Preparación Turbo de matias mar. Evolución.
Esa manguera que te pusieron, de tela engomada, tiene algunas fugas. No sirve para usar con MAF.
Con MAP no hay problema.
Estoy de vacaciones, cuando vuelva te sigo dando toda la ayuda que quieras.
matias mar
Nota por matias mar »
Hola
Que bujias recomiendan ya que tengo turbo, las originales que lleva van bien?
mas frias o mas calientes, hace que el auto trabaje con mas o menos temperatura o no tiene nada que ver?
yo tengo puesto las originales pero consegui 5 en vez de 6
gracias
matias.
Las originales van bien. Unas un grado mas frias deben ir bien. Yo puse dos grados mas frias y fallas un poco hasta que calientan. y si voy despacito mucho tiempo se enfrian y tambien fallan un poquito.
Mas canieltes no
originales
matias mar
fedesagol escribiste:Las originales van bien. Unas un grado mas frias deben ir bien. Yo puse dos grados mas frias y fallas un poco hasta que calientan. y si voy despacito mucho tiempo se enfrian y tambien fallan un poquito.
Mas canieltes no
a que te referis que fallan un poco hasta que calientan, a que el auto suena como que estuviera en 3 cilindros por un ratito? porque ami me hace eso cuando lo arranco a la mañana y eso que tengo 1 grado menos osea mas caliente.
matias.
matias mar
Caaarlo escribiste:originales
al tener bujias mas frias o calientes, puede influir en que el auto caliente un poco mas?
matias.
Lean
Nota por Lean »
Con esa blow off que tenes, seguramente vas a tener problemas con el MAF
Mauricio
Nota por Mauricio »
Lean escribiste:Con esa blow off que tenes, seguramente vas a tener problemas con el MAF
Ya se lo dijimos
igual ahora si pone la mega, con esa anda joya
chau maf
hola map
Mauricio escribiste:igual ahora si pone la mega, con esa anda joya
chau maf
hola map
Chito usté :!: :!: :!:
matias mar
foto mega
hola:
hay algun caballero que me aporte una foto, a ver donde pusieron el sensor map!!! me gustaria ver una foto de un motor que tenga mega en este foro no he visto!!!
Otra cosa, con la mega, tengo que poner un tps de 3 cables y no como el que yo tengo que es de 4?
gracias.
matias.
Alesagol
Nota por Alesagol »
Matias entra al foro presentacion creo que hay fotos del glxxx, el map es un sensor del tamanio de una moneda de 50 centavos que va adentro del gabinete de la mega del cual, sale una maguerita que conectar al plenum ( es lo que esta entre la mariposa y los tubos de admision) y listo. El tps podes usar el original del auto, solo conectas 3 de los 4 cables y listo. Saludos Ale
Mauricio
Nota por Mauricio »
Caaarlo escribiste:
chau maf
hola map
igual yo lo banco al maf!!!!!
que quilombete que es armar con turbo la verdad los felicito a los que lo tienen,, es un laburo increible!! :wink:
Mauricio
Nota por Mauricio »
niga escribiste:que quilombete que es armar con turbo la verdad los felicito a los que lo tienen,, es un laburo increible!! :wink:
pero en balance con las satisfacciones que da, vale la pena!!
Ahi va una foto de motor con mega... ;)
Mauricio
Nota por Mauricio »
ahora mandale una caja de tranquilizantes porque despues de ver eso el pobre pibe se va a internar....
Mauricio escribiste:ahora mandale una caja de tranquilizantes porque despues de ver eso el pobre pibe se va a internar....
no tranquilizantes no porq se los va a tomar todos para suicidarce !!!
matias mar
bueno vendo swift con turbo a punto de poner mega jajajaja
menos mal que no me drogo jajaja.
que paso estabas tan loco con los cables que pintabas las paredes con aresol!!!! jaja
bueno gacias, por lo que veo me parece que al sensor map lo pusiste lo mas cerca posible de la mariposa en la manguera de al admision no?.
Nadie tiene una foto del motor con la mega ya instalada a ver como quedo terminado.... hay algun colaborador.
bueno y la paso a paso la conectan a la mega o la sacan?
lo que es tablero que deja de funcionar? (check engine, cuentavuelta, velocimetro etc.) o todo se puede hacer andar con la mega
gracias
Última edición por 1 el matias mar, editado 0 veces en total
matias.
esa foto fue de una prueba que hize, las primeras a ver si prendía...de todo ya terminado le saco una foto mañana a la mañana pero no te vas a dar cuenta porque casi ni se ve el cableado.
Con respecto a lo del tablero te va a andar todo menos el check engine.
mm que mas.. el paso a paso lo tenes en www.megasquirt.info
cualquier cosa avisa, saludos!
El Ruso
Nota por El Ruso »
juaaaaaaaaa que buena foto me hizo acordar a la pelicula del hombre araña jajaja
matias mar
stuff escribiste:esa foto fue de una prueba que hize, las primeras a ver si prendía...de todo ya terminado le saco una foto mañana a la mañana pero no te vas a dar cuenta porque casi ni se ve el cableado.
Bueno gracias, el mecanico me dijo que lo mejor seria que conectemos el paso a paso y lo manejemos con la mega para que cuando varien las temperaturas el auto modere adecuadamente. No puedo entrara a la pagina de mega.info vere mañana, no se que pasa........A vos te costo mucho hacerlo funcionar correctamente al paso a paso?
yo le voy a dejar el encendido original, he leido que es muy bueno, pero no se si le doy 1 kg por el momento me va a funcionar bien, o tendre que ponerle un encendido multichispa?
Bueno no me respondiste si el sensor map es ese que se ve en la manguera de la admision cerca de la mariposa?
Gracias por la atencion!!!!
Espero tu foto
Nos vemos.
matias.
Lean
Nota por Lean »
Aca te pusieron donde esta el MAP:
Alesagol escribiste:Matias entra al foro presentacion creo que hay fotos del glxxx, el map es un sensor del tamanio de una moneda de 50 centavos que va adentro del gabinete de la mega del cual, sale una maguerita que conectar al plenum ( es lo que esta entre la mariposa y los tubos de admision) y listo. El tps podes usar el original del auto, solo conectas 3 de los 4 cables y listo. Saludos Ale
el GTI no tiene paso a paso
haaa esos misterios de la vida...no sera la valvulita IAC muchachos¿?
Calu - Club Swift -
matias mar
hola:
Bueno, siempre tantas preguntas hago, ahora cuento lo que salio de todo eso...
La verdad, nunca pense que podria andar tanto con turbo, ahora tengo 800 grs y un quinto inyector monopunto por presion de turbo.
Es fabuloso, el auto se va solo, venis por una avenida, pones segunda y a las 2500 vueltas se siente que el turbo ya cargo o por lo menos algo, porque despues de ahi ni bien aceleras un poquitito el auto se va solo parece como que te empujaran de atras jaaj es hermoso.
La primera no sirve para tirar, te quedas patinando en el instante, no te queda otra que salir en segunda y encima patina tambien, no se si con el controlador de largada podre salir en 1era para no matar la segunda, habria que ver.
Gracias a todos los que me ayudaron, ahora estoy disfrutando mucho el auto, cuando me llegue la mega, creo que voy a esperar para ponerla, no lo quiero abandonar de nuevo.
Dos cosas importantes que si tengo que hacer es unas buenas pastillas de freno, porque cuando menos te diste cuenta esta llendo a 130 en una avenida pedorra de barrio y no da, creo que hay que tomar conciencia y darse cuenta que el auto no acelera mas como antes, y no quiero acostumbrarme a andar al limite como cuando era aspirado, porque ahora hay una gran diferencia, vas mas rapido "velocidad si, prudencia tambien" CUIDEMOSNOS ENTRE TODOS NO?
Otra cosa es el embrague, es sinterizado, pero me pusieron un diafragma muy blando y cuando salis en segunda por ahi patina un poco, le voy a poner un diafragma un poco mas duro, tampoco me quiero clavarme con un pedal muy duro y hacerme mal.
Bueno gracias a todos y ya saben para los que quieran poner turbo para calle el dia de mañanana, traten de no ser tan chicos, que por lo general son re sarpados como alguna vez lo fuí, o por lo menos sean concientes de que en la calle hay gente como vos, chicos y familia. Sonara medio boludo para algunos, pero no queria dejarlo pasar en alto.
Gracias.... Nos vemos.
matias.
Felicitaciones! de solo escucharte me dan ganas de ponerle fierros al SS. Lo del embrague si no patina muucho, quiza te convenga dejarlo asi, para no castigar tanto la caja.
Abrazos y a disfrutarlo con conciencia.
eso si....VIDEITOOOOOO!
Calu - Club Swift -
felicidades!
disfrutalo
un abrazo
juanma
foro-swift
mod 96
Dale tiempo al embrague a que asienten bien las pastillas.
felicitaciones capo!! esta muy bien que tengas en claro el tema de la velocidad en la calle.. :wink:
Y ME PARECE QUE ESTEE ES EL TEMA MAS LARGO DEL CUAL SE HA HABLADO!!!!!
REEG
Nota por REEG »
Como ha seguido la maquina, que tal el comportamiento despues de llevarlo a limite :wink:
matias mar
REEG escribiste:Como ha seguido la maquina, que tal el comportamiento despues de llevarlo a limite :wink:
Todavia no lo lleve al limite, estoy cuidando un poco el motor, yo rectifique y cambie pistones, tengo pocos kilometros a demas voy subiendo grs de presion de a poco para ir notando la diferencias, y ver en grs o kg me quedare para ciudadad.
si algun dia iria probar tiempo estaria bueno darle mucha presion y ver que hace, no es para siempre.
nos vemos
matias.
juaaaa... ojo con eso que uno se acostumbra. Lo que a uno le parecía que volaba al principio con 500 gramos, resulta que despues de 2 meses de andar arriba del auto, empieza a parecernos lento.
Creo que a todos nos ha pasado.
Asi que no te demores tanto en evaluar ese tema, porque vas a terminar dejando 15 psi para la calle y no es muy bueno andar diariamente con esa presion.
El Ruso
Nota por El Ruso »
si si es verdad perdes la sensibilidad en el pedal y ya todo te parece lento hasta podes creer que el auto anda mal jaja pero no es como la musica en el auto siempre queres subir mas y mas el volumen !!! y terminas comprando 3 potencias 4 wofer jaja
REEG
Nota por REEG »
matias mar escribiste:
nos vemos
Que bien tines que disfrutarlo mucho, no cualquiera tiene un auto asi :wink:
REEG
Nota por REEG »
nos vemos
