Si los tornillos los voy a pintar pero como todavia los voy a estar sacando lo voy a hacer al final..nano escribiste:terrible bricolage.
edu, te puedo dar un consejo? pintá la cabeza de los tornillos de los instrumentos de negro asi no se ven
tenés el mismo estereo que tiene mi viejo en la camioneta, es un polvo.
La idea original era con leds rectangulares pero calar el acrilico con esa forma y que quede prolijo es imposible! asi que opte por los redonditos!!tatu escribiste:Ponele LEDs rectangulares, como lleva el autometer, podes meter mas y quedan mas prolijos uno al lado del otro...
Felicitaciones por los avances!
Buenisimo el auto esta quedando!MarGTin escribiste:Que lindo hacer bricoideas!! te quedo buenisiiiiisiiiiismoCALU escribiste:vos me parece que miras el programa de Easy "Hagalo Ud. mismo"!!
Sos Groso, sabelo!
Abrazos y muy hermosos esos relojes.
calu
Calu, el programa no era Easy lo haces vos?
Muy buen laburo en loss relojes (ni en pedo se me ocurren esas cosas) y menos me salen jaja
Tincho bricoideas es una de las palabras mas gay del diccionario
Club Swift Old School
impresionante!!!!!!!!!!!!
la verdad muchachos ustedes deben ser los tipos que mas saben de autos de todos los foros que hay dando bueltas muy pero muy bueno
cuando cresca quiero ser como ustedes!!!!!!!!!!!!!
No fotos no tengo, si te fijas el travesaño inferior que tiene el auto en la trompa cerca de las puntas tiene una curva que sube por ahi aproveche a pasar los caños, el tema que los sabados armo y al final del dia desarmo por que en la semana necesito el auto y lo uso aspirado. Este finde no puedo el prox le saco fotos.Emiliano-GTI escribiste:X2lamagiaroja escribiste:Por donde estas pasando los caños del IC para dejar el Aire? Tenes alguna foto?
Gracias! Si por suerte estaba bastante bien ningun ruleman picado ni nada pero igual se los cambie todos.CALU escribiste:Impecable como siempre su trabajo Sr!!. Que tal fue el desarme de la caja? Es muy rebuscado armarla de nuevo? Se la veia bastante bien por dentro.
No es dificil desarmarla hay que seguir muy bien el manual, lo que mas me costo es sacar el engranaje de la marcha atras p q se necesita una herramienta especial, despues me costo desclavar los rulemanes conicos p q no tengo prensa hidraulica, salvo eso el resto una pavada.
Abrazo
Re: Proyecto GT-T (actualizado 20/11/2008)
Hola, gente el proyecto viene lento pero avanza les paso algunas fotos
Torta para radiador de aceite, la idea fue desplazar el filtro hacia abajo
por que pegaba con el turbo asi que hice mecanizar esta pieza que se monta sobre el bloq
y sobre ella se monta el filtro.
La pieza se sostiene con un caño roscado largo que aprisiona la pieza mecanizada
contra el bloq usando la rosca existente de montaje de filtro
Depues pongo fotos montado, anda 10 puntos:)
Y ahora el montaje del intercooler y la cañeria (ahora el caño esta pintado
en un futuro voy a mandar a hacer algo en inox pulido o cromado)...
Que me queda? conectar la mega poner todos los fierros (ahora solo deje montado el radiador de aceite
y el intercooler) y listo, por suerte estoy en la etapa final.
Salu2
Salu2
Re: Proyecto GT-T (actualizado 14/05/2009)
Muy buena la Idea de la Tortita, ingenioso, que lindo cuando las cosas van tomando forma! Una masa Edu!
Queremos videos!!
Queremos videos!!
edu, despues de estar hablando ratazo por telefono el otro dia no te voy a decir nada mas, solo que espero que estes pasando a saludar y dar una vueltita puestapuntera antes del 1 de junio...
y cualquier cosa ya sabes, llamaaaa!!! jaja
excelente laburito edu
Muy bueno edu, que ingeniosas algunas ideas tuyas, un lujo!
Te felicito como esta quedando. muy prolijo..!!
Un consejito que capaz ya tuviste en cuenta: Hace que el radiador de aceite este lo mas cerca posible del radiador de agua. Si los dejas separados uno pensaria que es mejor pero no, el aire se frena en el medio y le quitas eficiencia al radiador de atras.
el laburo que te estas mandando esta increible.
saludso
saludso
Re: Proyecto GT-T (actualizado 21/10/2009)
Bueno despacito despacito pero cuando tengo un ratito sigo avanzando...
Ya tengo listo el conector de la Mega para conectar directamente al cableado del auto, falta un pequeño detalle PROBARLO!!!!
Este finde sera la prueba de fuego!
Saludosss
Saludosss
Última edición por 1 el satori, editado 0 veces en total
Muy buen trabajo, yo no hice lo del conector, modifique el ramal asi que no podre volver al ramal original o en todo caso colocar uno que tengo guardado en caso de querer vender el auto con ecu original.
Sin embargo ahora considero que solucionarlo usando como base el pinout original es la mejor opcion.
Lindo laburo, felicitaciones!
Muy lindo alburo, muy prolijo!!!
Edu q no pase de este finde!!!
mira la fecha del primer post!!!
Metele que ya sale, ya tenés un MSQ relativamente confiable, enciende de toque, regula bárbaro, sólo le tenés que cambiar el tipo de sonda. Tal vez también darle un poquititín de atraso porque tu junta es de 1.6 y la mía es de 1.8
El agradecimiento a mi no? jajajaMegalomaniac escribiste:Edu q no pase de este finde!!!
