Pistones IAPEL
Me voy a explayar un poco en el tema de la pesima atención de IAPEL.
Resulta que siempre les hice mucha propaganda en el exterior, en teamswift. Un día un pibe amigo de holanda, decide intentar contactarse con IAPEL. Nunca le respondieron un mail, hasta que llamo por telefono.
Le dijeron que haga una transferencia por los pistones, pero que del envío se tenia que hacer cargo el. COMO CORNO TE HACES CARGO DEL ENVIO SI VIVIS A 12.000 KM ??????
NO EXISTE EL FLETE PAGO EN DESTINO INTERNACIONAL, salvo para empresas que tengan cuenta corriente. Pero no para particulares.
Terminé pasandole mi numero de cuenta, me mando la guita de los pistones y del envio. Compre los pistones y se los mande yo por EMS.
IAPEL UNA VERGUENZA.
PD: Son varios los del exterior que enviaron mail a IAPEL y no les contestan.
El domo no se que significa,lo siento,las biela las llevé a una casa de mecanizados y con la muestra de como quedaba con los pistones de origen me las rebajaron,si quieren mañana les miro la medida ya que tengo uno de los motores desmontado. (En España en estos momentos es de noche y no me apetece ir al garage a buscar y medir...jeje) y la relación de compresión sinceramente no la medí,tengo un juego de pistones tal como vienen de honda y otro al que les hemos rebajado la cabeza 1mm para probar diferentes relaciones de compresión,pero aun no hemos podido comparar.Si tienen alguna duda más y puedo ayudar...
Por lo que pude averiguar y me explicó un poco seba, las bielas del swift son 5mm mas anchas, por lo tanto habría que modificar la biela y/o pistón; ademas de ello hay que llevar a 75mm, y por lo que pude ver el otro día con un piston de D16Z6 el ángulo del domo pára las caladuras de las valvulas es diferente... tiene otro tipo de ángulo, y si mal no recuerdo la compresión creeeo queda por los 13:1. Otra cosa que me explicó Seba es el tema del desplazamiento del perno, hay que tener en cuenta que los motores Honda giran al reves.
Estuve a punto de comprar esos pistones y adaptarlos para probar un poco, pero a último momento conseguí stock en IAPEL, ya que días anteriores me pasaron que tenían demora de 40 a 60 días.
Re: Pistones IAPEL
Chino cuanto esta desplazado el perno de ese piston? quedara golpeando seguramente.
Alguien TIENE LA POSTA! si andan o no? si quedan golpeando o no?
Re: Pistones IAPEL
Seba preguntale al usuario oMaRCiToh de españa, me comentó que lo había hecho, el quizas te sepa decir la posta u en todo caso orientar un poco.
Re: Pistones IAPEL
necessito de um pistons iapel de alta compressao 76mm mas só 1! alguem me consegue arrnjar ???
Re: Pistones IAPEL
Yo llamo por telefono a Iapel y les voy a preguntar como pueden hacer para que vos compres esos pistones. Yo no te los puedo comprar porque en este momento no tengo el dinero ni tiempo disponible para hacer el envío y esas cosas, pero despues los llamo y te comento.
Re: Pistones IAPEL
chino pedro ( el portu) dice mas so 1 quiere decir que solo quiere uno
Re: Pistones IAPEL
Si, hable por msn y me comentó, hoy estuve con mucho trabajo y no pude averiguar. Igualmente tengo entendido que Iapel vende unicamente el juego completo, los que venden por unidad son la gente de Iasa.
Re: Pistones IAPEL
Si sos cliente de IAPEL te vende por unidad sin problema alguno
Re: Pistones IAPEL
quanto fica +- 1 piston iapel novo e os 3 jogos de segmentos(anilhos) nuevos para os pistons antigos?
Re: Pistones IAPEL
1 piston 90 dolares +-
Anillos(NPR) el juego para todos los pistones 100 dolares +-
Re: Pistones IAPEL
Sebas los pistones de honda andan perfectamente, yo los llevo con el domo rebajado y las bielas rebajadas en la cabeza para que entren y solo tienes que montarlos al revés debido al sentido de los honda que es al contrario. Si tienes cualquier duda consultame.
Y para swift (el portu) em Daluz eles arranjan os pistons Iapel, contacta com eles em http://www.daluz-developpement.com/ , sao persoal moito bom.
Re: Pistones IAPEL
donde puedo comprar el juego de pistones para swift 1.3 gti completo y las juntas
Re: Pistones IAPEL
los iapel q vi en la pagina
Re: Pistones IAPEL
José : por favor pasá por presentación, y completá tu ubicación en el perfil
con respecto a tu pregunta , en este mismo tema tenes el email de IAPEL , como asi los telefonos si entras a la página de ellos
Re: Pistones IAPEL
hola muchachos quiero poner estos pistones en mi gti... y queria preguntarles si se pueden colocar con las levas originales... desde ya muchas gracias..
Re: Pistones IAPEL
los que quiero poner son los iapel de alta compresion
Re: Pistones IAPEL
No hay ningun problema con las levas originales.
Re: Pistones IAPEL
Hoy llame a iapel por 4 pistones forjado para turbo y salen $2100 los pistones. 160 los pernos y 660 los aros NPR en 74 y medio y 75. SALADITOOO
Re: Pistones IAPEL
VI
TA
RA
TA
RA
Re: Pistones IAPEL
amen hermano!!!Nano escribiste:VI
TA
RA
Re: Pistones IAPEL
= 1200 pe en argentina , 800 por ebayNano escribiste:VI
TA
RA
100% vitara. !!!
- Ubicación: juntando piezas y plata para armar el SS, Zarate City - BsAs
Re: Pistones IAPEL
afuera los de vitara estan algo de 50 dolares + 50 dolares de envio + aduana en el peor de los casos (creo que fueron otros 50 dol) dolar mas , dolar menos! ... yo los traje pagando aduana hace 3 meses, y puestos aca fueron algo de 700 o 750 pesos. NPR, con aros y pernos.
Re: Pistones IAPEL
entran solo los de vitara o hay que retificar?
Re: Pistones IAPEL
hay q rectificar, son de mayor diametroLucaspereyra escribiste:entran solo los de vitara o hay que retificar?
Re: Pistones IAPEL
tenes idea que medica son lo pistones de la vitara? porque si es mas varato pongo esos!
- Lethal Caution
Re: Pistones IAPEL
Usa el buscador, ya se hablo del tema muchas veces
Re: Pistones IAPEL
Que son los pistones en 76mm de alta compresion? no veo las fotos! yo los puse en el mio y me queda pasado de comprecion, tuve que poner una junta en 3,4mm y quedo en 220 psi. cuantos trae original alguien tiene idea? gracias!!
Re: Pistones IAPEL
machado escribiste:Que son los pistones en 76mm de alta compresion? no veo las fotos! yo los puse en el mio y me queda pasado de comprecion, tuve que poner una junta en 3,4mm y quedo en 220 psi. cuantos trae original alguien tiene idea? gracias!!
hola estaria muy bueno que pases por presentacion y comentes un poco de vos , de donde sos . y que modificaciones le hiciste a tu swift .. y si es posible que completes tu perfil con la ubicacion.
la compresion original en los cilindros es 205 .
