consultita psi`s muchachos...
lucasjoel
Re: consultita psi`s muchachos...
Nota por lucasjoel »
Nunca escuche eso de los metales maxi, lo qe dice seba es asi.. Fijate que cuando ponen otros metales en competicion va mas por dilatacion y desgaste que otra cosa, en competicion se ponen metales mas "blandos" para que aparte de lo anterior cualquier particula metalica que se cuele se clave en el metal y no en el cigueñal asi no se daña.
Fuente: preparacion de motores de competicion, bublioteca del automobil, luis ruigi
Lucaspereyra
Nota por Lucaspereyra »
yo tengo mi swift gti armado con turbo, y tirando 10 11 psi y tengo 150psi en los 4 cilindro, le puse pistones planos originales y una junta de 1.8mm de espesor que es la que vende perry. y hasta ahora es un misil
Nota por nag »
Lucaspereyra escribiste:yo tengo mi swift gti armado con turbo, y tirando 10 11 psi
lucas con que manejas la restriccion de maf y las condiciones de la ecu original para manejar 11 con ecu??
Lucaspereyra
por ahora esta, con una doradora de precion de combultible. la precion la regulas con una pop off, ya que la turbina que tnego yo la wastegate interna abre a los 15 psi y me paso. igualmente este sabado estoy intalando la mega y ahi cambia todo
chacha250
Nota por chacha250 »
Lucaspereyra escribiste:por ahora esta, con una doradora de precion de combultible. la precion la regulas con una pop off, ya que la turbina que tnego yo la wastegate interna abre a los 15 psi y me paso. igualmente este sabado estoy intalando la mega y ahi cambia todo
:megusta:
