Frankenstein GLXXX
PupiDibe
Re: Heladera Violenta GLXXX
El proyecto esta arruinado.
Ahi vemos a una mujer metiendo mano!!....
jajajajajajaja.... muchachos, su laburo es digno de pararse y aplaudirlos!...
Gracias chicos
Encontre otro problema, parece que los inyectores estan medio trabados asi que los tendre que sacar y mandar a limpiar y cubicar a ver como andan. Si puedo este finde los saco.
sacalos vos y pulsalos en un recipiente con thinner sello de oro o algo bueno. Pone los 4 en serie (son de baja???) y mandales media onda a 50 Hz. dejalos 10 minutos pulsando. Vas a ver
Si la pense esa. Voy a notar alguna diferencia antes de ponerlos en el auto o tengo que probarlos para saber si han mejorado??
y vas a ver que el thinner queda amarillento, por haber disuelto el barniz que se forma dentro del inyector. Por las dudas echale un poquito de aceite al thinner, del que tengas... de direccion, motor, etc.
Por que motivo decis de echarle aceite al thiner?
porque el thinner tiene cero lubricacion, y se pueden llegar a rayar las agujas durante las pulsaciones.
Es poco probable, ya que solo se pulsan durante unos minutos, pero no cuesta nada meterle un poquito de aceite.
Fede yo los lleve a limpiar por ultrasonido a Test engine Argentina y quedaron de 10, queda en Av. Directorio, Mataderos.
Abrazos.
Abrazos.
excelente fede!
que bueno, que lo disfrutes
un abrazo juanma
un abrazo juanma
Durante dos fines de semana trabaje con un amigo en el auto. En realidad fueron solo dos sabados.
Le hicimos un nuevo downpipe
(foto del viejo)
(foto del nuevo)
Le hicimos un suplemento a la bba de freno nuevo porque el que tenia era un bulon choto. Al nuevo le torneamos los conitos de los dos lados para estar seguros que no se va a salir.
Le soldamos la rosca del sensor de temp de aire a la canieria fria, le hicimos unos soportes al IC y le acomodamos tooooodos los cables del la inyeccion que estaban bastante feos. Le ruteamos un poco diferente las mangueras de aceite y se las sujetamos a la carroceria y le cambiamos la manguera del manometro por una mas gordita de goma que no se pinche con el calor como la de teflon que trae.
Como ese sabado laburamos mucho decidimos dejar a Frankenstein en la casa de mi amigo y nos fuimos al Oktoberfest en cordoba (que buena fiesta por Dios!!!)
Volviendo al auto, el sabado pasado le dimos otro empujon, Le pusimos el paragolpes y le instalamos un termometro para el agua. Tambien le compre dos patas nuevas. Las fotos de esto las debo.
Me falta:
Parece que en el cambio de suplemento de la bba de freno algo se aflojo porque no me gusta como frena. Parece que tiene una perdidita o algo asi. Hay que revisar eso.
Tengo que alinear bien. Cuando puse las ruedas alineamos pero la rueda delantera derecha queda con 0.7 grados de comba positva. Tendre que hacerle corredera a un agujero del amort para poder compensar eso y llevar a alinear de nuevo.
Los inyectores estan increiblemente ruidosos. Al principio pense que eran las vvas pero ya les ajuste la luz y sigue el ruido. Poniendo la oreja cerca se distingue que es de los inyectores. Puede ser que esten asi por el tiempo que estuvieron parados?? Lo unico que se me ocurrio es mandarle un limpia inyector a la nafta a ver si mejora.
Le ajuste el carter pero sigue perdiendo por la puta junta de corcho. Cuando tenga que cambiarle el aceite (digamos a los 500kms) lo sacare y lo armare con sellador y nada mas.
TODAVIA NO LO LAVE.
Me faltan horas de puesta a punto.
(foto del viejo)
(foto del nuevo)
Me falta:
TODAVIA NO LO LAVE.
Re: Frankenstein GLXXX
Venis avanzando muy bien chabon!
Consejo de un boludo, si podes evitá el limpia inyectores y limpialos por ultrasonido, en cuanto tengas unos mangos hacelo. Y lo del carter es un bajon pero bue... yo use el sellador que habia nombrado seba, el Loctite gris (no me acuerdo el numero) y no tuve ningun problema.
buena suerte fede y felicitaciones.
Que linda quedo la bajada che! El tema de los Iny. te recomiendo ultrasonido tmb, el limpia iny. suele remover la suciedad del tanque y empeorar las cosas. LLevando los Iny. vos sale algo de 250 pesos creo, es un numerito pero te quedan de 10 y te aseguras que cubiquen todos iguales y sin perdidas. Quiza los pistones de freno esten medios agarrotados de estar tanto tiempo parado el auto. Si probas purgar te vas a dar cuenta.
Abrazos y una masa Franki!
Muy bien Fede!!!! Muy buen laburo, pero el GLXXX pide a gritos agua y detergente!!!
Repito, excelente tarbajo Fede..........Con respecto al tema de los iny, el limpia inyectores a veces funciona a veces no, generalmente no, mas si el auto estuvo un tiempo parado........Como dijo el Chino y Calu proba con ultrasonido, aca te dejo un post de Calu, en donde recomienda un lugar, en una de esas te sirve.........
viewtopic.php?f=11&t=8458
Exitos y saludos
Exitos y saludos
Muy lindo!
Quedó bastante prolijo todo el tema del cableado
¿Te jodería sacar una foto de la admisión? ¿Es tubular? ¿Porque le salen mangueras malladas?
¿De que es la caja q está al lado del tachito del líquido de frenos? Xenon? Wide?
lo que esta al lado de la bba de freno es el controlador de la wide.
es de canio, viene de fabrica en un GEO Metro 1300 16v sohc creo.
muy lindo laburo fede
Fede quien se murio que pintaste asi el multiple ?
queda guerrero diría worutaa jajaja...Caaarlo escribiste:Fede quien se murio que pintaste asi el multiple ?
Pablo
Lo unico que se es que si miran bien la ultima foto, al lado del deposito de liquido de frenos se ve la manija y la silueta de un SS pintado de negro mateperriwe escribiste:queda guerrero diría worutaa jajaja...Caaarlo escribiste:Fede quien se murio que pintaste asi el multiple ?
si si ya se, tengo que lavarlo.
es frankenstein porque cada vez tiene menos piezas del ss original y mas piezas de otros autos
ya le hice 170 kms. Este fin de semana voy a ponerme a darle un poco de carinio con las cosas que faltan. Hasta ahora todo va bien pero tengo muchas cosas que hacerle para que de gusto usarlo.
para esta caravana tiene q venirse muchachos!!
pablog555
Che FEDE, ke laburitooo
Felicitacionesss clap)
Que lo disfrutes CAPO
PABLO
PABLO
alta caravana! megalomaniac, satori, worutaa, sagol y esperemos llegar con otro swift turboMegalomaniac escribiste:para esta caravana tiene q venirse muchachos!!
mientras sea rápida y no precoz...
Jonyx4
fedee paso casi 1 mes, como andad esa BESTIA???
larga la cerveza y actualizanos jajaj
NikosCar
FEDE siempre veo todo el tema completo nuevamente y llego a la misma conclusion eres un grande clap)
como me gustaria tener ese SS en mi casa
si ya tienes algun nuevo video realmente agradeceria lo subieras como quiero ver ese SS
NikO
NikO
cresta_gti
que grande el franki, espero nos escontremos en alguna reunion algun dia asi le llevo el hermano
Jonyx4
elmisionero
genial por el laburo ...felicitaciones y espero algun dia tener con caracolito tambien un abrazo desde misiones
que onda con franclinXXX?
abrazo esperamos newsesss
NikosCar
+1 que pasa con frank?????
Ahi encontre un post que habia armado Fede cuando le hizo la iny al GLX, lo uni con este como para que se vean las reformas hechas cronologicamente y lo ideal para poder potenciar un GLX.........
La iny serian las tres o cuatro paginas del principio..........
Seguramente Fede en muy poco actualizara el post.....
Joya, queda mucho mejor todo junto.
Jonyx4
novedades fede???
juanchoss
- Atendiendo giles
Y como va esto??Me interesa!!
