control d largada
sebas 1.3t
control d largada
necesitaria saber si alguien tiene idea qien lo hace para el gti enturbado. Averigue en fs y no lo hacen. Gracias
Re: control d largada
Que ecu tenes puesta? Mega-chip-etc etc etc
Si tenés megasquirt, la misma mega puede manejar el control de largada
SaulRacing
Con la mega se puede obviamente.--sino lo haces con circuito que te puedo facilitar que es muy sencillo-es un transductor que convierte frecuencia en una diferencia de potencial y luego pasa a un comparador, caso contrario comprate un cuenta vuelta barato que tenga shift light y adaptaselo para usarlo como control de largada solo necesitas un rele,diodo y una resistencia de 15w-3 ohms, usas la señal que va al testigo luminoso.---abrazo
