Un aspirado mas. 28*10 plantilla de banqueo
Re: Un aspirado mas. 28*10 plantilla de banqueo
si es otro el problema ... por ej. el radiador puede estar tapado y no se limpia bien desde afuera sin desarmarlo
Es rarisimo seba, porque cuando esta en marcha el auto. Se mantiene entre 200 y 210 fahrenheit. Pero si lo paro se me va y me escupe el agua.Caaarlo escribiste:Tincho, el problema es otro. con turbo y mas de 200 burros nunca me hirvió.
Voy a volver a mandar a limpiar el radiador a ver que pasa. Me esta volviendo loco ese tema...
Voy a probar sopletearlo a ver si mejora sino lo mando a limpiar nuevamente.Gabriel escribiste:si es otro el problema ... por ej. el radiador puede estar tapado y no se limpia bien desde afuera sin desarmarlo
Estoy con 30º finales sera poco? y por eso me levanta temperatura tambien?
No, al contrario... los autos calientan cuando estan pobres, avanzados o demasiado comprimidos para el avance que tienen (no confundir temperaturas de escape con temperaturas de cámara). Tu problema puede ser del sistema de enfriamiento, la tapa del radiador, radiador, bomba de agua.... etc.
La tapa del radiador es nueva, el radiador la ultima vez lo limpie (despues paso el quilombo que le eche no se que mierda que me lleno todo de espuma.) Tal vez, sea que al ponerle esa espuma que para mi es desengrasante se alla aflojado toda la mugre que tenia y se alla echo un tapon.
no se el caso de tu radiador, pero se suelen tapar de una forma que si no pasas una sonda por cada galeria no se limpian ... por más que te digan que si...
igual antes de eso revisaría bien todo el circuito , como por ej probar el termostato en agua caliente y con un termómetro ... etc
me suena a termostato por eso hierve cuando lo paras,...
No tengo termostato chicos. Yo me juego por el radiador.
Bueno subi al banco un rato a ver que hacia, tengo un problema subo un punto en el mapa de nafta de la mega. Y se me engorda mucho... Como puedo solucionar ese tema?.
Les comento entre con 97 a la rueda y me baje con 110 y 11 kilos de torque. Falta acomodar mucho la curva pero me esta volviendo loco el tema que con 1 punto de nafta se engorda una bestialidad.
A que le llamas 1 punto de nafta ?
supongamos mi mapa viene 40 42 43 45 si al 42 le subo 1 punto mas se me engorda muchisimo....
Que raro. Es probable que no tengas bien seteadas las constantes de inyector (tiempo de apertura, Req fuel, PWM, etc).
La otra es que el mapa esté muy escalonado...
En fin. Suerte con la venta.
El auto lo puse a la venta, por un motivo que cambie de trabajo es para bien economico.
Mas adelante me gustaria armar otro SS con turbo, quien dice que si no se va haga un gran esfuerzo y lo haga a este.
viewtopic.php?f=10&t=15479
