Nuevo projecto Turbo DYNO TEST FINALMENTE 301HP
Re: Nuevo projecto Turbo +300whp
Felicitaciones por el Proyecto ... (cada Dia q Pasa Me da Mas Ganas De Armar Al MK2 con Turbo uuuufff )
Genial el proyecto, y en cuanto al MK2....mmmmmmmmmmmmm!!!!!!! no se jajajajaja!
tenho uma pergunta a fazer..
de quantos mm tem a vossa linha de escape e dowpipe?tenho lido no forum hondatech e eles recomendao linha de 76mm 3inch. estou a pensar hacer de 70mm um pouqito menos pois so tenho um 1.3cc e nao um 1.6 ou 1.8cc
que recomendao?
que recomendao?
pequeno turbo
belo buraco no plástico, com os dentes parece cortardo
mamita, pensas viajar a la luna??
te va a arrancar la trompa esoo, o capas que piensa viajar a la luna el chabon jajaj mamiita
cuando dijo 300whp, se refería en serio a 300whp jajajajajaja
possivelmente pode fazer mais cv mas vou limitar a 300 +- porque tenho caixa de cambios original e transmissoes originais :)
con la relación original te va a patinar hasta la 5ta!
y no vas a limitar nada, vas a cambiar la caja al momento q le des la segunda acelerada jaja
Megalomaniac escribiste:con la relación original te va a patinar hasta la 5ta!
Jajajaj conste que no lo dije yo esta vez...
eu no meu antigo motor tinha 250hp +- e a caixa de cambio aguentou bem pelo menos durante 4mil km :) patinava em 3º
de 3º
o que mata uma caixa sao provas de drag :)
AWD portu, pone awd
nao existe em portugal swift awd
e a conversao custa muitos € tenho é de por um autoblocante
si no existe awd , el tuyo tiene que ser el primero
emprestas-me uns 1500 euros? se emprestares eu faço
esta genial el proyecto con un blocante quedaras tirando muy bien esa potencia al piso saludos y felicitaciones
no entiendi bien, con cuantos centimetros cubicos quedó tu auto?
al principio del proyecto dice block 1.3 pero debe estar a la ultima medida que es 75m/m o a lo mejor 76m/m
esta a 75.50mm
tenho algumas novidades!! vendi a omex 600 e estou armando uma mega ms2 v3extra...o turbo tabem troquei por um garrett t3/t4 ar63 pois o precision estava defeituoso.. para a semana penso que ja vai trabalhar .. alguem tem um mapa base para meter na mega?
Portu, todos.. Pero absolutamente TODOS caen en la mega, tarde o temprano.
La mega es el viagra del turbo
Eso quiere decir que todos caen en el viagra ???
si, culpa tuya
Tarde o temprano, diria nano.Caaarlo escribiste:Eso quiere decir que todos caen en el viagra ???
q buenn proyectoo, va como puta madree esoo
hola!
novidades o swift ja funca com a mega squirt :)
so tenho um problema ! tenho rotaçao na mega mas nao tenho rotaçao no manometro original do carro! alguem sabe que qual e o fio do manometro original do swift para ligar la o fio da mega?
deixo um video!
deixo um video!
a ver si entiendo :
el swift GTi trae flujómetro > MAF (Mass Air Flow)
vos queres conectar el MAF a la mega ? aca hay algo para entender un poco :
http://www.microsquirt.info/mafmap.htm
Gabriel escribiste:a ver si entiendo :
nao! eu nao quero maf estou usando map! quero e conta rotaçoes do carro pois nao esta marcando nada
pedro te rieferes a las rpm del motor ? nesecitas conectar el tacometro original a la mega eso es lo que entiendo.
pd no sabia que perriwe estaba en portugal.
dinarte escribiste:pedro te rieferes a las rpm del motor ? nesecitas conectar el tacometro original a la mega eso es lo que entiendo.
sim é isso!! como faço ?
novas fotos
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=dsc01754t.jpg&s=714' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=dsc01756hu.jpg&s=84' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
El auto arranca? si no arranca puede ser que sean los cables que van al conector del distribuidor, quizas estan conectados al revés.
El auto le anda bien, el problema que tiene es que el tacometro del auto no le esta funcionando. La mega lee bien las rpm.
Por lo que vi cambiaron la bobina. No estoy seguro, pero el tacometro original del auto lee la señal o del modulo de encendido, o de la bobina, si ya no lo estas usando al modulo o la bobina, vas a tener que buscar el cable que va al tacomentro del auto y conectarlo a la señal de la bobina/modulo.
calu
calu
