hola amigos, hoy modificando parametros con mi apexi me quedaron dos grandes dudas,
cuando uno chequea que sensor desea trabajar obviamente pone HOT WIRE por el tipo de maf del ssgti, pero me da la opcion de poner valores de IN y OUT, a que se refiere esto?
lo otros, para que sirve eso de NEO1 y NEO2 que trae para regular?
dudas con apexi neo
italoxs
lucasjoel
Re: dudas con apexi neo
:O:O:O:OOO:O no se nada de lo q hablas xD jaja perdon pero espera un cachito q conteste alguno de los viejos ellos la tiene mas clara =P abrazo kpo
swift_cr
el in y el out es un multiplicador de voltajes, por ej si usted cambia de maf por de nissan se cambia el out para poder elevar el voltaje y que quede lo mas cercano al del in. y lo NE01 y demas son los puntos de seteo que tiene la afc, por ej en ne05 puede poner 6000 rpm y ajustar a + 10 la correción de gasolina
lucasjoel
Aaaaaa ahora si gracias kapo x tomart la molestia d explicarme. Un abrazo
guillermoswift
hola soy nuevo en esto tengo un ss gti impecable mk2 y nesecitaria saber que ago para pontenciarlo unn toque le voy a aser multiple largo chip y admision se notara la diferencia?????
Estimado Guillermo,
En principio es regla del foro presentarse antes de empezar a postear, por lo tanto lo invito a pasar por la sección de presentación para que nos cuente un poco mas de usted y su vehículo: viewforum.php?f=16
Por otro lado, intentamos entre todos cuidar las faltas ortográficas.
Por último, el tema del chip y la potenciación general del Suzuki Swift GTi fue discutido decenas de veces, le dejo aquí un enlace a un post que trata exactamente ese tema: viewtopic.php?f=3&t=17433 y le recomiendo que se familiarice con el buscador del sitio, es de gran ayuda.
Sin mas, me despido Atte.
juano_gti
Si le pones xenón se nota muchisimo la diferencia.guillermoswift escribiste:hola soy nuevo en esto tengo un ss gti impecable mk2 y nesecitaria saber que ago para pontenciarlo unn toque le voy a aser multiple largo chip y admision se notara la diferencia?????
