Gti Turbo Costa Rica
ssgti CR
Re: Nuevo Proyecto Gti Turbo... actualizado Junio 2012
Nota por ssgti CR »
Ya pude montar la bomba de gasolina, mejoro bastante el carro, ya pude subir las lbs al turbo, sin embargo
al llegar a las 12 lbs, el clucht no aguanta la presion y patina... ahora sera hacer uno con mejor presión!
Tambien mande a comprar un controlador de temperatura, me marca la temperatura del agua y aceite, y activa el
ventilador del radiador a la temperatua que uno quiera...
fotos:
Con el controlador de temperatura se puede manejar dos electroventiladores? Por ejemplo uno para el rradiador del auto y otro para el radiador de aceite?
Si se puede estaria bueno para mantener una buena temperatura de aceite por ejemplo si te agarra un embotellamiento.
Creo que lo dije muchas veces ya, pero me encanta tu proyecto se ve todo muy prolijo y con cosas de mucha calidad.
ssgti CR
Nota por ssgti CR »
como decimos los ticos: pura vida!
y pues no estoy seguro si podra manejar 2 ventiladores independientes, voy a esperar que llegue
y leo le manual a ver si es posible hacerlo....
saludos!
Puedo saber cuanto te costó el controlador de los ventiladores ?
swift_cr
Nota por swift_cr »
si puede pero no puede manejar 2 ventiladores. suena raro pero explico, yo tengo uno, el solo tiene 1 salida de fan, por lo cual al activar 1 se van encender los 2 y para instalar depende del fan que ande se usa un relay extra por el amperaje del fan para que no se queme, vale $70
Ah ok, entonces es un control único. Si queres podes manejar 200 ventiladores.
swift_cr
Nota por swift_cr »
Caaarlo escribiste:Ah ok, entonces es un control único. Si queres podes manejar 200 ventiladores.
exacto solo que los 200 se encienden de un solo
franco_mdq
Nota por franco_mdq »
vi el tablero del mk2 y me dan ganas de empezar un proyecto con el mio...
la verdad terrible como va quedando... te felicito!!!
Tutteme
Nota por Tutteme »
Hermoso se lo ve ! muy prolijo todo , mucha suerte con el proyecto , te falta la mega y va a quedar de 20 yea)
ssgti CR
Nota por ssgti CR »
Bueno al fin llego el controlador de temperatura...
ahora a ponerlo a ver que tal funciona.
foto:
suzu34
Nota por suzu34 »
que bueno todo lo que mostras !!!!!! te felicitoooo,un sueño ese swift !!!! saludos!!!
ssgti CR
Re: Nuevo Proyecto Gti Turbo... actualizado Setiembre 2012
Nota por ssgti CR »
bueno para actualizar un poco el proyecto:
Mande a traer uno resorte de la wastegate para dejarlo en 10 Lbs
El controlador de abanicos funciona perfecto.
Tuve problemas con el clucht por lo que me toco hacerlo nuevo, estas ves el disco con resortes y un volante original (andaba uno alivianado)
Tambien empece a tener problemas con la bomba de gasolina, al final puse otra y anda bien, pero creo que en cuanto a
la presion de gasolina tengo un problema, ya que la presion marca unas 20 lbs en el regulador y anda muy pasado en cuanto a la relacion A/F, asi que voy a probar primero con este riel, que es de un honda en aluminio.... espero hacer la prueba hoy, ahi les contare como me fue...!
les dejo unas fotos de la piezas y de hace un poco un evento en el autodromo la guacima!
Nota por lhosry »
:megusta:
Excelente che! Subi algunos videos!
ssgti CR
Nota por ssgti CR »
si voy a conseguir una buena camara para hacer un video....
Aqui unos de upgrades!
lo del riel funciono perfecto, solo fue de hacer los huecos de donde se atornilla mas grande y listo sin problema y
trabaja muy bien...
Ya el manifold listo, quedo muy bien y senti cambio en alta mas que nada, quedo mucho mejor...
y para la salida una nueva mufla, con flujo directo, para mayor desahogo!
slds
fotos:
Re: Nuevo Proyecto Gti Turbo... actualizado Octubre 2012
consulta off topic ... como funciona ese controlador?
ssgti CR
Nota por ssgti CR »
el de los abanicos?
exacto
ssgti CR
Nota por ssgti CR »
en realidad es muy simple, el tiene un sensor de temperatura de agua aparte, por lo cual el indica que temperatura tiene el motor, asi uno le da un "setting" de a que grados uno quiere que encienda el abanico, tambien te indica el voltaje y la temperatura de aceite.
aa buenisimo graciassss
off topic
caaarlo esta funcion tambien lo tiene la mega no ? para encender los abanicos a los grados que uno quiere.
Si señor
ssgti CR
Nota por ssgti CR »
saludos amigos, he tenido algo olvidado este tema...
han habido varias mejoras para el swift desde la ultima ves que puse aqui...
Entre ellas...
mejore la tuberia del intercooler a la admision, manteniendo un diametro de 2.25" parejo...
Instale una Bobina MSD Blaster SS
Cambie el abanico del radiador por uno de mayor flujo de aire
y le puse un Boost Controller Electronico, Un Apexi AVC-R
en esta semana me llega unos codos a 90grados en silicon para mejorar los que tiene en el intercooler
Ahora me toca hacerle un buen setting y subir un poquito las lbs a unos 13 pense...
aca unas fotos:
y otra foto del domingo pasado en el autodromo de mi pais
ema_swift
Nota por ema_swift »
que locuraaaaaa! hermoso proyecto.. si el mio andaria como el tuyo que vi el videito cortito yo no me bajo mas del auto jajaja.. saludos!
Excelente :megusta:
Muy bien. La bobina que pusiste es muy buena.
tanogtiswift
Nota por tanogtiswift »
Muy bueno. pone otro video
lucasjoel
Nota por lucasjoel »
Hermooooosooooo!! Sin palabras muuuy buen laburo
ssgti CR
Nota por ssgti CR »
Gracias a todos, ahi vamos poco a poco con el proyectito, de momento se siente muy bien el carro, hasta da miedo jaja...
pura vida!
Última edición por 1 el ssgti CR, editado 0 veces en total
ssgti CR
Nota por ssgti CR »
Saludos amigos, les comento un poco lo que ha acontecido con el swift...
Resulta que tuve una detonacion y en 3 pistones se quebraron entre anillos, por lo que volvi a armar pero esta ves
trate de mejorar la calidad del armado.
Esta ves quedo armado con lo siguiente:
Empaque laminado original SGP
Tornillos nuevos del cabezote SGP
Pistones Nuevos Vitara
Anillos nuevos
Bering de biela nuevos
Faja de distribucions Gates
Inyectores de toyota 4agze 365 cc
ssgti CR
Re: Nuevo Proyecto Gti Turbo... actualizado setiembre 2013
Nota por ssgti CR »
otro update del proyecto!
Compre las mangueras del agua en silicon cocidas (el kit de las 3) y tambien compre lo que seria el reemplazo original del radiador del swift pero en aluminio.
ya los injectores de 365 cc los puse a funcionar y se siente muy bien el swift:
les adjunto en pequeño video que hizo un amigo en una salidita, pero eso es antes de que volviera a armar el motor....
https://www.facebook.com/photo.php?v=10 ... =2&theater[/facebookvideo]
Excelente! Que hermoso radiador che! Esta quedando de 10SS!!
Saludos!
Muy lindo proyecto!! Exitos!!
ssgti CR
Nota por ssgti CR »
Bueno aca un video contra otro swift turbo, con block de 1600 y megasquirt, yo con la ecu original Apexi SAFC y AVCR y 7 lbs
como se escucha en el video no entro la 3era :lol: :lol: :lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=a6tC1XFB ... e=youtu.be
