turbinita...
turbinita...
che.... como es que se lubriica solo esto ,cada 500 hrs... vale la pena gastar tanto en una turbina?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... autico-_JM
Re: turbinita...
No conozco la turbina, pero te puedo decir que eso tiene 30 años mínimo... es Air Research, una empresa que desapareció hace muchos años. No gasto 5 lucas ni mamado en algo que no se si va a andar.
Re: turbinita...
en la quinta foto los numeros blancos parecen dibujados en el paint jajaj , si ni hablar... con esa plata temgo una turbina okm , un intercooler y BOV y te compro algunos repuestos q tenes a la venta capas :P
- Lethal Caution
Re: turbinita...
Leito probaste de poner esos numeros en blanco y negro en tu celulalr y apretar el boton verde, despues conteme como te fue.
Re: turbinita...
jajajaja.
Re: turbinita...
Jaja soy un salame
Re: turbinita...
ya que tenga un contador de horas mecánico es too much jajajjajaja
Re: turbinita...
Lo vi la semana pasada mientras buscaba una turbina para mi auto.
Me pregunto que tal funcionaria en un auto, suponiendo que esté en buenas condiciones...
Re: turbinita...
por menos plata te compras una 0km
Re: turbinita...
Aahhh pero no tiene contador de horas !!!!
Re: turbinita...
hemos armado un banco de prueba para ese tipo de turbinas, y te comento que una que te compres que venga especialmente para un automovil NO llega ni a los talones a esta, el contador mecanico que tiene da las horas de vuelo encima de la turbina para realizar el overhaul correspondiente, por otro lado los rodamientos que la componen son MAS que seguros de tipo aguja, garantizo yo por el tipo que anda..
y tira bastante mejor y mas que una de uso automotor... ni empedo le podes dar la presion de trabajo normal de la turbina en un auto en un auto..
lo que yo hice es algo asi pero mejor obviamente ajaj
dejo esta de yapa, se le realizo un recorrido general, la turbina es una MARBORE II C viene en los Morane Saulnier MS-760 "paris"
Re: turbinita...
Claro, tenes para pistear como un campeón con esa turbina. Va como trompada de elefante ebrio.
- y la pija muerta
Re: turbinita...
Morane Saulnier eso es un aeroplano bastante viejito no??
Re: turbinita...
Tienen como mil años, pero los siguen usando como entrenadores chuky
- y la pija muerta
Re: turbinita...
son re fierros, dos bichitos me vuelan la cabeza nada que ver con este uno es el pitts aerobatics y el extra 300 infernal lo que empujan esos motores
Re: turbinita...
mas de una vez me queme la cabeza con el pitts de malatini, una bestia el loco!chukyman666 escribiste:son re fierros, dos bichitos me vuelan la cabeza nada que ver con este uno es el pitts aerobatics y el extra 300 infernal lo que empujan esos motores
Re: turbinita...
Y cual es la presion de trabajo normal de estas turbinas ? A que te referis con tirar mas y mejor ?dami_ssgti escribiste:y tira bastante mejor y mas que una de uso automotor... ni empedo le podes dar la presion de trabajo normal de la turbina en un auto en un auto..
Re: turbinita...
DESVIRTUANDO UN POCO, decime nid, ¿ que no tiene como mil años aca algo de la fuerza aerea ? igual asi y todo se le exprime a mas no poder..NIDFORSWIFT escribiste:Tienen como mil años, pero los siguen usando como entrenadores chuky
Re: turbinita...
Hay uno en la entrada de la Base Aerea de Moron, porque formo a muchos Pilotos Argentinos.
PD: Sera antigua la turbina pero si anda bien es una re oportunidad !
Saludos !
Saludos !
Re: turbinita...
una turbina garrett T3 sale 2600 pesos nueva, con lo que sale esa de aviación te comprás dos T3, para mi ni vale la pena
Re: turbinita...
no justifico el precio ni ahi !!! coincido 100% nano pero no desmerezcamos la turbina porque es muchisimo mejor que una T3..Nano escribiste:una turbina garrett T3 sale 2600 pesos nueva, con lo que sale esa de aviación te comprás dos T3, para mi ni vale la pena
Re: turbinita...
A que me refiero a tirar mas y mejor?, tenes que tener en cuenta que estan diseñadas para bancarse muchas mas rpm que una turbina comun, esto lo demanda la necesidad de una sobrealimentacion en altura, suponete que a 0m sobre el nivel del mar la presion que entrega es de 1bar y a 20000m masomenos ese bar que estaba entregando a ponele 1000rpm pasa a ser 0.2b (los numeros son todos ejemplos rapidos) debido a la perdida de densidad, entonces la exigencia a la misma es otra! y puede ser exigida sin ningun problema, para eso estan hechas, por eso es autolubricable y de ahi las horas de trabajo/vuelo. ( seguridad )Caaarlo escribiste:Y cual es la presion de trabajo normal de estas turbinas ? A que te referis con tirar mas y mejor ?dami_ssgti escribiste:y tira bastante mejor y mas que una de uso automotor... ni empedo le podes dar la presion de trabajo normal de la turbina en un auto en un auto..
La presion normal de trabajo de una de estas turbinas, no precisamente de esa misma sino de un motor lycoming de 5litros es aproximadamente de 60psi a 70 75 en overboost.
me explico o quedo algo en el aire y no me di cuenta?
Última edición por 2 el dami_ssgti, editado 0 veces en total
Re: turbinita...
Está perfecto, pero excede los requerimientos, no tiene sentido pagar el doble por algo que nunca va a ser exigido como debe ser.
Si así fuese a mi abuela tendriamos que comprarle una Blue Gene II de IBM para que pueda leer los correos de hotmail y mirar las fotos.
Re: turbinita...
naaa, tampoco tanto, pero para una version mas chica de este con un 6 opuestos, seguroNano escribiste:Está perfecto, pero excede los requerimientos, no tiene sentido pagar el doble por algo que nunca va a ser exigido como debe ser.
http://planetagadget.com/2009/06/22/la- ... -de-avion/
y aca hay uno cerquita
http://mcdrifter.blogspot.com/2007/08/p ... edida.html
Re: turbinita...
Quiero creer que estas hablando de psi y no de bares.dami_ssgti escribiste:La presion normal de trabajo de una de estas turbinas, no precisamente de esa misma sino de un motor lycoming de 5litros es aproximadamente de 60bares a 70 75 en overboost.
Con respecto a tu explicación, lo que saco en limpio es que es una turbina diseñada para otro uso, y que tal vez no sea apta para usar en aplicaciones automotrices. No es mejor, solo diferente, y te diría que peor... ya que en la mecanica, cuando optimizaste algo para trabajar de cierta forma, luego pierde rendimiento si lo trabajas de otra manera diferente a lo que fue diseñado. Por eso es mejor usar un turbo automotriz en un auto, que ya vienen hace años con ball bearing en vez de bujes con aceite.
