Gti Turbo Costa Rica
Re: Nuevo Proyecto Gti Turbo... actualizado setiembre 2013
Tremendo proyecto , muy lindo el gti , felicitaciones
Bueno amigos aqui seguimos con el proyecto, tratando de ir mejorando poco a poco!
en noviembre pasado, tuve la mala suerte que los pistones volvieron a fallar!
Por lo que esta ves opte por comprar originales de agencias osea los SGP
de igual manera los pistones de vitara.
tambien se aprovecho y se monto un cabezote porteado para mejor flujo.
se agrego un sistema MSD 6a con su tach adapter y la bobina ya la tenia
se puso unos cables de bujias VMS racing
bujias nology frias especial para turbo
un regulador externo de mejor flujo de gas y con mangueras y fitings respectivos.
y mangueras de vacio samco en silicon
para los frenos, se montaron unas pastillas nishimbo.
todavia queda mucho por delante pero ahi vamos poco a poco.
Bien che! Que fallo de los pistones? que se rompio?
hermos proyecto. en mi caso estoy empezando a armarlo, asique te voy a bombardear con preguntas!
entre anillos fue que se quebro! no era de muy buena marca, ya con esos SGP son otra cosa y muy bien han funcionado deCALU escribiste:Bien che! Que fallo de los pistones? que se rompio?
momento.
les traigo un poco de actualizacion del swift..
Cambie el Manifold por otro ya hecho para el, en acero inox, lo unico fue agregarle la base de la wastegate y hacer
un flanger para adaptar al turbo, esto para mantener el original en caso de que el turbo le pase algo.
Mande a traer tambien un forro aislante para el turbo...
Los clucht que hace aqui en mi pais no son como muy buenos por lo que opte por comprar un ACT...
y como ya llevamos mucho en motor, me consegui una frenada de subaru impreza wrx de doble piston.
apenas tenga todo montado les paso las fotos..
saludos!
saludos!
Para Actulizar un poco el post,
Se hicieron muchas mejoras, entre ellas:
Tuberia mufla en 3" directa
Megasquirt 2
Modulo de Encendido AEM
Bobinas AEM
210 WHP 180 lbs/ft, max a 11,5 lbs
https://www.youtube.com/watch?v=89diXSN ... e=youtu.be
Megasquirt 2
Bobinas AEM
Que presión estas manejando?
presion de turbo Calu? fueron 11.5 lbs
Re: Gti Turbo Costa Rica
cuantos hp esta,muy bueno el proyecto
tiro 210 whp y 180 lbs/ft a 11.5 lbs!
ahora vienen un poquito de mejoras, la idea es subirlo a 14 lbs.
Se viene una boca de admision de 70 mm en aluminio
Reloj medidor Innovate de temperatura de gases
y un downpipe con mejor flujo y diametro.
que lindo que esta quedando esto chee!! felicitaciones!!!
Excelente! Lindos fierros!
gracias amigos, un par de modificaciones mas se hicieron tambien...
y algo asi se ve el motor:
y esta foto fue en el autodromo de mi pais.
14.2 el 1/4 milla, con serios problemas de traccion en 1 y 2 marcha...
[/img]
[/img]
La Verdad Felicitaciones por ese SS-T !!! estube leyendo el post completo, impresionante !!!
Hola, gracias! ahi sigue el proyecto, hace tiempo que no actualizo por aqui.
Han habido varias mejoras despues del Ultimo post!
entre esas:
boost a 18 lbs
Intercooler mas grande
Intake o admision del Cultus
Arboles de Leva del Cultus
Downpipe en 2.5"
Pistones Nippon Racing relacion 9:1
Porteado y Flujado del Cabezote
Damper y polea de la bomba de agua en Aluminio
exhaust Megan Racing tipo N1 en 3"
Oil Catch Can
Medidor Boost Prosport
Medidor Presion Aceite Prosport
Medidor Temp Agua Prosport
Calipers de Subaru Impreza Sti 4 pistones
y se pinto de nuevo todo el carro
creo que anda por ahi...
ahora viene un kit de Methanol y luego de nuevo al dyna... la meta es llegar a los 300 whp.
saludos amigos!
entre esas:
boost a 18 lbs
Downpipe en 2.5"
Oil Catch Can
saludos amigos!
como esta ese chiuquito la verdad te felicito !!! subi un videossgti CR escribiste:Hola, gracias! ahi sigue el proyecto, hace tiempo que no actualizo por aqui.
entre esas:
boost a 18 lbs
Downpipe en 2.5"
Oil Catch Can
saludos amigos!
Que bueno esta quedando ese auto, felicitaciones!
Con respecto a los caliper de impreza, que modificaciones le realizaste a la maza para poder calzarlos?
En realidad al nabo original no se toco nada, fue tan solo hacer un par de huecos al caliper y listo, eso si la medida del aro debe ser 16 minima, porque con esos aros que ando a 5 mm quedaron de las aspas del aro y como 1 centimetro del aro interior.
precioso!!!!!
Hermoso proyecto! Felicitaciones!
