ese no salio aca.Caaarlo escribiste:Antes de la mariposa, que no lo afecte la radiacion termica del multiple de admision
gracias seba
Dinarte, si no me equivoco el que usamos nosotros es de vw golf y lleva rosca.
correcto calu estuve viendo algunos post y la pagina de seba ahi sale la foto pero ese modelo de auto no salio aqui, si hay algunos importados y los repuestos de un vw cuestan un huevo, hay un modelo de un auto coreano que es de rosca mañana voy a verificar y saber el precio. despues les comento de que auto es para tener mas datos.
Re: proyecto swift gt turbo actualizado 20-11-10
que lindo Jorge, por donde va ese down pipe.? no le veo mucho espacio..
una pregunta, es crucial que el motor tenga esos estabilizadores entre bancadas?
que bueno que quitaste el carter jaja
DAG0Z escribiste:que lindo Jorge, por donde va ese down pipe.? no le veo mucho espacio..
el down pipe pasa casi justo jejeje lo que se me esta complicando es el radiador de aceite.
los de los estabilizadores no todos los g13b dohc lo traen pero de igual manera le an colocado turbo y 0 drama . si no me equivoco 1 de esos era el de caaarlo.
Excelente!!!! Que lindo trabajo que le estas haciendo!!! Va a andar muy fuerte ese SS!!
si no me equivoco los 96 no traendinarte escribiste:DAG0Z escribiste:que lindo Jorge, por donde va ese down pipe.? no le veo mucho espacio..
que lindo esta el turbo por sierto de cuantos HP es, y otra pregunta como vas a aponer la relacion entre aire y combustible por q los ss normales anda en 9.5:1 y como le haces esos cambios a la computadora del carro, te doy un 10 en la modificacion
me parece que estás tirando fruta...ecatma escribiste:que lindo esta el turbo por sierto de cuantos HP es, y otra pregunta como vas a aponer la relacion entre aire y combustible por q los ss normales anda en 9.5:1 y como le haces esos cambios a la computadora del carro, te doy un 10 en la modificacion
un lujo!! la verdad tremendo trabajo.. Felicitaciones
