Por fin, turbo de nuevo
Mauricio
Nota por Mauricio »
Bueno como se habrán dado cuenta por cuestiones laborales no estuve posteando mucho, y de hecho tengo poco tiempo ahora tambien para hacerlo pero queria contarles que por suerte el auto volvió a chiflar otra vez!!! recobró su alma :twisted:
y como hasta debe haber gente nueva del foro que ni sabe de lo que hablo, les cuento los cambios que se le fueron haciendo al auto desde que lo compre, hasta ahora que se podría decir estaria terminado
- se cambió la turbina Biagio por una de Eclipse g1
- se tiró a la mierda el multiple y se hizo uno nuevo en inoxidable
- se sacó la iny original y se puso una megasquirt (con toda la ayuda de mati y seba)
- de 4 iny originales + 4 de megane (430cc total) se pasó a 4 de supra + 4 originales (705cc total)
- se sacó el intercooler que estaba en el vano motor y se puso uno nuevo frontal
- se reemplazó toda la cañería fría completa, con un recorrido MUCHISIMO menor
- se cambió piñon y corona (mas largo)
- y se cambiaron de lugar mil cosas, como bomba de nafta, saqué la dosadora, y bueh mil boludeces que molestaban.
Al auto hace poco mas de un año que lo tengo y la verdad se hizo todo de a poco, con mucho esfuerzo y con ayuda de los amigos que siempre estan
Hoy por hoy el auto ya esta armado, no falla y ahora hay que afinar para sacar bien provecho de los elementos pero esta andando con 9 psi lo que antes andaba con 20psi asi que los resultados de tanto esfuerzo fueron productivos aparentemente
cuando tenga tiempo subiré unas fotos de como quedó terminado
Felicitaciones mauri....
Ahora cuando podamos a conectar la wide y poner a punto como dios manda, eso va a volar con 20psi jjeje.
Mauricio
Nota por Mauricio »
stuff escribiste:Felicitaciones mauri....
Gracias mati.... si habremos renegado eh jajaj
ahora solo falta algo para manejar la presión de turbo y listo
Eze GTI
Nota por Eze GTI »
Felicitaciones!!! increible lo q cambio... si anda lo mismo q antes con 9 psi
subite algun video... y ponele 20 psi otra vez!! :twisted: :twisted:
Mauricio
Nota por Mauricio »
Eze GTI escribiste:Felicitaciones!!! increible lo q cambio... si anda lo mismo q antes con 9 psi
La idea es dejarlo con 18 psi que es lo maximo que entraga la turbina en forma eficiente, el cual es el próximo paso, y hacerle un booster porque de abajo es inmanejable sino
LuquitaSSGTi
Nota por LuquitaSSGTi »
IMPRESIONANTE!!!!!!!!!! Te felicito por todo el esfuerzo que le metiste al suzu!!!
Pero postea fotos ya :twisted:..ese bicho tiene que volar!
YAPANIS RULS
alejogti
Nota por alejogti »
segun lo que veo estas usando 4 inyectores + 4 adicionales? no es mas facil usar solo 4 inyectores que tengan el caudal necesario para suplir la demanda de gasolina?
SUZUKI SWIFT 1.3 GTI
alejogti escribiste:segun lo que veo estas usando 4 inyectores + 4 adicionales? no es mas facil usar solo 4 inyectores que tengan el caudal necesario para suplir la demanda de gasolina?
Los 4 inyectores extra los tiene al pedo, con 18psi le sobran los de supra, el tema es que sino tiene que hacer algun tapon o algo. mejor tenerlos desconectados y listo, o usarlos para metanol 8-)...
Mauricio
Nota por Mauricio »
en realidad tengo conectados solo 4 de 440, los otros estan puestos porque ya lo compre con la adaptación hecha en la admision y queda hermoso, pero no los uso.
Que bueno mauri te felicito , venite cuando puedas a uan reunión
yo escuche ese auto en la reu de zarate... MAMA! que maquina!
Felicitaciones mauri por andar estornudando de vuelta!!!
alejogti
Nota por alejogti »
Mauricio escribiste:
eee, ahora entiendo, jejeje. no tienes una foto de la admisión? me gustaria ver eso
felicitaciones mauri ahora porque te dicidiste por ese tamaño de turbina?
es la misma que la de giroldi?
SWIFT GABI
Nota por SWIFT GABI »
Felicitaciones vuelve un swift turbo ... despues subite fotos o video :wink:
niga escribiste:felicitaciones mauri ahora porque te dicidiste por ese tamaño de turbina?
me tomo el atrevimiento de contestar por mauri...
Es mas grande que la turbina que tiene seba, la de el es una T25, esta entre una T25 y una T3 esta turbina, aparte de ser de una marca muchisimo mejor que la biaggio, las medidas son optimas para el swift, o por lo menos eso dijo la experiencia mayormente en teamswift y tambien con mi ex swift (Que si dios quiere dentro de muy poco sale de nuevo :D)
Que grande mauri te felicito!!
Vuelve el swift de mauri...
Vuelve el ex swift de mati con nuevo dueño...
DESAFÌO!!
SWIFT GABI
Chino escribiste:Que grande mauri te felicito!!
DESAFÌO!!
Ya esta en el foro el ex swift de mati ??
Bien ahi mauri, nada mejor q lo armado por uno, aunq antes andaba muy bien, ahora q diagramaste todo vos, espero q ande mejor y lo sigas disfrutando.
Avisen cuando los enturbados tengan videos en youtube!
A la mierda el turbo brazuca... ahora si, es todo japo japo.
Bueno mauri, ahora conseguite un buen MAF !
Nota por Dario »
ja, mira qeuin volvio?????, felicitaciones mauriño, subite unas fotos si podes........lo lavaste al motor tambien :D :D :D ?????
Aplausos para el Gti+T!!!!!!
Quiero ver ese fierro de nuevo por las pistas!!
Felicitaciones Mauri.
Nota por angel_lira »
Felicitaciones!!! y bienvefotos!!!! (aunque sea por aquella sección)
Mauricio
Nota por Mauricio »
bueno gracias, algunas ya las respondió mati pero igual:
- la turbina biagio era una poronga, no solo (me doy cuenta ahora) que era de mala calidad sino que las proporciones se ve que no eran muy buensa porque el auto inflaba pero no avanzaba digamos
- el motor del auto no lo lavé
- al auto tampoco lo lavé
- fotos de la rampa con los inyectores, creo que no hay ninguna en detalle (se encargarán de eso en alguna reunión)
- estoy buscando un maf para ponerlo, lo extraño
- el tema "desafío" no hay drama, al margen de que a mi me importó siempre correr contra otros autos que no sean swifts, y al margen de que el nuevo dueño del auto con tal de tener encuentros cercanos (gay confirmado) siempre mete alguna excusa como reuniones, encuentros, caravanas, cenas, desafíos, etc y tengo miedo que sea una excusa para aprovecharse de nosotros
REEG
Nota por REEG »
Felicitaciones, monta una fostos para ver como quedo el habitaculo del motor
Excelente noticia! Habra que filmarlo cuando nos pase en la prox. caravana!
Abrazos,
Calu - Club Swift -
okay entonces esta turbina nueva es mas grande que la de caaarlo pero mas chica que la de sebas,, no?
Mauricio
Nota por Mauricio »
si, es un poco mas grande que la de caaaaaaaaaarlo pero no se realmente las medidas de la seba, calcul que deben ser similares
Mauricio escribiste:si, es un poco mas grande que la de caaaaaaaaaarlo pero no se realmente las medidas de la seba, calcul que deben ser similares
como siempre con tus comentarios muy heterosexuales.
Mauricio
Nota por Mauricio »
stuff escribiste:
bueh saltó la celosa
Bueno chicas, no se peleen que caaaarlo es muy generoso... hay caudal para todas
PABLO RUBINO
Nota por PABLO RUBINO »
Era hora ya que arranque espero que lo hayas dejado todo bien ordenadito como corresponde .
un abrazo
Mauricio
Nota por Mauricio »
PABLO RUBINO escribiste:Felicitaciones Mauri
un abrazo
vos crees en los reyes magos todavia?
un abrazo
che cambia esa imagen q ya no lo tenes mas pone la del 306 :lol:
Poné la del tubo de GNC :lol:
congratulaciones!
que cambiaso eh!!!
que lo disfrutes!
juanma
foro-swift
mod 96
