Sigo con el piston vitara 1.1!!!
carlos
compre los pistones de vitara los mande a colocar pero en la rectificadora me dicen que va a quedar con menos comprecion por que es mas corto el piston, el auto quedara con menos comprecion eso es normal sierto, con el turbo quedaria bien, pero sin el turbo no tendra mucha fuerza sierto. pienso andar 1 mes con el motor sin turbo.
alguien que me oriente...
Gracias.
Gracias.
santi_gti
Mauricio
carlos
sii quiero el auto para correr de ves en cuando, de lunes a viernes ir al trabajo pero por eso voy a estar 1 mes sin turbo y con pistones de vitara.
bueno mi pregunta es mucha la diferencia pistones normales al del vitara ya que voy a andar 1 mes por le menos sin turbo por mientras que espero una plata que me tiene que llegar.
santi_gti
carlos
DE VERDAD GRACIAS POR LA AYUDA RECIVIDA igual no se tanto como ustedes aveces no me se explicar pero gracias por tenerme paciencia no saben cuanto e peliado ocn los mecánicos, aburrido de que me engrupieran y me robaran plata dejando me todo a media botando aceite y pernos sueltos soplando el escape. y pagando buenas lucas ...
ahora igual me estoy gastando lucas pero quiero que quede bien
y ponerle turbo y no leciar por problemas solo para potenciar mas ...
bueno gracias estoy a la espera de la rectificadora solamente...
para empezar a armar el motor.
carlos
siii si pregunte antes pero en la rectificadora me hicieron dudar jajaja ... por eso volvi a pregunta por la comprecion. es que en la rectificadora me dijeron NO SIERVEN ESTOS PISTONES ... y despues yo le dije que iva a quedar con menos comprecion y me dijeron mucha menos comprecion. (casi no va andar por eso me asuste...) pero ya ustedes me orientaron. si me habian dicho que iva a andar fuerte con menos comprecion...
Claro, el de la rectificadora solo dio su opinion, lo vio muy diferente y con menos altura y te dijo, esto no anda... pero no es asi, por suerte ya mucha gente hizo ese cambio q estas haciendo vos, y no hay duda de q sigue funcionando. Aparte de q es lo mas recomendable si vas a poner un turbo y una presion considerable.
PABLO RUBINO
Mauricio
No creo que te sirvan de mucho salvo que pienses ir a chile para armar tu autoPABLO RUBINO escribiste:negro anda poniendo precios de lo que te va costando asi los que quieran ir poniendo el turbo tienen una idea .
cuanto la rectificadora que cambiastes etc
PABLO RUBINO
Mauricio
PABLO RUBINO
carlos
