Frankenstein GLXXX
Karen
Re: Frankenstein GLXXX
Nota por Karen »
con paragolpeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Que lindo que anda, de nada, fue lindo ayudarte a cumplir este sueño y cuando me lleve el azul te quiero ver llorar.
Gracias a todos por la ayuda y por ponerle tanta gana a este proyecto de proyecto.
Gracias Nag, te amamos <3, prometemos hacer adelgazar a la gordita como metodo de agradecimiento.
Gracias Nano y Seba por las risas, voy a intentar ser menos mala.
Gracias Sox, por lo de la wide
Gracias Mati por regalarnos la alarma!
Y gracias a todos los que nos cebaron diciendonos: COMPRALO COMPRALO! (osea todos)
GRACIAS POR TANTO, PERDON POR TAN POCO
sebas85r
Atendiendo giles
Nota por sebas85r »
Nano escribiste:sin paragolpeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssss
Sin paragolpeeeesssssssssssss!!!
de nada marian para lo que necesites estaremos ahí apoyando el proyecto!!
felicitaciones!!! de apoco vuelve de la muerte!
Antares escribiste: Gracias Mati por regalarnos la alarma!
No se hagan los boludos que sino no llego a mi sueño!!!!!!
jajajaja.
Mañana acomodamos un poco cableados, mega y wide, calculo que llega bien a la caravana. Lastima que un WRX2004 te va a sacar a pasear por mas que lo maneje un MANCO.
Besis.
sebas85r
Atendiendo giles
Nota por sebas85r »
stuff escribiste:
jajajaja.
Besis.
acido y new civic SI tbm
sebas85r escribiste:
stuff escribiste:
jajajaja.
Besis.
Y old crx SI tambien
Y yo con mi hermoso hondita Si-T hatch también. La integral ya fué.
sebas85r
Atendiendo giles
Nota por sebas85r »
stuff escribiste:Y yo con mi hermoso hondita Si-T hatch también. La integral ya fué.
yea) si me prestan una t3 en una semana estoy
Nota por glxmarian »
Ya quedo el diferencial trasero puesto, no me hagan poner el cardan y que los ajusticie eh.. la listita se va agrandando, ojo que puede haber mucho 2004 pero sin brazos las cosas no andan
Karen
Nota por Karen »
Vamos a ver manga de giles
sebas85r
Atendiendo giles
Nota por sebas85r »
Antares escribiste:Vamos a ver manga de giles
Acá todos le tienen miedo al Orion de la 6, por eso ni lo nombran.... Sigan soñando!
Es increible como quedó con la integral!! Fue muchísima suerte haber conseguido ese glx integral dado de baja! La instalación fue super fácil, creo que karen sacó unas fotos en el proceso.
Lo que dobla!!!
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Karen
Nota por Karen »
Sorry pero te voy a tener que matar
Hola
Nota por chukyman666 »
Jojooo
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
lento
SonneMk2
Nota por SonneMk2 »
Nano escribiste:Hola
Y las gordas del baño que tanto nos putearon por el bardo!!! Que sigan comiendo jajajajajjaja...
La verdad, los felicito... Señorita K. vas a viajar en el blanco y Marian va a llorar en el Azul !! jajaja
Que bestia, por favor! respeto)
Karen
Nota por Karen »
Juaaaa juaaaaaaaaaaaaaaa (risa de seba) Te deja sordo
SonneMk2
Nota por SonneMk2 »
Jajajja excelente che!
Bueno, actualizo.
Se quemo la sonda, parece que estaba ubicada muy cerca de la turbine, como a 10 cms, jaja.
Tambien murio el alternador, pero el auto sigue andando con el del otro suzuki. Hoy compre reten nok de bancada, asi que maniana comienzo con el bajado de caja y ver que mas hay roto por ahi.
Llegamos a la conclusion con los chicos que la major ubicacion para la nueva sonda seria detras del carter, apuntando para arriba, que opinan?
Ojo que puede ser un problema de atraso. Si está muy atrasado el encendido, las temperaturas de escape se van al carajo, y pasan estas cosas... muere la sonda y luego las valvulas de escape.
El avance está bastante bien, lejos de estar atrasado.
Hay que emprolijarle algunas cosas, como la posición de la sonda, agregarle el disipador de calor (no tiene nada ahora), conectarle el led y el pulsador para poder hacer la calibración de manera mas prolija, etc.
Recuerden que la sonda lleva una posición para evitar que se humedezca y demás.
"La mejor opción es colocar la base de forma que el sensor quede en una posición entre las 9 y las 3 h (en sentido de las agujas del reloj), con una inclinación mínima de 10º con respecto a la horizontal"
Ayer me dispuse a bajar la caja, porque patinaba mucho el embrague y queria llegar a la caravana con embrague de hombre.
Despues de un rato de sacar tornillos y que llegue seba, terminamos de sacarla, y ahi fue cuando la mala noticia llego.
La caja parece estar en buen estado, no vi ningun engranaje marcado, lo unico malo es un ruleman conico que estaba bastante clavado. Sera cambiado tambien. Al embrague le quedaba poca vida, las pastillas estaban muy cristalizadas y estaban cerca los remaches, asi que vino bien la desarmada, porque podria haberse roto mal la caja.
Nuevamente agradecido a Karen, encargada de dirigir el desarme y limpieza, a Seba y Nano, por venir a ensuciarse y jugar a los mecanicos conmigo.
Pastillas muertas
Aca una foto de la bajada, y para mi el problema de que quemara la sonda, la cercania con la turbine
Que tenia poxipol puesto? Creo que mi sonda esta puesta en el mismo lugar.
Karen
Nota por Karen »
Si calu, estaba con poxipol y debido a la rajadura, de nuevo sin grasa.
El embrague se ve bien, y no puede cristalizarse porque es bronce sinterizado.
Karen
Nota por Karen »
Miss universo un poroto
El facha de palermo
Disculpa, el FERNET reemplazaría al aceite de caja?
Karen
Nota por Karen »
Desde ya
Arranca o no arranca?
El cuenta kms ya aprendio a restar
