El Aspirado Del Chino
Como muchos ya sabían estoy encarando hace unos cuantos meses este proyecto, todo va muy lento debido a la falta de tiempo, tardanza en la entrega de materiales y la fiaca que me agarra para meter mano en el auto en mi tiempo libre. En un principio mi idea era armar con turbo, pero al ver que todos estaban armando turbo y nadie se decidía a encarar un proyecto de este tipo me decidí a hacerlo yo, mas que nada por un tema de desafío hacia mi mismo, y encima por una cuestion tambien de que con esto iba a aprender mucho mas. Así que un 21 de Julio de 2008 aproveché una soplada de junta de tapa de cilindros provocada por un mal seteo del avance en la megasquirt y empezé a desarmar.
Desarmando: Con la ayuda de los mecánicos Gabriel, Chuky y Stuff (Santi y Satori que también estuvieron)
Cambios:
Bulones de biela en acero 300M By Chino Ramos:
Pistones con domo By Iapel:
Tapa y Levas By Antelo:
Block enchavetado:
Actualemente el auto se encuentra en este estado:
Bueno... eso es parcticamente todo como se encuentra en este momento, ya está casi listo para terminar de armar, faltaría: hacer el escape completo, traer la wideband, los correctores de levas y la polea del cigueñal, comprar aceites y refrigerante.
Mas adelante seguré actualizando, espero que les guste.
Cambios:
Block enchavetado:
Re: El Aspirado Del Chino
cuesta ponerce a trabajar en los ratos libres, pero es un esfuerzo que da sus frutos, a quien no le gusta acelerarrrrr!!!!!!!!, suerte con el proyecto
Una sola Palabra...EXCELENTE!
No me quiero imaginar las ganas que tenes de acelerar chino!
Te felicito, muy buen proyecto.
va a ser un cañon este aspirado
Chino me re colgé con el tema de la pipeta , mediste algo vos ?
PD: no te olvides de enderesar los caños de la calefacción
Buenisimo... Ando con ganas de algo asi, pero con falta de plata, tiempo y conocimientos...
Te felicito!!
Tenes algun estimativo de con cuanta potencia quedara?
Te felicito!!
Che porquería dejá de chorear imágenes... vale citar la fuente
muy bueno cheee muy lindo el proyecto.... pistones de alta
que alzada tienen las levas...??
tatu fijate que el de javi datri tenia levas de 9, tapa, chip, pistones (originales creo)
si el del chino tiene unas levas similares me animaria a decir que supera los 145cv
porque tiene mega, y pistones de alta compresion
tano:.
p/d: estoy hablando boludeces...??¿??¿?
tano:.
muy bueno ese cambio, se puede saber cuanto hay q invertir para hacerle esos cambios ?
Que bueno verlo en fotos, se agradece señor oriental.
Te falta relativamente poco, concentrate que lo tenes andando!!
Ya está decidido eso gabi, con seba tomamos en cuenta los valores que habiamos obtenido en la tapa y aproximamos los datos que nosotros habiamos despreciado y queda un RC aprox. de 12:1.Chino me re colgé con el tema de la pipeta , mediste algo vos ?
Lo de la calefacción lo dejo para ultimo momento, ya conseguí la manguera que había reventado aquella vez.
No Tatu, no tengo estimativo de potencia, ni de velocidad final ni de cuanto va a durar la caja.Tenes algun estimativo de con cuanta potencia quedara?
Perdón seba.Che porquería dejá de chorear imágenes... vale citar la fuente
La foto del piston con los aros fue obtenida de este foro y fue sacada por el señor Caaarlo, la coloqué a modo ilustrativo de los pistones que tengo colocados.
Las levas tienen una alzada de 8,6mm. Son un poco mas chicas que la de Datri que si no me equivoco eran de 9,2mm; son diferentes... yo voy a tener menos potencia final, pero mejor potencia en toda la curva (cuestión de gustos).que alzada tienen las levas...??
Después si quieren les subo una hoja de Excel donde tengo asentando todos los gastos de este proyecto, pero para que tengan una idea ya voy superando los $12.000 y me faltan un par de cosas.se puede saber cuanto hay q invertir para hacerle esos cambios ?
Gracias a todos!
buena chino felicitaciones, pero.....hace un tiempito estaba igual que ahora, o me equivoco? media pila que ya lo tenes, te le haces desear al pobre oriental....
Felicitaciones por el proyect Aspirinaa, vamos a ver algo diferente y bien armado como se debe.
Saludos y pilas con las pocas cosas q te quedan
Buenisima chino!!
Yo te digo que al combo tapa+levas de antelo le tengo muchisima fe.
grande chinaaa
felicidades señor oriental esas fotos creo que ya las habia visto :giggle:
fuck no pense q habias invertido tanto, yo a futuro quisiera hacerle algunas modificaciones, me interesa mucho esa lista si podes postiarla mas adelante o cuando la tengas te lo agradesco mucho............
Dale, cuando tenga todo terminado la subo, así no la voy subiendo en cuotas.Lukitas escribiste:fuck no pense q habias invertido tanto, yo a futuro quisiera hacerle algunas modificaciones, me interesa mucho esa lista si podes postiarla mas adelante o cuando la tengas te lo agradesco mucho............
Si no fueras tan homosexual ya estaria girando en la calle el misil powered by BAYER.
Vas a ver, va a dar que hablar....
Yo voy pensando en una K03s o k04-001 para aunque sea estar a la par de 4ta para arriba, porque abajo va a salir como cohete!!!
chino como es el tema del combustible?? estos pistones te permiten usar nafta de surtidor?
Como me gusta ese proyecto!!!!!!!!!!!!!!
Vamos Chino carajo, lo quiero ver caminando a ese ss!
Fierro!
Fierro!
En teoría si, no tendré que tener ningún problema, tené en cuenta que hay motos con igual o mayor RC dando vuelta por la calle, la leva que tengome lo permite, eso sí.... nada de andar hechando Super, unicamente Premium.niga escribiste:chino como es el tema del combustible?? estos pistones te permiten usar nafta de surtidor?
La clave no está en los pistones, sino en el cruce de la leva.niga escribiste:chino como es el tema del combustible?? estos pistones te permiten usar nafta de surtidor?
Felicitaciones por el post chino metrosexual, lo del auto ya lo sabia hasta George W. Bush
Excelente chino! esta quedando de 10
exitos con el proyecto
muy buen proyecto chino! felicitaciones! vas a ver que va a andar muy fuerte...
excelente el aspirineta powered!!!
consulta: bujias van las originales nomás? escape? 4a1?
Bujías compre unas BRISK grado 12 (sería como un grado 8 de las NGK), son mas frías, veremos que tal me resultan.perriwe escribiste:consulta: bujias van las originales nomás? escape? 4a1?
Escape voy a hacer un multiple 4-1 sintonizado, la idea mía es hacerlo de punta a punta en inoxidable.
Gracias a todos!
se acpetan críticas y consejos
Las bujias capaz son demasiado frias, yo le puse un juego asi al glx y se ensucian un poco si no lo pisas. Lo bueno es que no tenes detonacion ni en pedo pero si no lo limpias de vez en cuando misntras regula se ensucian bastante.
El inox esta bueno porque es menos rugoso que el acero comun pero tiene dos contras: Uno tiene un coeficiente de dilatacion mas alto asi que tenes que tener eso en cuanta cuando hagas el multiple porque si le dejas los agujeros de los esparragos muy justitos te los puede cortar cuando se caliente. Dos, es mucho mas caro que hacerlo de acero comun.
Del lado de la admision que vas a hacer??
No había tenido en cuenta lo de los esparragos, gracias Fede!fedesagol escribiste: si le dejas los agujeros de los esparragos muy justitos te los puede cortar cuando se caliente.
Del lado de la admisión dame tiempo hasta la tarde que subo fotos, estoy terminando de adaptar bien la mariposa.
Un tip que podrias tener en cuenta si tenes ganas de hilar fino de ese lado es hacerte una junta para el multiple que sea de amianto o de algun polimero que se banque la nafta para aislar al multipple de la temperatura de la tapa. Si logras que el multiple no se caliente tenes un poquito de ganancia por ahi tambien.
El trabajo en la admision:
Puse una mariposa de 50mm de Nissan Sentra, ahí en la foto se ve sobre el costado izquierdo como raspa la paletita del Tps sobre el alumio impidiendo que la mariposa se abra en su totalidad, así que me puse con el mini torno a sacarle material.
Foto de la junta de chapa By Mosqui:
Ahora hago una pregunta con respecto al diametro del plenum.
Si tengo una mariposa de 55mm y el agujero del plenum es de 54mm sabemos que eso provoca una sintonía no deseada en el plenum debido al escalón que sobresale; pero ahora... si tengo la mariposa de 55mm y el agujero del plenum en 56, tambien voy a tener el mismo efecto?? puede que genere turbulencia?
No pasa nada. De ultima, si querés hilar fino (pana) agarras poxilina o poxipol y le rellenas el escalon, pero es hilar super fino.
Y no te rías che porquería!!! ... porque estas 2 cosas funcionan de perillas. Eso si, raspale bien el aluminio con una lija 60, para que se adhiera bien.
Gracias seba!
Veré como puedo suavizar ese escalon, tengo miedo de que por algun motivo se desprenda algun pedazo de poxilina y se valla para adentro
trata de que la transision entre la mariposa y el plenum sea suave sin escalones, por lo demas es facil de hacer con un dremel o con lija no te demoraras nada, le raspas un poco el borde a la mariposa por dentro, si fuera aire constante el que pasa por ahi te generaria turbulencia pero como son pulsos el tema se pòne mas complicado por que generan ondas indeseadas, ahora no es tan critico el tema en tu caso por que es al revez pero si estas en esto cada detalle cuenta.Chino escribiste:Ahora hago una pregunta con respecto al diametro del plenum.
Muy buen proyecto chino!!!
