Alguno que se anime por dios...
Les sigo tirando galletitas:
Esto está muy barato, para no dejarlo pasar:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/suzuki-7 ... otohosting
Para poder hacer esto:
lo que vos queres poner son carburadores, no seas negro!!dariodificil escribiste:y bueh, yo le quiero meter los 4 de moto....nose cuanta diferencia habra con esto... 8)
che no es caro...bastante interesante. deci que tengo esos quilombos y no tengo la mas puta idea de como comprar por ebay, sino me animaba
esos son cuerpos de inyeccion!!!
es como ponerle un burca de fiat uno, pone eso!! habla con stuff que trajo cosas de afuera
vacio genera igual, pasa que no lo vi bien pero lo va a generar en una sola boca digamos y no en el plenum entero como en la originalMarGTin escribiste:Puede ser q se complique despues con el a/a, ya q al no tener vacio suficiente en la admision no funque la valvula q regula el idle? y q el ayuda freno quede medio blandengue tb?
el tema del freno, a lo sumo quedara mas duro, no msa blando.
en mi primer fuego yo tenia 2 45-45 que para el caso es lo mismo, el vacio se tomaba de una sola boca tambien y el servo andaba perfecto
edit: ese no tiene el pico de vacio porque es de moto, osea, no tiene servo, agujereadora y listo
No dije q no genera vacio, solo q lo genera en 4 puntos diferentes (en cada caño de admision), porq como decis vos, no hay un plenum q los junte y los haga mas estables, si se toma vacio de un solo caño de admision, creo q no va a ser suficiente para la valvula del a/a.Mauricio escribiste:vacio genera igual, pasa que no lo vi bien pero lo va a generar en una sola boca digamos y no en el plenum entero como en la originalMarGTin escribiste:Puede ser q se complique despues con el a/a, ya q al no tener vacio suficiente en la admision no funque la valvula q regula el idle? y q el ayuda freno quede medio blandengue tb?
Y el freno si, va a quedar mas duro, pero no es porq el ayuda freno va a quedar mas blando?
digamos que al generar menos vacio, ayuda menos ... pero te digo, creo que la mayoria de los autos con cuerpos individuales toman el vacio de una sola boca (hay algunos que las unen, pero eso para mi ya deja de ser una carburacion individual). No se decirte el tema del aire, para mi tiene que andar igual con el vacio de una sola bocaMarGTin escribiste:No dije q no genera vacio, solo q lo genera en 4 puntos diferentes (en cada caño de admision), porq como decis vos, no hay un plenum q los junte y los haga mas estables, si se toma vacio de un solo caño de admision, creo q no va a ser suficiente para la valvula del a/a.Mauricio escribiste:vacio genera igual, pasa que no lo vi bien pero lo va a generar en una sola boca digamos y no en el plenum entero como en la originalMarGTin escribiste:Puede ser q se complique despues con el a/a, ya q al no tener vacio suficiente en la admision no funque la valvula q regula el idle? y q el ayuda freno quede medio blandengue tb?
Bue igual vamos a la verdad, el q le saca la inyeccion para ponerle individuales o le chupa un huevo sacar el aire, o lo deja mas acelerado en ralenti asi no se apaga el auto si enciende el aire, creo q es asi...Mauricio escribiste:digamos que al generar menos vacio, ayuda menos ... pero te digo, creo que la mayoria de los autos con cuerpos individuales toman el vacio de una sola boca (hay algunos que las unen, pero eso para mi ya deja de ser una carburacion individual). No se decirte el tema del aire, para mi tiene que andar igual con el vacio de una sola bocaMarGTin escribiste:No dije q no genera vacio, solo q lo genera en 4 puntos diferentes (en cada caño de admision), porq como decis vos, no hay un plenum q los junte y los haga mas estables, si se toma vacio de un solo caño de admision, creo q no va a ser suficiente para la valvula del a/a.Mauricio escribiste:vacio genera igual, pasa que no lo vi bien pero lo va a generar en una sola boca digamos y no en el plenum entero como en la originalMarGTin escribiste:Puede ser q se complique despues con el a/a, ya q al no tener vacio suficiente en la admision no funque la valvula q regula el idle? y q el ayuda freno quede medio blandengue tb?
Solo lo preguntaba por si a alguno le interesaban las 4 bocas y se dejaba de lado el tema del vacio. Y lo del freno, de ultima, q aprieten con ganas carajo.
Obvio, de hecho lo mismo nos pasa a los que tenemos turbo, yo vole el aire al carajo. Igual, quizas se pueda, todo se puede buscandole la vuelta, pero como decis vos, el que le ponga eso va a estar mas contento que puto con culo nuevo, ni se va a acordar del resto jajaMarGTin escribiste: Bue igual vamos a la verdad, el q le saca la inyeccion para ponerle individuales o le chupa un huevo sacar el aire, o lo deja mas acelerado en ralenti asi no se apaga el auto si enciende el aire, creo q es asi...
con una mega va? posta? un bajon, yo pense que laburaba como si fuesen carburadores individuales, si bien es de inyeccion, pero pense que seria parecido y que se anulaba el maf....toy triste ahora...
con respecto al chupe para el freno, agujereadora, niple y listo, como bien dijo mauricio, el tema del aire, para mi anda igual, a lo sumo se para, pero en verano lo dejas un toque acelerado y listo.
caaarloooooo posta va con una mega?
