ola bem este e o meu primeiro dyno a 7psi com pistons vitara ycp bielas originais, e com as minhas catcams "NA"
http://img378.imageshack.us/my.php?imag ... 833tl1.jpg
http://img378.imageshack.us/my.php?imag ... 834pt9.jpg
na imagem a partir das 7milrpm o grafico esta muito mau no sei porque ao certo... penso que esta a fazer missfire por estar muito atrasado o distribuidor .. no sei
estoy com um problema com a wastegate externa ! esta com o diagragma routo e nao faz carregar o turbo façilmente. vou comprar agora uma da tial que sao melhores com mola de 1bar
swift turbo dyno
No entiendo mucho...
pero creo leer algo de que tarda en cargar el turbo?----
Si es asi.. es porq tenes un Turb muy grande.. y con pocas libras/psi.. tarda en cargar. cuando le subas a 14.5psi/1kilo la turbina va a cagar mas rapido.
Lo del tema del distribuidor puede ser.. pero es preferible atrasar.. antes que detonar por exceso de avance
