Buen día, preguntaaa usando el ss gti modelo 96 para calle .. e intentando mantenerlo con lo std la idea es darle unos hp mas pero tampoco es que quiero derretir las cubiertas porque el presupuesto hoy en dia se va por las nubes entonces.. ¿que es lo que habría que cambiar o agregar para no volar todo a la m.. con un turbo como max 6psi o cual es lo maximo para no tener que abrir el motor y demás ?..(obviamente luego de eso se vienen las modificaciones del escape y tendria que reforzar la trompa????...
gracias!
DUDAS PROYECTO GTI CON RESFRIO
Re: DUDAS PROYECTO GTI CON RESFRIO
Hola Sebastian , todo lo que preguntas sale en el foro,lee un poquito a si te informas y te sacas algunas dudas! con respecto a tus preguntas son varias cosas que tendrias que tener en cuenta al poner turbo, varias cosas tenes que cambiar y comprar por ejemplo una mega,turbo,inter,juntas,modificar carter o comprar otro para la torta de aceite (a si refrigeras turbo) , re ubicar el filtro de aire (a si tenes un buen caudal para el turbo),un recuperador de aceite, un buen escape (para aligerar la salida de gacs) son un par de cosas que tenes que ver para armarlo bien, con paciencia todo se puede pero como te dije usa el buscador que sale todo, a si tenes menos dudas y los chicos te aclaren las pocas que te queden jeje! saludos.
si sebas , primero leete todo lo que puedas y ahi vas a tener mas o menos algo de idea por donde arrancar con lo que queres . Hay info de armados con motor std muy interesantes.
A palabras cortas: podés andar con 6 psi sin destapar.
Un thread muy interesante es el del amigo CALU: http://foroswift.com.ar/viewtopic.php?f=44&t=8443
Perfectoooo, si estuve chusmeando y voy a seguir es un tenía amplio jaja pero si la idea es esa joya gracias gente!! A estudiar y ver los post entonces eaa
Es un buen consejo el que te dieron, lee mucho y despues consulta lo que necesites, te vamos a poder orientar mejor.
Yo descomprimido solo con junta lo tuve en 1 kg sin ningún problema.
