Se esta gestando un nuevo resfriado
pistero01
Re: Se esta gestando un nuevo resfriado
Nota por pistero01 »
Bueno como hoy estaba al repedo me puse a desarmar la admicion y llevarsela a un amigo que tiene una empresa contratista y me la hermane con la mariposa de nissan sr20det de 60mm les cuento que calza igual lo unico cambiar los dos esparragos de arriba por unos mas largos en donde calza el cable del acelerador le puse la original del swift y queda joya lo probe abre bien y no hay que hacer modificaciones raras al menos por ahora jaja perri disculpame ni bien tenga la admicion armo todo y le sacamos la falla entre 2000 y 3000 rpm que tiene les dejo unas fotos
La verdad que a mi no me gustan las cosas desarmadas pero bueno es parte del proyecto que se esta haciendo con mucho esfuerzo y ayuda como de perri y de los que me aconsejan mediante el foro aparte de los imnumerables post que ya me lei de gente que ya paso por lo que yo comienzo saludos
cuando subas las fotos ponele resize image ( 800 x600) asi se pueden apreciar mejor las fotos
contanos como se comporta con la mariposa despues
pistero01
Te agradesco por la informacion igual soy vago ya que tengo todo para hacerlo y no lo hago jaja
Acordate de ponerle un amortiguador al acelerador porque cuando sueltes el pedal, en cualquier cambio, vas a sentir el golpecito del motor que deja de acelerar, un dolor de huevo.
Martinjm
Nota por Martinjm »
Muy bueno!!!Otro tema PISTERO01: :sinfotos:
Martinjm
Nota por Martinjm »
Yyyy que pasooo???
pistero01
Bueno para que vallan sabiendo en que andamos la mariposa ya esta hermanada con la admicion y falta armar ya que trabajo en turnos rotativos y no me queda mucho tiempo pero lo armamos para ver y corregir una falla y despues desarmar todo, aca va una consulta para los que saben de turbo yo tengo una 388 .42/.63 el tema es que se podria llegar a desarmar y en lugar de los bujes ponerle los rodamientos ceramicos o de alta velocidad creo que es lo mismo que les parece tengo quien me lo haga a ese trabajo, a mi entender mejoraria muchisimo asi la turbina saludos
pistero01
Gente les cuento que hoy dimos un pasito mas con perri probamos la mariposa de nissan de 10 como acelera pero seguimos con la falla en baja cuando lo apuramos en aceleracion asi que vamos a seguir buscando para sacar esa falla un dato para destacar como arranca con la mega ahora medio giro y en marcha es mas con el electro prendido arranca de un toque y con fuerza cosa que antes con la ecu le costaba con el electro prendido y se ponia pesado asi que es un buen dinero gastado para los que tienen el auto estandar aparte se sacan ese maldito maf y pueden tocar a gusto con conocimientos del tema
Con respecto a la mariposa no le puse el amortiguador y no jode para nada no cabezea puede ser que con la mega va mas parejo que con la ecu original
Buen dato!
esperamos mas noticias!
pistero01
Y ahi andamos tadavia nos esta bueno a perri lo esta haciendo renegar :eno: la mega en mi auto ya que falla :nose: y por ahora no le encontramos el porque golpe) pero de seguro con esfuerzo mediante va a quedar bien como para desarmar y hacer todo como corresponde saludos
pistero01
Bueno despues de un tiempo de no postear aca ando ya el auto no falla con la mega asi que se viene el turbo en la semana les cuento mas saludos
Urbandrag
Nota por Urbandrag »
JAJAJAJAAAA...
Yo lo vi andando antes que vos a TU auto!!!...
:fu: :fu: :fu: :fu: :fu:
Tiene mas rabia que murciegalo!!!!...
Urbandrag escribiste:JAJAJAJAAAA...
jaja tampoco taaaaaaaaanto!!! lo que si con esa mariposota gigante esta muy muy sensible!!! las vueltas trepan como locas yea) hoy le pongo la wide, armo un buen mapa y despues la turbineta :si:
Que grande Perri!!!! Exitos chabon... :de:
gente, esta tarda le sacamos la tapa al coche de richard asi la manda a hacer...
estamos con la interrogante de rectificar el block y poner pistones de vitara, la realidad es que el coche empujaba bien, no bajaba aceite y andaba barbaro, sacamos la tapa por las dudas nomas para mandarla a revisar... tiene un escaloncito en el cilindro justo en el lugar en donde termina de rozar el aro con el, miren las fotos y opinen...
todo empezó así
siguio así, miren las levas y los caballetitos, estan barbaras!!!
miren el escaloncito en el cilindro...
que dicen? mandamos el block a rectificar y le clavamos pistones de vitara? o lo dejamos asi y guardamos los pistones por las dudas...
un abrazo! :v:
rompé pepe!
y después te fijas
Es normal el escalon, es el desgaste del cilindro, si le pasas la uña sentis el escalon. Si la compresion da bien, seria una pena mandar a rectificar para poner los otros pistones. Yo mandaria junta y listo.
Martinjm
Nota por Martinjm »
Exitos en el armado!!!
Opino igual que Calu, aunque si tenes la plata y no estas tan desesperado no estaría de mas mandar todo a la rectificadora, así te aseguras de tener todo 0km.
Hola seba yo me llamo ricardo y en el foro pistero01 estoy armando el mio con turbo de a poco te cuento que ya tengo la tapa de valvulas afuera y la voy a mandar a revisar el tema es el siguiente se le puede hacer algo a la tapa como para mejorarla en el uso del turbo?
No hay mucho para hacerle con la leva original, mas que eliminar costuras y SI o SI agrandar conductos de escape en el cuello de botella, de lo contrario se ponen en riesgo las valvulas de escape.
Te paso una foto de mi tapa, pero si queres ver mas, podes pegar una mirada en http://www.teamswift.net/viewtopic.php?f=6&t=23027
pistero01
Gracias Seba asi se hara la tapa entonces saludos
excelente dato seba!!! gracias!!!
Seba con la leva original conviene agrandar los conductos de escape? o esto recien toma efecto cuando pones una leva un poco mas agresiva?
No no, pasa que al aumentar la temperatura de gases de escape con el turbo, conviene eliminar el estrangulamiento para contrarrestar este aumento y mantener la temperatura en niveles aceptables. Se desmejora el coeficiente de descarga, pero vamos a mantener las valvulas de escape mas tiempo. En mecánica rara ves las mejoras son gratis.
Se entendio perfecto Seba :de:
Gracias.
pistero01
Bueno el viernes que paso dimos otro paso terminamos de sacar el block bueno Perri es quien mas laburo con ayuda de woruta via celu ya que no sabiamos si sacar la caja o no al final sacamos todo asi que en esta semana mando todo a la rectificadora, parece que vamos a colocar un water cooler veremos como lo acomodamos en el auto saludos
Martinjm
Nota por Martinjm »
Bienn!!!
pistero01
Tanto tiempo pero de a poco vamos avanzando les paso unas fotos del volante en acero alivianado y del embrague flotante no fijo, calculo que para fin de año lo terminare jaja espero que antes, ahora si con estos elementos llevo todo a la rectificadora seguro Antelo y despues vemos como seguimos un saludo para todos
A y Perri un groso si los hay yea)
Me contó perri del embrague. El primer swift acá con sinterizado y resortes, muy bueno para contar experiencias después.
También me enteré que vas a mandar a balancear todo el conjunto... muy bueno!
pistero01
Si queremos que quede bien el auto y de paso lo tengo que llevar al chapista tambien, seguro antes de fin de año lo tenemos en marcha saludos
muy bueno!
pistero01
Bueno gente les cuento que recien me llamo Fabian Antelo avisandome que ya esta listo el motor :de: me queda por mandar hacer piñon y corona forjados y por ahi 1 y 2 forjados :nose: tambien veremos si hay quorun por lo demos tengo todo esperando ser colocado en el auto en un mes mas ya estara chiflando
juanchoss
Atendiendo giles
Nota por juanchoss »
pistero01 escribiste:Bueno gente les cuento que recien me llamo Fabian Antelo avisandome que ya esta listo el motor :de: me queda por mandar hacer piñon y corona forjados y por ahi 1 y 2 forjados :nose: tambien veremos si hay quorun por lo demos tengo todo esperando ser colocado en el auto en un mes mas ya estara chiflando
Felicitaciones!!Mantenenos al tanto!!!
