quiero estar bien seguro !
carlos
Nota por carlos »
Piston alternativo japones de vitara me aguanta un turbo con 20, o es mas recistente el original ????....
cog.
Alesagol
Nota por Alesagol »
La pergunta es un poco amplia, piston alternativo japones de vitara aguanta 20 psi, con la cantidad de combustible adecuada y el encendido donde debe estar, ahora si pones el forjado mas duro y lo dejas seco de nafta, a la mierda tu piston! en muy buenas condiciones de puesta a punto tenes que poder cargar 20 psi, repito muy buenas condiciones..
carlos
Nota por carlos »
y los originales cuanto aguantan
Alesagol
Nota por Alesagol »
con el auto std yo te diria unos 7psi, con junnta multichapa bajando la compresion a 9.5 a 1 le pondria 10 psi
http://teamswift.net/viewtopic.php?t=29688
Mira el tema de los pistones no es solo cuantos psi aguanten. y la potencia del auto tampoc es solamente cuantos psi le metas. Este chaboncito de teamswift le saco 217 hp con 14psi y compresion std. Para mi el mejor set up es la maxima presion para la maxima RC que se pueda, para lograr esto hay que trabajar bastante con todo el resto del auto pero se puede.
Ya está con 20 psi ese motor, pero hay algo que no me cierra de todo eso. EN los videos ni si quiera patina en segunda con radiales.... y con 20 psi en teoría ya debería andar por los 260 burros a las ruedas... debería patinar en tercera con facilidad.
chamy_ssgti
Nota por chamy_ssgti »
el mio en segunda no se puede controlar jajaja!!
y esta igualito al otro con turbo mas chiko.. todo original x dentro
