Re: Stage 3 para el rojito.
"ES VERDAD QUE ES 1.3cc"....
Impresionante el video, sr. calusss
Bien ahi calu, con la caja estas ahi casi llegando al limite en velocidad al menos que le tires 8k jaja.
Proximo paso pistones de vitara y 17psi?
- Lethal Caution
Lo que tienen que hacer estos pibes para acercarse a la CRX, diso mio.
Impresionante!!! Calu!!! Que ganas le metes chabon!! Da miedo ver venir ese rojito por la Panamericana, que HDP!!!
Felicitaciones!!
Abrazo
Felicitaciones!!
Abrazo
Gracias chicas! El proximo paso no lo tengo definido todavia, por ahora va a seguir asi, mas adelante veremos que maldad sigue.
Mati, el corte esta en 7900 y si, ya quedo corta la caja.
A la crx le tengo miedo, mucho miedo....
CALU escribiste:Gracias chicas! El proximo paso no lo tengo definido todavia, por ahora va a seguir asi, mas adelante veremos que maldad sigue.
mis mas sinceras felicitaciones! vuela eso loko!
che por que tanta fama a la crx? va bien de fabrica o tiene fierros
- Usuario raso - Club Swift
Tira Balizas el caradura! jajajaja como anda Calu! te felicito chabon.
P.D: Vendo 5ta de GT
uhh calu hermoso ese auto!!! te felicito....
excelente Calu, espero sigas disfrutando el swift y no te vendas como otros....
Gabriel escribiste:excelente Calu, espero sigas disfrutando el swift y no te vendas como otros....
pd: Calu que buena camara, me pasas el link de ebay, esta barbara
Jajaja hay SS para rato, la verdad que lo disfruto mucho.
Marian te lo paso, no lo compre por ebay, lo compre por una pagina que se llama chinaewindow, esta regalado: La memoria la compras aparte o lo campras ahi, fijate que tenes para agregarla, yo compre la de 8 gb.
http://www.chinaewindow.net/hd-720p-por ... -1088.html
aca tenes uno un poco mejor con night vision
http://www.chinaewindow.net/720p-hd-fli ... -3694.html
en verdad tenes un monton:
http://www.chinaewindow.net/spy-electronics-c-197.html
fijate el que mas te guste, el que compre yo anda muy bien, el video de la caravana lo filme con ese y de noche filma bastante bien. Le faltaria una mejora en el color y sonido, pero por 100 mangos, esta mas que bien.
Gracias Calu!!!!!
te estamos esperando.. A vos, al swift turbo y a la proxima edicion del libroCaaarlo escribiste:Veo esto y me dan ganas de armar otro...
Grande calu!!! Como va el rojito la puta madre.. Felicitaciones, te lo mereces por todo el cariño q le metes al gti-t , un abrazo
Que bien anda el rojito calu!! veo ese video y me provoca dejarme de pendejadas y armar turbo el mio
No te lo pierdas Angelito!!!! Date el gusto! No te vas a arrepentir.
que ganas de armar mi ssgti turbo igual, quizas en unos mese mas lo pondremos turbo o el año.
saludos calu anda re lindo ese rojito saludos desde puerto montt chile.
Que nota poner el azulejo a andar así
Hace bastante que no escribo nada, mas que nada porque el auto no tuvo mods, anda muy bien, la verdad, cero problemas.
Hace unas semanas le comente al cabezón (wally), que mirando el tunerstudio y viendo el reloj de Duty Cicle, se iba al 100 % y un poco mas también, recuerdo que con los inyectores originales me pasaba, cuando puse estos mas grandes bajo el %, pero después al darle un poco mas de presión, volví a lo mismo, por lo que estoy en el limite nuevamente.
Cuando la turbina empieza a cargar y estoy en las 4k 5k donde tengo mas torque es donde ya se va al 100%.
Hoy cuando fui al trabajo, hice un log, lo acelere en 5ta hasta el corte (7900 rpm) y dio un pico de 111 %.
Como tendría que hacer para bajar un poco el duty cicle y no estar siempre al 100%?
Les paso el msq y el datalog para que lo puedan ver, después de la desaceleracion la sonda se colgó, casi nunca me paso, pero bueno, no le den bola cuando ya deje de desacelerar.
msq:
http://www.divshare.com/download/19053378-1b6
log:
http://www.divshare.com/download/19053343-48a
Abrazos a la banda!
calu
msq:
log:
Abrazos a la banda!
calu
Calu, has monitoreado la presión de combustible ? Creo que ya habíamos hablado que es probable que la bomba no esté rindiendo.
Y si la bomba está bien, entonces estas corto de caudal de inyección.
tenes manometro para medir la presion en la rampa?
Si puede ser lo de la bomba..... Si se mantienen al 100% durante mucho tiempo, probablemente quemes algun inyector o algun driver de la mega.... Si la presion está ok, habria que ver si te alcanzan los inyectores..
Si, lo de la bomba lo tengo presente Seba y para mi también viene por ahí, pero quería descartar alguna configuración posible.
La presión de comb. esta en 45 psi fijos, el tema es que el reloj esta en el vano del motor, pero no seria problema llevarlo al habitáculo por un rato.
Para mi la bomba no da a basto, como me habías dicho la vez anterior. Los inyectores son de 320cc tendría que ir bien con estos.
Que bomba me recomendás Seba?
Por ahora le voy a dar 5 psi mas a la dosadora a ver que pasa.
Gracias gente por la ayuda!
A que le llamas 45 fijos ? No tiene referencia del multiple de admisión ? Los mios eran de 390 a 3 bar... y a 2,5 flujaban 360. Trabajaban al 90% a fondo con 1 kilo y 215 whp, asi que no descarto que te estés quedando corto de inyectores tambien.
Pero verificá la bomba. Si está media detonada, con 5psi mas de combustible vas a seguir en la misma. Lo mas sano es que metas el manometro de combustible adentro y te fijes si a fondo baja la presion (con 900 gramos en admisión, la presión se debería ir a 45 + 13 = 58 psi.
Calu le diste más presión??? Ya estás pasando los 11 psi???:evil:
No, estoy en 11 psi.
Ok Seba, hago esa prueba y comento como fue para ver como lo mejoro.
Si le das mas presion probablemente sea lo mismo calu, porque tu problema puede ser de caudal, no de presion, Cuando metas el reloj adentro fijate si la aguja bailotea, (hablo de un bailoteo mal!) si bailotea es falta de caudal. Si le das mas presion en ese caso va a ser lo mismo
Si, por eso voy a hacer la prueba a ver que me dice el reloj. De todos los años que lo tengo al SS, jamas toque la bomba de nafta, es mas, nunca baje el tanque. La bomba funciona bien para un SS std, pero creo que ahora ya no da a basto.
Creo que primero iria por una bomba nueva y luego por inyectores mas grandes si fuera necesario.
Fijate que no este tapado el pre filtro antes de cambiar nada... Quiza no este cagada la bomba
- Lethal Caution
Calu si vas a cambiar la bomba, traete una Walbro mas grosa como la que tengo en la CRX, y te olvidas de los problemas.
De cuanto es la bomba que tenes Diega?
Lucas, los inyectores se les cambio los filtros, se limpiaron por ultrasonido y el filtro de nafta es nuevo.
Hablaba del filtro de adentro del tanque.... Lo sacaste alguna vez?
No, el tanque nunca lo baje, pero si lo bajo, ya directamente cambio la bomba por una de mas caudal, asi me evito bajarlo de nuevo.
Ah dale, si, no es mala idea
