nonono al auto no , es un conocido de baires , lo compro detonado , le hizo motor , se gasto como 20 lucas y no le quedo bien . o algo asi , pero bueno , espero que este en buenas manos ahora :) saludosmatinlucero escribiste:la verdad q ni me acuerdo pero creo q no se llamaba asi.... no por lo menos el titular .....por? conoces el auto?GTI-Leito escribiste:consulta.. se lo compraste a un tal gustavo?
Swift GTI Turbolin
Re: Swift GTI Turbolin
ahí idea ...el auto andaba masomenos bien pero fumaba bastante....lo compre en haedo yo ...pero el chabón lo tenia de 2004 asi nose si será ese q decisGTI-Leito escribiste:nonono al auto no , es un conocido de baires , lo compro detonado , le hizo motor , se gasto como 20 lucas y no le quedo bien . o algo asi , pero bueno , espero que este en buenas manos ahora :) saludosmatinlucero escribiste:la verdad q ni me acuerdo pero creo q no se llamaba asi.... no por lo menos el titular .....por? conoces el auto?GTI-Leito escribiste:consulta.. se lo compraste a un tal gustavo?
a entonces no es el mismo
Actualizo un poco....
Ya estatodo pintado...falta armar interior y exterior pegar calcos e insignias.......
Motor en la retificadora q en unas semanas también tendría q estar.....Al abrirlo mi mecanico se encontró con que esta todo en medida std original de fabrica asi q buenísimo....me falta el IC la valvula de alivio y cuando tenga todo adentro se lo llevo a sanez inox para q me haga multiple y toda la cañería....
Falta una banda pero me va gustando...
Este es el turbo q vamos a usar
Felicitaciones!! Está quedando de puta madre. Que turbina es?
Gracias nano es una garret gt25s de ranger 3.0 electronica...... alguien con bastante experiencia en el tema nos dijo q va a andar bien .... vamos a ver q hace !Nano escribiste:Felicitaciones!! Está quedando de puta madre. Que turbina es?
Madre mía, de como estaba a como lo estás dejando es un cambio increíble, te felicito
plas, plas, plas
plas, plas, plas
excelente! felicitaciones, esta quedando espectacular.
muy lindo quedo !! . felicitaciones !! !
Espectacular !
exelenteeeeeeeeeeeeeeeee te felicito
Quedo 0 k m te felicito ,muy buen laburo.
Gracias a todos de poco va quedando !
Una hermosura!
Re:
Gracias.. sisi ya averigue en saenz inox...vi algunas cosas y parece q labura bien ...... vamos a ver ....ni bien metan el motor adentro ..compro el ic q me falta y se lo llevo para alla desp les cuento !lucasjoel escribiste:Quedo flamaaaa! El que se le rajo el multiple de ebay que te comentaba calu soy yo. Renegue mucho con ese multiple lo mejor que podes hacer es hacerte uno aca, hay gente que trabaja excelente
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Juan Saenz 110% recomendado!
Swift GTI Turbolin
Esperaba que alguno lo tire a juancito xD. Excelente persona y excelente en lo que haceNano escribiste:Juan Saenz 110% recomendado!
Sisi es mas nano cuando llame para preguntar nombre tu auto como referencia de su laburo y q queria algo parecido...y te sacaron al toke y me dijo q ya hizo varios swifts y hasta me dijo por posiciones de los caňos y demas de memoria asi q seguro va a andar todo de lujo !lucasjoel escribiste:Esperaba que alguno lo tire a juancito xD. Excelente persona y excelente en lo que haceNano escribiste:Juan Saenz 110% recomendado!
tengo un SS GTI 1.3 del 95, en cuanto estamos hablando de plata para enturbarlo alguno tiene idea???
Depende del proyectosantimuo escribiste:tengo un SS GTI 1.3 del 95, en cuanto estamos hablando de plata para enturbarlo alguno tiene idea???
http://foroswift.com.ar/viewtopic.php?f ... 59#p274294
Precios del 2014
10 de mega y bobinasPincha escribiste:Depende del proyectosantimuo escribiste:tengo un SS GTI 1.3 del 95, en cuanto estamos hablando de plata para enturbarlo alguno tiene idea???
Precios del 2014
17 entre pistones bomba de aceite metales aros juntas bulones etc
18 entre multiple cañería válvulas alivio intercooler y eso
3 válvulas
8 un turbo maso
15 de rectificadora
15 o mas de mano de obra ....
4 una wideband
2 precion d turbo y aceite.
6 embrague de pastillas y volante de hacero
y esto sin sin meter es como una mujer sin tetas asi q súmale 6 mas ....
todo esto imaginando q todo esta perfecto botadores levas cigüeñal etc
y otro tanto mas q vas a gastar cuando vueles a la mierda la caja...jajajja
Son ...100 lucas maso un poco mas ..donde empesas a sumar pelotudese algo mas se te va a ir .....
Varios van a decir q con menos tamb se arma.... y si seguro q si ..... pero yo lo estoy armando sin tocar ni un tornillo,porque solo se lo básico, si sabes safas la mano de obra .... si te das maña y lo haces con caño común safas la mitad de lo de saenz....si te instalas la mega tamb safas algo y si sabes de armar el motor tamb safas las 15 del mecánico .....si pones pistones comunes te ahorras 4 lucas... yo puse iapel....
Es un numerito ami me engolosino el hdp de mi mecánico q es amigo q con 40 50 lo armábamos y la re quede jajajaj
empesas con el ya q estamos esto y ya q estamos lo otro y sabes como te queda el opi no?
pero buen si la voy a hacer la voy a hacer bien jaja
matinlucero escribiste:10 de mega y bobinasPincha escribiste:Depende del proyectosantimuo escribiste:tengo un SS GTI 1.3 del 95, en cuanto estamos hablando de plata para enturbarlo alguno tiene idea???
Precios del 2014
3 válvulas
8 un turbo maso
15 de rectificadora
4 una wideband
Senior, lo felicito, va a tener un auto 0 km que le va a traer muchas alegrias
hola muchachos actualizo un poco y pido ayuda tambien....
Ya trajimos el motor de la rectificadora todo en primer medida... hay q mandar a contrapesar todo el cigueñal con el volante de acero nuevo y las vielas para arrrancar a armar, y ahi viene la primer pregunta..
Voy a mandar a hacer los bulones de viela forjados y los del volante a ...el chino bulones..., ya q tengo miedo q los q tenian estén fatigados o medios estirados y valla a tener problemas...cada bulon con tuerca 260p salen jujuju ..
Alguno ya los mando a hacer o tiene otro de su confianza para q los haga? ya q escuche q algunos alaban y otros lo putean jjajaj
Buen después de eso empesaremos a armar.....ya compre casi todo lo q me faltaba para mega bobinas individuales intercooler blow off ...me faltaria relojes... wide boost y un meter nada mas. Seguido a eso empesamos a desarmar la caja y ver q onda adentro si sirve alg o esta todo hecho pelota ..... seguro mandare a hacer la primera y la segunda recta a edr
Ahora la pregunta hay algun auto en la relacion de piñon y corona sea mas larga y sea comparible con el swift..... la original es 4.10 creo y yo quiero algo en torno a los 3.6....3.8 hay algo o tengo q morir en edr a haceerlos a medida?
Buen desp de eso a mandar a hacer el multiple y cañeria del ic y todo eso a saenz......
ES EL CUENTO DE LA BUENA PIPA LA PUTA MADRE NO TERMINA MAS YA VAMOS PARA MESES DESDE Q LO COMPRE JAJAJA
Buen despues de eso no hay avances solo mande a reparar y pintar las llantas si alguno le sirve el dato en megallantas moron 380 c/u pintada y reparada
Foto de como quedo
Gracias de antemano y pronto nos veremos en algun encuentro .....
Foto de como quedo
que lindo que quedo !! : tremendo !!
muy buen laburo te estas mandando .
no le pongas un tacametro es muy mono ! jajajaja -deja el original jaja
Coincido, sin tacómetro adicional y agrego por gusto personal: intercooler escondido sin cortar el paragolpes, aunque de la otra forma también queda bien.
Que hermoso que quedo el rojito!!
Gracias calu....vos hiciste algo con respecto a la relacion en el tuyo ?CALU escribiste:Que hermoso que quedo el rojito!!
No, esta original y me gusta la relacion que tiene, vos queres estirar todos los cambios?
Y si un poco lo mismo q me comento caarlo en el post de q la primera no iba a servir para nada me lo dijo mi amigo el q me lo arma .....nose se me hace q se me va a cagar patinando con la relación original...... vos decis q original no queda muy corto?CALU escribiste:No, esta original y me gusta la relación que tiene, vos queres estirar todos los cambios?
la tuya esta hecha recta en riera tambien ?
La primera aunque la hagas más larga te va a pasar exactamente lo mismo .
que lindo que esta este proyecto y ese auto !!!
se ven unos engranajes rectos por ahi ? -
hace rato que no subias nada , ya me estaba preocupando !:
