proyecto swift gt turbo actualizado 16-12-10
mi suki
Re: proyecto swift gt turbo actualizado 20-11-10
Nota por mi suki »
como sigues con el proyecto dinarte? ganas tengo de verlo!!!
bueno esto es para rato jojojojo esta semana compre otra turbina mas chica , les cuento que es una Mitsubishi Td04l proviene de una subaru esta como nueva, trabaja con agua y aceite, ahora tengo que volver hacer el escape y dowpipen golpe) .
ahora tengo una duda como este turbo es enfriado por agua, es al pedo colocar el radiador de aceite ?
hermosa turbinita!!! se la ve nueva nueva...!
muchisimo mejor una refrigerada por agua... con respecto al radiador a mi humilde entender nunca está de más debido a que si bien no utiliza el aceite para refrigerar el nucleo el mismo se calienta bastante (recuerden que en el caracol de escape tenemos temperaturas cercanas a los 800 grados y más)
es vital el radiador de aceite
esa turbina es el poder
Yo se lo dejaria al radiador de aceite.
mi suki
Nota por mi suki »
Yo el mio le he puesto el radiador, por que aunque esta la refrigeracion por agua, no esta de mas, hermoro turbo, ahora otra vez el jaleo de hacer la down pipe! que ha pasado con el otro turbo? Tardaba demasiado en cargar? Que mega montas tu? un saludo.
DAG0Z
Nota por DAG0Z »
Ohhh, este turbo si que se ve bien para el swift....
te felicito Jorge....
gracias chicos la verdad se ve muy bien. tengo que esparar a enero para poder comprar el kit de reparacion, ya en estos dias no hacen envios para venezuela no se si para los demas paises, no es que este malo por lo menos no tiene juego de axial, no valla hacer que tenga halgun sello malo y tenga que volver a desarmar. bueno el radiador se queda siendo lo mejor ahora con esta turbina voy a tener mas espacio.
mi suki escribiste:Yo el mio le he puesto el radiador, por que aunque esta la refrigeracion por agua, no esta de mas, hermoro turbo, ahora otra vez el jaleo de hacer la down pipe! que ha pasado con el otro turbo? Tardaba demasiado en cargar? Que mega montas tu? un saludo.
como andas alex si bueno lo del escape es un rompe huevos hacerlo de nuevo :eno: pero creo que vale la pena. lo de la turbina t3/t4 nunca la use la compre porque estaba en buen precio, muchas personas me an dicho que es muy grande para este motor que comienza a cargar a las 4500-5000 rpm y sacando cuentas de 5000 a 8000 rpm que es lo maximo y con 6-8 psi que lo voy a llevar no vale la pena.
la mega que uso ms1 placa v3 con el codigo de seba. por ahi hay un post de cuando la estaba armando. muchas personas de este foro me ayudaron la verda sigo muy agradecido. respeto)
chicos ya consegui en donwpipe un polvo, tambien compre unas cositas aprovechando que hay guita, correa,disco,prensa ya la habia posteado y el turbo timer hks alguien lo a montado ?
uffff, cuanto mimo Jorge!!!!! :de:
Che que lindo el turbo timer, donde lo pensas poner??
Re: proyecto swift gt turbo actualizado 16-12-10
Copada compra! Se va a aguantar ese embrague la presion del turbo?
Mariano escribiste:uffff, cuanto mimo Jorge!!!!! :de:
gracias mariano este modelo es el hks type 0 es muy pratico porque solo queda a la vista la pantalla los demas se puede dejar oculto. es como el de la foto aun no se donde ponerlo :?
calu
voy a usar poca presion de todas no se cuanto aguanta el embrague original, tengo montado este mismo salvo que la prensa es exedy tambien y tiene casi 4 años claro el motor esta original.
cuando compre el disco me ofrecieron muchas marcas luk,valeo estos viene por kit, disco,plato y ruleman . los kit completos salian en unos 100$ usd y solo el disco exedy salio en 95$ usd.
mi suki
Nota por mi suki »
Buahhhhhh, tremendo todo, felicidades, bonito regalo de navidad te has hecho, lo del disco es el stage 2? creo que ese es el anterior al de 4 patas, precioso el turbo timer, felicidades por la compra!!!
mi suki
Nota por mi suki »
Pensando, tal vez sobre el espejo retrovisor quedaria bonita la pantalla, que opinas?
chicos si quieren cierren esto monte el a/c y veo que es un quilombo armar turbo con el a/c puesto. ya comenze a vender los fierros solo dejare la mega y despues vere si compro unas levitas. golpe)
DAG0Z
Nota por DAG0Z »
Oh, que triste Jorge, pero igual un aspirado es buenisimo.
1ª paso, otra vez a comprimir!!!
Si bien ya sabia, es una lastima, creo que el que esta armando con el A/C es Perri, hace banda que no lo veo, pero andaba en eso. Ya que le habia comprado los fierros a Edu (Satori)
El cabezon tambien tiene el turbo con el aire, es complicado pero tampoco imposible.
y como va el proyecto pana?
Lee el foro pitín buli :jaja:
dinarte escribiste:chicos si quieren cierren esto monte el a/c y veo que es un quilombo armar turbo con el a/c puesto. ya comenze a vender los fierros solo dejare la mega y despues vere si compro unas levitas. golpe)
