crestaTurbo 2010
cresta_gti
crestaTurbo 2010
Nota por cresta_gti »
bueno, ya me decidi a encarar el proyecto, compre el turbo multiple y otras cositas seba1300 el grego , mientras el auto estaba parado porque habia esplotado la caja golpe) ,y bueno ya consegui una caja y empece a tirarle una onda, mi idea es desarmarlo y se va al chapista, mientras hago la mecanica espero no tener ningun inconveniente dance) dance)
les dejo unas fotitos de como voy hasta ahora
Imagen :twisted:
Última edición por 7 el cresta_gti, editado 0 veces en total
Re: mi proyecto gti turbo, turbo bye sebas
felicidades che por el proyecto ,lo vas armar con mega o ecu original :D
Muchisima suerte con el proyecto! Ahora sabemos donde fueron a parar algunas cosas de seba :cool:
calu
cresta_gti
me prometio un amigo que para septimbre me arma unaad))
Nota por angel_lira »
Exito en el proyecto!!
Exitos!!!!
bien ahi! crestita
exitos lo mejor, y mucha pila
respeto)
Buena suerte en el proyecto, esperamos nuevas noticias!
MaTuCaS
Nota por MaTuCaS »
Mucha suerte en el proyectoo!!
kiwigti
Nota por kiwigti »
mucha suerte!
cresta_gti
bueno, recien termino de poner el carter, me falta unas magueras y mañana arranca, ya esta todo listo voy a probar con la minima presion y con la inyeccion original tranqui, hasta que me tengan la mega
Pincha
Nota por Pincha »
suerte y esperemos que no te espolte :P
Nota por SebaS 1300 »
son las 00:08 hs y me acaba de llegar un sms que el auto ya esta andando y va muy lindo :twisted:
Vamos carajo! que buena noticia che! esperamos fotos y videos!
Felicitaciones!
Felicitaciones!!! Ya pasate unos videos!!!!
Eze GTI
Nota por Eze GTI »
que suerte que arranco!!!te felicito!!! ad)) ad)) subite algun videito!! :D
cresta_gti
despues de 4 dias de trabajo, termine la caja la puse, hicela cañeria, el retorno aceite del carter y lo puse en marcha, el primer dia no lo pude sacar de la cochera, habia mandado a reparar una homocinetica y la armaron mal asique quede en la salida ::)) , al otro dia la lleve y la armaron de nuevo, y ayer lo pude sacar a a la calle, lo prove y no inflava nada, asi que le di a la valvulita y me fui a sacar el pasaje para venirme a laburar, me fui piola, lo saque a la ruta y lo pise en 2da, llego a 10psi y empezo a patinar le engache la tercera y seguia avanzando terrible, que linda sensacion dance) dance) . NO he podido sacar fotos ni video por ahora, estoy mudandome y no tenia la camara a mano, prometo la semana que viene algun videito, el sabado 25 llego a casa para seguir trabajando en la swifeta ad))
10 psi con la ecu original? :shock:
felicitaciones! :twisted:
cresta_gti
si, con la ecu original, quiero una mega ya, toy tirando nafta al pedo, y abajo no lo puedo dejar bien... golpe)
este mes compro la dosadora y blow off, ando en busca de algo. por ahora lo voy a andar tranqui, como para moverme...
cresta_gti
le saque presion y lo fui a probar, le saque una sopladita que tenia en el multiple lo fui a probar y llego al rojo el multiple y se soplo la junta asi que ahora me pego un bañito para recuperarme de anoche y me voy a desarmarlo, esta semana sale con los iapel y le voy a hacer alguna sobre para engordarlo, despues subo foto de como habia quedado
franK
Nota por franK »
Suerte !!!
cresta_gti
asi me habia quedado hasta que se soplo la junta en ese cilinbro
ahora ya saque el motor y esta listo para los iapel
ImagenImagen
preguntita?
que embrague estas usando? si vas a poner forjados y un poco mas de presion creo que el embraguestd no va a durar nada.
cresta_gti
tengo un embrague de broncinas nuevo, que lo saque porque no se justificaba para la potencia que tenia, dura poco el embrague original?, puedo armrmar con ese
Si vas a armar el auto para que tenga 200hp, el original no va a durar mucho
cresta_gti
prefiero bajar la caja para cambiar el embrague y no porque esplote algun cambio, que funsione de fusible, que al fin esa es la funsion..
de todas formas la idea es no romper nada ::))
tenes razon. Capaz es una buena opcion poner un disco con resortes en el centro para que amortiguen un poco el golpe cada vez que acopla (se me hace que ese es el punto mas critico de la caja: el golpe).
cresta_gti
el embrague que tengo tiene bornzinas por lado y esta armado sobre otro embrague, que parece ser de fiat, con una placa media extraña que es re re re dura, es como para tener mucho powwer, pero el tema es quee vas a los palancazoz, y asi rompi mi primera segunda :shock:
cresta_gti
bueno, ya esta todo medio encaminado, hoy me bajonee un toke me llamaron de la rectificadora q la tapa tiene las levas muy rayadas.... mas me atraza, pero bueno hay que seguir adelante,el auto lo lleve ayer al chapista y ya se dermo todo le saque unas foto todo pelado
gracias a la gente de argencar que me prometieron dejarlo el mejor!!!
:shock: va a quedar muy bien ese ssgti :twisted:
A la mierda!! Va quedar perfecto este SS!!! Muy buen proyecto.......
Cresta, como vas a hacer la sobre?
cresta_gti
todavia, no lo tengo en mente escucho consejos, algo voy a tener que hacer, una vez que tenga toda la mecanica montada en el auto voy a esperar la mega y vere como hacerla, mi idea era un monopunto en el caño de entrada a la mariposa, es una buena solucion me han comentado, pero todavia ni pienso en eso...
cresta_gti
necesito comprar capot y guardabarros, altamira me mata, 553 el capot y los guardabarros 178 c/u ayuda
Impresionante va a quedar, no compres ahi, te estan matando con los precios; fijate que postearon pòr ahi que lso guardabarros lso consiguieron a 80 p cada uno, y el capot sale mas o menos 400 p
