El Aspirado de Lucas!
GabrielMk2
Re: El Aspirado de Lucas!
Nota por GabrielMk2 »
:si:
Nico_Swift
Nota por Nico_Swift »
ME CAGO "MI AVATAR" ! put****** !!!! jajajaja
reclamo mi derecho de copyright!
Nota por lhosry »
Bueno actualizo un poco, hoy consegui el cable de datos, por lo que empece a toquetear un poco la mega. Lo que toque e el engine constants 1. Aca la tabla
Lo que modifique que no me parecia bien, fue el req fuel, y puse 2 pulsos de inye por ciclo en lugar de 4 que tenia. (sonaba gordisimo) y en tipo de motor estaba en odd fire y lo puse en even fire.. Ahora suena un poco mas limpio, aunque sigue sin regular.
La tabla VE no la toque estaba asi
Otra cosa que esta mal es que el sensor MAT no esta conectado. Si esta puesto pero no conectado, asi que busque la salida, la conecte y la leyo. Pero cuando le di arranque se paso de fino. La pregunta es... como compenso?? (estoy aprendiendo tenganme paciencia jeje)
no entiendo mucho, pero tenes casi todos los relojes en rojo, me parece que cuando te pregunta el modelo de mega estas colocando el equivocado
ademas tenes que cargar el famoso codigo de caaarlo : viewtopic.php?f=30&t=15484&hilit=029vX
Nota por lhosry »
No gabilan!! jaja, pasa que levante el programa y me vine adentro. Esta offline por eso estan todos en rojo. Funcionan todos bien
en la columna de la tabla que dice KPA, esta todo en 3 ?
Evidentemente el que había puesto a punto la mega no entendía nada. Odd fire ? 4 inyecciones por ciclo ? El ciclo de trabajo lo tenes al 50%. Es medio mucho para los inyes del swift que son de baja. Probaría 25%.
No hace falta que cargues mi código. Es solo válido para la rueda fónica original.
Nota por lhosry »
Bien... Si seba es mas o menos lo que yo pensaba... claro esta todo en 3 porque esta mapeado por tps!. Igual anda bastante mal... Si lo pongo en 25 tengo que variar algo mas??? Tengo un manual de psm que indica que para inye de baja ese valor va en 50, por eso no lo toque, ya estaba asi. Hoy me pongo en campaña para conseguir otro map. Y otra pregunta. De donde compenso el sensor mat??? Porque se lo conecte y se puso re finito
Damian.-
Nota por Damian.- »
Que lindo todo esto, me encantaría aprender algunas cosas...
Mucha suerte Lucas!!
Tengo unas re ganas de verlo andando.
Nota por lhosry »
Seba estuve leyendo algo sobre el sensor de temperatura... Tengo que modificar algo ya que uso el sensor original???
Si, hay que modificar resistencias y codigo.
Que IAT le pusieron ademas ?
Nota por lhosry »
mmm ni idea seba... Como modifico esas resistencias?
Se puede medir la resistencia de la iat para saber cual es??
Lucas, fijate acá: http://caaarlo.50megs.com/
punto 4.1
Nota por lhosry »
Ah bien, ya tengo que abrir la mega por mas de una cosa!, eso es bueno jaja
lhosry escribiste:mmm ni idea seba... Como modifico esas resistencias?
Mmm a 25 grados tiene que medir 2,2K, pero como esto es dificil, lo mas acertado es sacar el de agua y ponerlo junto con el IAT, dejarlos una hora en el mismo lugar y medir la resistencia. Si miden lo mismo o casi es porque son compatibles.
Ojo, porque los de GM o Corsa son parecidos, pero a temperatura ambiente marcan 2,5K en vez de 2,2K
Nota por lhosry »
ah ,okas, son los de gol los que van no??? Si no compro uno y ya fue
Mira, tenes 2 caminos:
1-Pones IAT compatible con suzuki (Golf GTi o algun otro de 2,2K), modificas resistencias y modificas codigo.
2-Pones IAT y WTS compatible con GM y no modificas nada.
Nota por lhosry »
Ahhh, ya entendi, voy a ver si va el wts de corsa entonces!. Gracias!!! Sera por eso que cuando conecto la iat se desconfigura todo?
No se, hay que ver si esta bien mapeado, cosa que dudo.
Nota por lhosry »
Si, yo tambien, jeje. De donde lo puedo corregir eso seba?? Porque encontre la correccion por wts pero no por iat...
por iat está ya compilada en el codigo. No es accesible desde soft.
Nota por lhosry »
ah ok,entonces tengo que modificar la tabla VE... Me parece que lo voy a hacer cuando ponga el map y lo hago directamente por map
Yo creo que antes de hacer nada, tenes que leer bastante.
Nota por lhosry »
Si, lo se, estoy haciendo el curso tambien, pero todavia no llegamos a megasquirt. Algo estuve leyendo, pero no entiendo nada de ingles., y con el traductor de google es una cagada. Asi que vere como voy modificando
Nota por lhosry »
Bueno, hoy estuve revisando un poco todo e incluso me puse a limpiar un poco la instalacion que realmente dejaba mucho que desear. Antes de empezar, le di un toque de arranque y tiro una contraexplosion por la admision, aunque al segundo intento encendió. Creí saber cual era el motivo de la contraexplosion, y cuando desarmé la instalacion lo confirmé. Estaban conectados los pares de inyectores cruzados. En vez de estar el 1 con el 4 y el 2 con el 3, estaban el 1 con el 2 y el 3 con el 4. Asi que bueno, es otro de los graves errores que encontre, supongo que por eso tendria 4 pulsos de inyeccion por ciclo.... Mañana me queda terminar de armar todo!
Nota por glxmarian »
Antes que nada te estas mandando un excelente laburo con ese auto Lucas, ya te lo dije. Los cables, va a terminar siendo como dijimos el primer dia.. todo nuevo como se debe. Asi que a desarmar todo integro, avisame cuando le metemos mano y cuanto antes al ablande!
seba_glx
Nota por seba_glx »
bueno como dice Lucas estuvimos emprolijando un poco dejo unas fotitos ... la verdad esta quedando hermoso el swift Lucas
Bueno la fusilera vieja que no va masss . lucas se hizo unos relee con fusibles nuevo
Lucas, si querés te puedo pasar mi msq y lo cargas, vas a tener que modificar las dos tablas, ya que esta para turbo. Tengo la configuración para inyectores de baja y alta, ya que antes lo tenia con los originales.
Tendrías que modificar el tema de chispa también ya que yo lo tengo con el distri original, pero solo eso, una vez que acomodas eso, te pones solo con las tablas de chispa y nafta, una vez que lo dejas mas o menos bien, te dedicas al after star, warmup, etc.
Te recomiendo que te bajes el tunerstudio, es mas amigable y esta, a mi criterio, mejor que el megatune.
Abrazos.
calu
Nota por lhosry »
Dale gracias Calu, si lo baje el tuner studio pero pense que solo servia para mega 2. Tengo que cambiar el map todavia, asi que tengo varias cosas por delante. Cuando lo tenga te aviso. Gracias!
Y gracias a Seba que vino a darme una mano, y a marian, gabymk2, ramiro, diegomk3, nico_swift, madart, y alguno que por ahi me olvido, que estan siempre cuando los necesito! :de:
Damian.-
Nota por Damian.- »
Mucha suerte!!
Nota por lhosry »
Ahh una cosita que me olvidaba. La IAT es de palio... Es compatible??? O compro la de corsa?
La iat que tengo yo es de VW Golf GTi, si queres, despues le saco una foto, creo que tiene un numero grabado. Si queres el .msq, pasame tu dire de correo por pm y te los paso.
Abrazos.
Y lucas!? Como va ese GTi???
Nota por lhosry »
Termine con el cableado la semana esta que pasó, y cuando me dispuse a empezar a jugar un poco con la mega, me di cuenta que no carga el alternador. Esta cagado el estator y la placa de diodos. Asi que estoy esperando que me entreguen eso, asi ya armo y empiezo a jugar de una vez!!! Me queda controlar el punto con la lampara a ver si la rueda esta bien. Pero bueno, son algunos detalles. Esta semana actualizo!!!
:megusta:
Nota por lhosry »
Hoy arme todo y sigue sin cargar, no se que onda :nose: Lo unico que no cambie es el regulador.... :nmg:
