Necesito un par de Cv
hola gente! les comento que anoche le corri a un 128 preparado y me gano no por mucho, hice una largada un poco mala creo que largandolo bien voy a mejorar pero igual no me da para ganarle por poco, en estos dias vamos a probar otra vez alguno tiene alguna idea para poder ganarle, o algun secretito en el motor que me de un poquito mas de potencia...
ah una pregunta si le saco la arandela a las bijias me tocan en la cabeza del piston???
se los voy a agradecer mucho
Re: necesito un par de cv
si el 28 esta preparado y el tuyo stock olvidalo, si tiene una prepa std el 28, tonces dale mas avance.......si decis que te gano por poco, habria qeu ver lo que es pocotoncho escribiste:hola gente! les comento que anoche le corri a un 128 preparado y me gano no por mucho, ise una largada un poco mala creo que largandolo bien voy a mejorar pero igual no me da para ganarle por poco, en estos dias vamos a probar otra vez alguno tiene alguna idea para poder ganarle, o algun secretito en el motor que me de un poquito mas de potencia...
si la diferencia no es mucha:
las bujias dejalas como están TONCHO !!!!!!
si queres algo rapido y efectivo: sacale todo el peso q puedas
( cubierta de auxilio, gato , etc)
carga podium, y solo 5 litros (tanque vacio)
desinfla las cubiertas delanteras para q agarre mejor
practica unas salidas para aprender a salir sin arar
antes de correr te recomiendo un laxante asi haces un buen cago
revisa el avance de encedido si lo podes adelantar 1 grado...
contanos como te fue !!
tambien le podes sacar los asientos traseros, el del acompañante y sacarle la direccion hidraulicaGabriel escribiste:si la diferencia no es mucha:
También sacale los vidrios, el timon (le puedes dejar pegado un alicate de presion), la radio, los parlantes, la palanca (le conectas un palo de escoba, de seguro es mas liviano, y por último en caso de que tu estes algo pasado de peso, puedes decirle a una chica flaca que lo conduzca por supuesto con poca ropa ya que todo eso suma.
Nos cuentas como te fue
sacando los asientos es muy notoria la diferencia el problema q se vaMegalomaniac escribiste:tambien le podes sacar los asientos traseros, el del acompañante y sacarle la direccion hidraulicaGabriel escribiste:si la diferencia no es mucha:
a dar cuenta y te va a decir eso no vale ...
en ultima instancia puedes dejarlo asi
http://es.youtube.com/watch?v=Idpksr-u40I
SUZUKI SWIFT 1.3 GTI
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangel_lira escribiste:También sacale los vidrios, el timon (le puedes dejar pegado un alicate de presion), la radio, los parlantes, la palanca (le conectas un palo de escoba, de seguro es mas liviano, y por último en caso de que tu estes algo pasado de peso, puedes decirle a una chica flaca que lo conduzca por supuesto con poca ropa ya que todo eso suma.
Dejate de joder, correle con el auto como lo tenes.
Me parece que te falta practica o el 147 tiene algo..ARMAX escribiste:HOLA yo hace unos dias le tire a un 47 y fuimos parejos.
no se si esta preparado pero creo que tendria que empujarlo con el ss si el 47 esta standar. NO????
Le tenes que sacar 10 autos!!!
No me olvido mas... en un semaforo se me paro al lado un vaguito en un 147 tan standar que parecia que era de una maestra, el vago iba con 3 chabones mas adentro del auto...se hizo el loco y cuando corto el semaforo salimos, yo iba con mi novia y le saque mas o menos 10 autos, me hacia luces desde atras :P y mi novia que no le gusta nada me decia "por que haces eso si sabes que le rompes el orto!!" yo le conteste "por faltarme el respeto" :P ....No hace falta que aclare que nunca supere los 80 km/h permitidos en ruta.
- y la pija muerta
- y la pija muerta
no se si en ezeiza te daran bola, andate a camino de cintura al aeroclub y llevate 4 o 5 litros, ojo cuando la mezclas, hace una proporcion tipo, 8 litros de super un litro de aeronafta, sino avisame que te paso una quimica en liniers
pregunta boluda: como metes texto del mismo post en el post??
saludetes
saludetes
Lo decia jodiendo yo.... Hoy en dia es casi imposible entrar a la pista.
Aparte si lo hago seguro alguna cagada me mando
Fijate que en cada respuesta de cada user en la esquina derecha arriba dice "citar" haces click ahi y estas "citando" a la respuesta del user en cuestion.
chukyman666 escribiste:pregunta boluda: como metes texto del mismo post en el post??
saludetes
- y la pija muerta
Habria que ver que tiene el fiat y por cuanto te gano. No se si tu auto esta std-std, si es asi, con un chip, una plancha y medio escape (para que no se te vayan los numeros) vas a ir bien y vas a sentir la mejoria, como truco podes adelantar 1 grado el distri o poner un potenciometro en la salida de la señal de temp. que va a la ecu (tene cuidado que si cerras mucho te puede tirar error en la ecu, basicamente es para hacer creer a la ecu que el motor esta frio, por ende, tira mas nafta.
abrazos y suerte.
abrazos y suerte.
Calu - Club Swift -
- y la pija muerta
jajjajjaaaaaaaaaaa Calu sos un maestro esa no la tenia
si le corres de nuevo, y te gana, te bajas y le preguntas cuanta guita y pones cara de boludo, como de perro chiquito que se lo estan cepillando y cuando te vas disfruta de que lo tuyo asi standard anda y dobla como la puta madre y el le tuvo que meter muchos billetes y no deja de ser un 28 appetosso
8)
8)
yo siempre pienso lo mismo, que anda + dobla + frena + es lindo como el swift? por esa guita NADA, tenes q hablar de un 50% mas de guita.chukyman666 escribiste:jajjajjaaaaaaaaaaa Calu sos un maestro esa no la tenia
8)
Fijate si le podes meter un escape completo, que salga del multiple y ponele un multiple bien pulido.
- y la pija muerta
El sentido de una tiradita cual seria? saber quien hace cierta distancia en el menor tiempo, sea un 28 o un m3, el que gana se lleva los laureles, y el otro q lo acepte como alguien maduro, punto.
Si un 28 me hace diferencia suficiente para ganarme, tengo q felicitarlo y me importa nada que mi auto tenga levantavidrios o venga de japon. El tipo gano porq hizo las cosas bien, hay q aceptarlo.
Distinto es una carrera del obelisco a mar del plata, seguramente el tipo ese no llegue y yo si.
Aca en chile para que mi auto se mueva un poco mas le hecho "booster", aumentador de octanje, se lo hecho con poco menos de 1/4 de estanque bencina 97 octanos(nafta) y se nota la diferencia... si queires andar un poco mas yo le hecho hasta tres tarritos y se nota mas... saludos
http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/inde ... stacateg=1
Este es bueno... liqui moly (busquen por octane plus)... saludos
Tiene razon, hay que aceptar la derrota, seria lo correcto, PERO NO LA ACEPTES, MATALO AL 28 jajajajaja Suerte!!!!MarGTin escribiste:El sentido de una tiradita cual seria? saber quien hace cierta distancia en el menor tiempo, sea un 28 o un m3, el que gana se lleva los laureles, y el otro q lo acepte como alguien maduro, punto.
muy bien y perdiendo tambien se gana suerteGaTo_Swift escribiste:Tiene razon, hay que aceptar la derrota, seria lo correcto, PERO NO LA ACEPTES, MATALO AL 28 jajajajaja Suerte!!!!MarGTin escribiste:El sentido de una tiradita cual seria? saber quien hace cierta distancia en el menor tiempo, sea un 28 o un m3, el que gana se lleva los laureles, y el otro q lo acepte como alguien maduro, punto.
jaajajaja como andan!... les cuento esta!!... es un orgullo!!... el finde del TC en 9 de julio con mis amigos salimos antes... osea el sabado a la noche... para poder entrar bien... y en esa... paramos recien llegados en un semaforo y havia un 147 con llantitas lindo proligito.. pero yo los odio igual... y paro a la par y me ladra... y lo deje... y empeso a hacelerar mas.. ha bue dije... le mostre el corte a 7500.. y como q qdo manso...corto el semaforo y sali... media cuadra adelante... en la otra eskina me baja el vidrio y me dice... vamos por "$200 en 200mts!!! jaja abue..y le digo bueno para vamos a la ruta porque dejo todo en ciudad.. muy bajito!!...y me dice.. nah loco... jodia... si mira el cascajo que tengo yo... como te voy a correr a vos... si mira.. tenes un swift!.. ya esta lo dice todo... vos tenes un swift entonces me tengo que ir!... jajaajaj.... un capo el loco..!!.. pero me dejo re contento!...no conocia ese respeto hacia los swift...ya que lo tengo hace 2 meses!!...
- y la pija muerta
Sos un personaje, te habras sentido ancho no??? jajjajaatunner09 escribiste:jaajajaja como andan!... les cuento esta!!... es un orgullo!!... el finde del TC en 9 de julio con mis amigos salimos antes... osea el sabado a la noche... para poder entrar bien... y en esa... paramos recien llegados en un semaforo y havia un 147 con llantitas lindo proligito.. pero yo los odio igual... y paro a la par y me ladra... y lo deje... y empeso a hacelerar mas.. ha bue dije... le mostre el corte a 7500.. y como q qdo manso...corto el semaforo y sali... media cuadra adelante... en la otra eskina me baja el vidrio y me dice... vamos por "$200 en 200mts!!! jaja abue..y le digo bueno para vamos a la ruta porque dejo todo en ciudad.. muy bajito!!...y me dice.. nah loco... jodia... si mira el cascajo que tengo yo... como te voy a correr a vos... si mira.. tenes un swift!.. ya esta lo dice todo... vos tenes un swift entonces me tengo que ir!... jajaajaj.... un capo el loco..!!.. pero me dejo re contento!...no conocia ese respeto hacia los swift...ya que lo tengo hace 2 meses!!...
