Preparar turbo STD?
tomicardenas
Preparar turbo STD?
Hola como andan? Me esta llamando el tema del turbo, me tienta, pero por ahora solo quiero aprender antes de hacer cagadas, alguien lo armo std? Sin reforzar nada, vale la pena o no ganas casi nada de hp? Y por cuanta $$ rondaria en estos tiempos dificiles jajaja? Por ejemplo con una gt25 y una mega... Saludos!
Re: Preparar turbo STD?
hola tomi, mirá el proyecto de calu a partir de esta pagina viewtopic.php?f=44&t=8443&start=210
estaba armado std, con respecto a los precios ni idea
tomicardenas
Gracias gabi, ahi me mire como 10 paginas jaja no doy masss... Muy buen proyecto el de Calu, no sabia que lo habia armado std en su momento, con cuantos whp habra quedado con turbo std? jmmmmm ... y tema $$ tendria que pensar en la turbina, cañerias, intercooler, boostcontrol, wideband, mega, y mas que nada la mano de obra y mapeos , ahhh y tambien un embrague decente para turbo jajajaj
Depende mucho del estado de tu motor, caja (tambien de cuan caballo seas, para no dejar todos los dientes en el piso a la primer acelerada), etc. Lo de los caballos es muy subjetivo. Se banca tranquilo 15 PSI. Pero como te digo, depende que tan cansado este el motor. Tambien depende quien te lo arme y ponga a punto, de eso va a depender mucho la vida del motor.
En plata calcula que para armar bien, con cosas de calidad te vas a estar gastando 30-40k de fierros. Hay que ver si le metes mano vos con el armado, sino vas a tener que morir en alguien que te lo arme.
Emiliano-GTI
Hola loco. Mira, yo al mio lo armé std y le puse turbo.
El auto mejoró mucho, es el día y la noche. Altamente recomendable, pero con cuidado que es muy adictivo y cada vez querés más.
Hoy en día sigue armado std (le hice motor nuevo) + turbo inflando 10 PSI. No le meto más presión porque me da miedo romper la caja, y por otro lado necesito cambiar los inyectores y mapear con la mega.
Los valores te miento si te digo algo, pero no te vas a arrepentir.
thesrx
Emiliano tenes el ss std con turbo? todo lo demas original? cuantos hp te da con 10 psy?
Depende del tamaño del turbo que instales, pero no debería estar lejos de los 180 a 200 HP al motor con un turbo mediano-pequeño
