Frankenstein GLXXX
Re: Frankenstein GLXXX
Mientras Mariano se afeitaba el bigote..
Sale con tuco y queso rallado !
- y la pija muerta
Y un buen día..
Siii locura que lindo quedo !!! toda la facha arrastra ese coche!!!! videooo!!! queremos videoo!!!
Y un buen dia volvio a dar vueltas!!
Gracias Mati y Nano por haber venido a mi rescate, odio esas malditas bujias.
Parece que a la sonda no le gusta la cercania con la turbina, en la primer acelerada que le pegue, se colgo mal. Mañana voy a moverla y a poner el disipador. Cargando 7 psi el auto anda divino, muy parejo, igualmente sale con cableado y relojes, y mas, y mas, y mas cosas.
Nuevamente tengo que agradecer a todos los que estan en este proyecto y a mis viejos por no bancarme jajajaja. Luego subo fotos de todas las adquisiciones
- y la pija muerta
ahora si es un auto que dan ganas meterle mano ,,, :)
BMS!!!!chukyman666 escribiste:BMP
Re:
"Yo no ofendí a ese chico"soxnealo escribiste:Tu vieja super feliz que vuelve el taller a tu casa!
"Sus autos son chatarra"
"Yo no dije que son basura, dije que son chatarra"
"Hacete un enema con alcanfor Marianito"
"Ese es un auto de carreras? Me vas a dejar con el corazón en la boca"
jajajajaja a mi me invito a tomar café
- y la pija muerta
siiiiilhosry escribiste:BMS!!!!chukyman666 escribiste:BMP
error de mis dedos
Novedades! Los relojes ya estan colocados, prosport de boost y presion de aceite, y turbo timer.
Algo como esto:
Solo falta tirar el cableado Nuevo, poner un relay a la bomba de nafta(que esta directa con contacto) y unas cuantas cosas menores mas.
Cada dia el auto anda mejor, ya van como 700kms desde su vuelta a la vida, a mi economia no le gusta eso, a mis vecinos tampoco, pero somos niños felices con autos que hacen ruido.
Algo como esto:
Re: Re:
Mi vieja te quiere..solo le cuesta un poco demostrarlo, ya vas a ver.Nano escribiste:"Yo no ofendí a ese chico"soxnealo escribiste:Tu vieja super feliz que vuelve el taller a tu casa!
nag escribiste:ahora si es un auto que dan ganas meterle mano ,,, :)
Re:
Mi vieja super contenta, no sabe a quien mas acudir a ver si me destierran. Igualmente el otro dia, mi vecino me regalo una bombita, que justo estaba todo cerrado. Groso Juanca!!soxnealo escribiste:Qué bien que quedo ese glxxx! A meterle mano de nuevo!
Proximas adquisiciones, mi autoregalo de cumpleaños:
http://www.ebay.com/itm/Molnar-Connecti ... 25&vxp=mtr
ves que sos el famoso cara de ....glxmarian escribiste:Proximas adquisiciones, mi autoregalo de cumpleaños:
Por un lado esta muy bueno porque antes nadie hacia bielas para el G16. Por otro lado, averigua bien porque por la descripcion me parece que no son forjadas, sino simplemente hechas en CNC... por ende mas pesadas y tal vez mas debiles que unas forjadas.
Pregunta si venden forjadas. Iria por esas ya que la biela es un componente sumamente solicitado. Tal vez el mas solicitado del motor junto con los bulones de biela.
No le habia prestado atencion a eso, en ningun lado dice que sean forjadas. Habia estado leyendo en teamswift, que otra marca que hace bielas para el motor G16 es Spool, no se que onda con estas, pero en la descripcion al menos dice que son forjadas, que opinion te merecen?
http://www.spoolimports.com/spool-info/ ... ol-conrods
Gracias por evitarme el garron!
dicen H-Beam Connecting Rods are made from 4340 ,yo traje estas para el g13b http://www.ebay.com/itm/151042376185?_t ... EBIDX%3AIT segun el vendedor me dijo que son forjadas y en la descripcion dicen Forged 4340 aircraft chrome moly quality steel
veo que los dos se denominan 4340 creeria que es el mismo material
4340 es el material. De ahi en mas puede ser mecanizado solo o ademas forjado.
Dice BILLET. Si fuese forjado diria FORGED.
Billet quiere decir que parte de un pedazo de acero que luego es mecanizado.
Forged es cuando el pedazo de acero se forja con la forma de la biela y luego se mecaniza. Es mas laborioso y se logra mayor resistencia a la fatiga y tenacidad.
Spool dice bien clarito: hecho de 2 piezas forjadas, que es mejor que 1 sola y luego cortarla.
Exacto ,mas claro imposible ,me quede en el 4340 y no tome el Billet
No veo updates. Se cierra?
La ultima vez lo vi aspirado...cerra.
y les llego el fin a las imagenes de imageshack. fuck !
Jajajajajaja, bueno! bueno!!
Con ayuda de unos amigasos de la vida pusimos wide nueva, y salir a poner a punto, dicen que las vti con b20 se quedaron calientes.
Gracias stuff, gracias nano por venirse a casa, y la impecable puesta a punto
Que bueno proyecto, lastima que en las primeras paginas faltan las fotos, pero los ultimos videos ufff, un polvazo... Felicitaciones por el GLX...
Anoche estuvimos hacienda un par de pruebas con el GTECH, los resultados fueron 15.38 la primer tira da, y 15.26 en la segunda. Tengo unos problemas de temperatura para revisar, cuando paro en algun semaforo o algo asi, llega a marcar 101 grados, en cambio cuando lo vengo pisando se mantiene en menos de 93.
También el problema de no patinar toda la primera y no comerte el corte en todos lso cambios!!!
pedis mucho matu acordate que es Marianstuff escribiste:También el problema de no patinar toda la primera y no comerte el corte en todos lso cambios!!!
Claro, es como pedirle que no meta palancazos...
Con el tema de la temp. revisa si prende el electro y si funciona el termostato. El radiador en que estado esta?
