opiniones y consejos sobre estos turbo u otros
maximazzoletti
hola chicos hace poco rompi la 2da y estoy adaptando caja lancia y ahora q tengo todo desarmado me calente y compre mega wideband inyectores q tienen q llegar todavia y queria saber q opinan de estos turbos?? cual les parece mejor para la swift ,, pienso llegar a cargar como maximo 1,5kg.. estoy con pistones de vitara descomprimido,, cuando arme no me avive de medir exactamente en cuanto qdo la compresion pero creeria q cerca de 8 a 1 por lo q lei de los q pusieron vitara.. se agradece cualquier tipo de consejo o opinion..
maximazzoletti
Re: opiniones y consejos sobre estos turbo u otros
de los que pusiste me quedo con las ultimas 2 opciones , pero son turbos genericos si vas a comprar genericos compra el turbo que traeb las eclipse que aca se venden por 7 lucas y se puede tarjetear
ezekielnirvana
Depende d la preparación q vos busques, si no me equivoco los usuarios de gti prefieren el anteultimo.
los 2 primeros son turbos enormermes para el swift .. los ultimos 2 son acordes para el swift , pero como te dije , lo que es la turbina te conviene comprar una masterpower aca , o algun conocido que te la traiga do brazil ..
maximazzoletti
pero lo dicen por la calidad de los turbos o porque conviene la masterpower en ves de una de esas?? porq estas estan 3500 aprox contra 7000 de la gt25masterpower
La GT 25 que venden aca, no tiene nada que ver con el que tiene la coupé Eclipse. Hay una diferencia importante entre una GT-25 y una T-25, por empezar la GT-25 es mas grande y no es refrigerada por agua, pero no deja de ser una buena opcion.
Por Ebay solo compraría turbos buenos, no genéricos... pues si tenes algún problema, estás en el horno.
maximazzoletti
y cual les parece mejor la gt 25 o la de eclipse
La T25 de eclipse solo lo podes conseguir usado, si es que... Es muy buen turbo, hasta 250 hp.
La GT25 podes conseguir de muchas marcas, es un poco mas grande y conseguis repuestos en todos lados.
maximazzoletti
buenisimo gracias por las respuestas
Caaarlo escribiste:La GT 25 que venden aca, no tiene nada que ver con el que tiene la coupé Eclipse. Hay una diferencia importante entre una GT-25 y una T-25, por empezar la GT-25 es mas grande y no es refrigerada por agua, pero no deja de ser una buena opcion.
la turbina que mencione de eclipse me referia al upgrade Td05 , que por mercadolibre se consigue por 7 lucas ,pero como dije genericas ,
lo que hay aca son masterpower que salen entre 5 y 6 mil . Maxi tambien tenes que calcular es precio+envio +aduana .,
Ah ok, como habías dicho "el que traen las eclipse" pensé que te referías al que traen... no al que le ponen.
No pago 7 lucas por un turbo chino ni en pedo. Me quedo con algun borg warner de fabricación brasileña o algun masterpower.
Trata de conseguir un turbo de marca, mas que nada por el tema de repuestos y calidad del turbo. Trata de poner medio-chico y no medio-grande, sino lo vas a mover recien a las 5 mil rpm.
maximazzoletti
oka,, la gt25 de master power va bien entonces,, porque no entiendo nada de las turbinas aparte veo q algunas dicen a/r 57 de 150 a 250hp y otra q tmb dice a/r57 y dice hasta 600hp (el a/r no es el diametro de la turbina?? porq varian los hp si es el mismo a/r)CALU escribiste:Trata de conseguir un turbo de marca, mas que nada por el tema de repuestos y calidad del turbo. Trata de poner medio-chico y no medio-grande, sino lo vas a mover recien a las 5 mil rpm.
Vas a tener que leer un poco. el A/R es un factor de geometría de la turbina y no tiene nada que ver con los HP o el flujo que maneja.
Lucaspereyra
Maxi yo tengo colocada la turbina de ranger 2.8 y y anda perfecta en el swift. no se donde queres potencia vos si de abajo o de arriba...
Gustavoswift
Aprovecho y pregunto acá así no abro otra consulta sobre esto
Estuve mirando el tema de los turbos y acá en argentina esta medio complicado ,tengo en vista una garret t2/t3 ,asi me la definieron ,según me dice que es de la sprinter ,ustedes que la tiene clara en este tema ,servirá para el swift o alguien armo con algo similar .
