- Lethal Caution
Re: Stage 3 para el rojito.
Calu, primero Feliz Cumpleaños Chabon. Con respecto a la bomba tendriamos que preguntarle a Maty, porque la compro el y no llego a colocarla. La pusimos despues en el taller, es una Walbro 255, es muy parecida a la del swift.
Gracias Dieguito!!
Bueno, actualizamos un poco, hace mucho que no escribo, mas que nada, porque el auto anda un misil, cero problemas, cero dolores de cabeza.
Como saben, el IC que tengo, tenia una leve filtración por una de las cachas de costado, no afecta en nada ni pierde presión, pero se dio la oportunidad de comprar uno nuevo y aproveche (Gracias al Sr Perri). También compre acoples de goma nuevos.
La idea es pasar la cañería fría por otro lado (hueco de filtrera) ya que por donde pasa actualmente no me gusta y me resta mucho espacio. También sujetar el nuevo IC de forma "flotante" para que no trabaje cuando se tumba el motor en las aceleradas.
También cambio la blow off y pongo una greedy, esta ya hace mucho que la compre, pero estaba esperando hacer una mod para cambiarla, con esta, ya tengo 3 blow off, que van a la venta mas adelante, lo mismo que el ic para el que le interese.
Tambien voy a aprovechar para eliminar una perdida de aceite del carter que me rompe las bolas.
Como dato, cambie los cables de bujia, por los originales que tenia ( 20 años) y se fue una falla que estaba buscando, que lo hacia temblar a las ±2000 rpm, tengo que revisar 1 cable de bujía de los que saque, porque creo que esta cortado en algún lado. Ahora quedo muy sereno, tratando de dejarlo lo mas original posible, al andar, claro.
Algunas fotos.
Los mantengo al tanto.
Algunas fotos.
buenisimo calu, yo agarre ese IC y pobre del perro que se cruce en tu camino jeje lo firme que es ! .
cuanto te salio la gredy y el juego de mangeras ?
lindos juguetes
asi que fallaron los cables de encendido mitre... una lastima
no hay con que darle a los originales, lastima los swifts que en la mayoria de los casos los cambiaron cuando estaban buenos y terminaron con unos cables medio pelo
que bueno calu! te felicito por los chiches! como me gusta ver tu proyecto! la cañeria fria saldria de donde toma aire la filtrera orginal?
Exacto leito.
Los cables ngk los tengo que controlar, creo que hay uno cortado, tienen que andar bien ya que son de buena calida.
esta bueno ,porque si tenes qeu cambiar el filtro o lavarlo no es muy complicado ,sacas el pasarueda nomas...
Leito, el filtro de aire va conectado al turbo (caracol frio), ya no se conecta mas a la cañería que va a la admisión.
a claro..... buenisimo!!! espero las fotoss
- Ubicación: juntando piezas y plata para armar el SS, Zarate City - BsAs
buena onda caluuuuuuu!!!! sigue el veneno!!!!!
Jojo , esta lindo ese IC . La proxima ves q te vea ya quiere verlos puesto o por hay ya esta puesto :)
Que haces Jony! Tengo que comprar algunos caños todavía y tendría que hacer soldar un adaptador de la nueva blow, voy a ver si me acerco a mraz para llevarle un croquis de lo que quiero.
Genial loco, GENIAL!, dentro de poco espero empezar con el negro que tengo tirado...
Quiero IC y BOV! jajajajaja
caluuu, cuanto por la blow off?
Cuando tenga armado el auto con las cosas nuevas, pongo a la venta las blow, el ic y las mangueras rectas/codos que me sobren, para el que le sirva, por ahora no me fije precios ni nada. Tengo 4 Iny. de 320 cc que me los pidio soxnealo, si el no los quiere los pongo en venta en el foro.
Yo quiero todo!, avisame antes de publicarlos, por favor!
- y la pija muerta
wowww men
- y la pija muerta
tenes el lugar donde compraste las mangueras?
yo no te corro ni en pedo
Si chucky, lo busco y lo posteo.
También me va a servir eso! jajajaja
Calu, avisame cuando quieras si queres tener el honor de tenerme de copiloto de nuevo jajajajajaj
Jajajaja Ok nano!!!
Calu, bien ahi como viene eso! sabes que cualquier cosa que necesites textea!
Y dale con hacerle mejoras para agarrar a las vtis, no aprendes mas...
Que buena ferreteria nene, va a volar eso!!!!!!!
A buscar ferraris!
A buscar ferraris!
Jajajaja, estas vti no me dejan dormir!!!
Gracias Mati! ya te voy a romper las bolas con algo.
Que linda ferreteria!!!! Cada vez mejor armado el rojito
tremendo como va eso..Linda ferreteria le pones CAlu ..videito cuando puedas :)
*Actualizamos un poco,,,, la verdad que hacia banda que no le metía mano al SS, por una cosa u otra, postergue bastante la colocación del nuevo Ic y también se suma que a pesar de las cagadas a palo que le doy, no me pasa factura, como siempre digo, me saco el sombrero con esta maquinita.
La idea es cambiar la distribución de la cañería fría, pasando los caños por donde va la resonadora. Anteriormente pasaba pegada a la distribución. A esto le sumamos IC nuevo (Gracias Perri), mangueras nuevas y blow off nueva. Vamos a pasar por Mraz para hacer unas curvas en aluminio para ahorrar uniones.
Voy a sacar una perdida de aceite de la bajada del turbo, carter y de la unión de las carcazas de la caja que transpira un poco.
Después tengo que soldar dos orejitas del paragolpe que están rotas y acomodar bien todo.
Ya se mando hacer una junta de 2 mm (gracias cabezón) que se va a combinar con la otra tapa con levas modificada.
Como las guías de la tapa que tengo necesitan un cambio y ya Jugué bastante con la puesta a punto y las levas originales, vamos por mas y ver que se le puede sacar con levas modificadas y "tratar" de mantener la misma presión. La idea es seguir divirtiéndome y manejar esta maquina que tanto me gusta.
Después actualizo en la sección de ventas lo que ya no use.
Abrazos.
Abrazos.
buenísimo
PD: al IC no le pondría otro soporte más que el cable, queda muy bueno así
Jajajaja que hdp.
Ufff muy bueno CALU, yo a esos cables los reemplazaria por los precintos blancos que tenes un poco mas arriba, son mas power!!
- Lethal Caution
Calu si podes mandale una limpieza por fuera al radiador de agua, asi enfria mejor.
Parece que tienen bastante mugre y eso frena el paso del aire.
Uffffffff Calu! FELICITACIONES!
Ahora si qué voy a tener que esforzarme mucho si algún día quiero ganarte con mi swift!
Off: El otro día en redlinegti leí que uno descomprimiendo solo con junta llegó a los 200 whp con 16 psi. Si encuentro el post lo público.
