pistones nozumi
pistones nozumi
hola necesito saber si han escuchado esa marca de pistones... estoy armando turbo y me ofrecieron los de la vitara de esa marca... de ser asi que tal son? muchas gracias
Re: pistones nozumi
nadie ha escuchado nada de esa marca?
Re: pistones nozumi
La verdad que no Torry.
Fijate que se hablo mucho de ese tema y las marcas mas conocidas o que pusimos todos.
Por lo general, los pistones son taiwaneses con aros japon (npr).
Re: pistones nozumi
consegui los tik con aros npr... les comento un poco el proyecto.... van los pistones de vitara tik, con aros npr, vamos a entabicar el block, la turbina es una gt25,intercooler que todavia no lo compro jeje...esta todo en la rectificadora en cuanto empiece a armar les subo fotos... un millon de gracias por las respuestas... de a poquito pero le estamos dando para adelante... un abrazo grande!
Re: pistones nozumi
Excelente!!! Vas a instalar una Megasquirt?
Re: pistones nozumi
entabicar el block ¿?
Re: pistones nozumi
debe ser enchavetar.CALU escribiste:entabicar el block ¿?
Re: pistones nozumi
hola como les va? sisi vamos a poner una mega... ya que hablamos de eso necesito que me orienten en que mega tengo que comprar... y el entabicado son unos refuerzos de aluminio que le van a hacer en la recti entre la parte de afuera de la camiza y el blok no se si me explico... la idea es correrlo de vez en cuando con 1,9 kg masomenos... hasta 2 kg me dijeron que el gt 25 anda muy bien... jeje :)... aaa y despues sigo con el tema de la caja... que es lo que tendria que hacer para que se la banque? un millon de gracias...
Re: pistones nozumi
Ha blockguard se llama eso.
Re: pistones nozumi
ya que salio el tema ,aprovecho acá ya que estoy en el mismo proyecto .
una duda muchachos dice que va a tirar 2 kg con pistones TIK ? alguien tiene alguna referencia respecto a eso que no este basada en supuestos o comentarios .
respecto al Blockguard ,los va a hacer de aluminio y leí por algunos lugares que tiran a deformar el block cuando dilatan las camisas ,esto es así ,puede ser ?
Re: pistones nozumi
Los pistones ni se van a entenrar de los 2kg de boost.Gustavoswift escribiste:una duda muchachos dice que va a tirar 2 kg con pistones TIK ? alguien tiene alguna referencia respecto a eso que no este basada en supuestos o comentarios .
Sí vas a poner block guard, Averigua bien y sobre todo que sea a medida para el block y no uno genérico ya que tiene que quedar perfecto sin nada de luz en toda la vuelta. . Yo tengo entendido que el blockguard en el G13B no sirve porque genera mucho riesgo de rajar el block ya que queda devil de abajo. Te comento lo que leí en foros de afuera, no se si sera tan así o no.
En cuanto a los pistones no hay drama, se la van a re bancar.
Saludos,
Sox
Saludos,
Sox
Re: pistones nozumi
que opinan me sirve hacerle ese trabajo al block o no? muchas gracias
Re: pistones nozumi
Busca en internet "BLOCK POSTING"
Re: pistones nozumi
Que tal serán estos? Si te pones a buscar hay banda de cosas inventadas para esa finalidad.
http://www.darton-international.com/midinfo.html
Re: pistones nozumi
Nano escribiste:Los pistones ni se van a entenrar de los 2kg de boost.
Muchísimas gracias ,caso cerrado para mi
Re: pistones nozumi
muchachos ya empece con el armdo del motor... tengo una pregunta que hacerles: si alguien sabe cual es la tolerancia de los axiales del cigueñal? le agradeceria la respuesta... muchas gracias
Re: pistones nozumi
Lo que tenes que medir es el juego axial que tiene el cigueñal, a modo de ejemplo:
La tolerancia es de 0.38mm y lo medís con un comparador.
El espesor std del axial va de 2.500mm a 2.563, si tenes mucho juego, vas a tener que poner la siguiente medida.
Re: pistones nozumi
esta bien la tolerancia de los axiales lo lleve a la recti y me dijeron que estaba perfecto.... les hago otra pregunta y disculpen que los moleste tanto... donde tienen el numero de ubicación las bielas? osea el numero que te dice en que cilindro va cada una... espero sus respuestas muchas gracias
Re: pistones nozumi
torry22 escribiste:esta bien la tolerancia de los axiales lo lleve a la recti y me dijeron que estaba perfecto.... les hago otra pregunta y disculpen que los moleste tanto... donde tienen el numero de ubicación las bielas? osea el numero que te dice en que cilindro va cada una... espero sus respuestas muchas gracias
no tienen numero de cilindro .
Re: pistones nozumi
Claro, no tienen, lo que si tenes que ver, es que coincidan las tapas de las bielas, tienen grabado un numero y las tenes que hacer coincidir (si es que desarmaron todo y mezclaron las tapas), sino puedan quedar desfasadas.
Re: pistones nozumi
un millon de gracias muchachos... esta todo armado abajo ya el motor.... estoy con el tema de la junta multilamina... les comento que tengo puestos pistones tik de 75mm de vitara... y queria saber que espesor de junta me recomiendan?? muchas gracias
Re: pistones nozumi
Espesor std anda bien ya que no necesitas descomprimir. 1,2mm es el espesor en cuestion.
Re: pistones nozumi
un millon de gracias por la mano... en cuanto este armado todo prometo fotos un abrazoo!!
pistones nozumi
Muchachos a cuantos kg combiene poner el bock guard ? Con 1.8 kg hay q ponerlo ya ?
pistones nozumi
Va a depender de otros factores, mas que de la presión de turbo.matinlucero escribiste: ↑Dom Nov 19, 2017 6:18 pmMuchachos a cuantos kg combiene poner el bock guard ? Con 1.8 kg hay q ponerlo ya ?
Re: pistones nozumi
Alguien me podría decir q pistones de la vitara le ponen para hacerlo turbo y cuantos psi aguantan el motor con solo esos pistones??
Re: pistones nozumi
Esperamos tu presentación en el foro correspondiente. Saludos.alexis.paez escribiste: ↑Mar Sep 15, 2020 10:33 pm Alguien me podría decir q pistones de la vitara le ponen para hacerlo turbo y cuantos psi aguantan el motor con solo esos pistones??
