Adaptar Bobinas Independientes a un aspirado? Cambia?
Toto Racingen
Nota por Toto Racingen »
Queria saber si cambiaba mucho si Anulo el distribuidor y le adapto 4 bobinas independientes,Cambia? Se nota la diferencia?
Como se hace? Hay que adaptar una Mega? :yeaaaa:
SUZUKI SWIFT GTI
Si, tendrías que poner algo que las maneje, como por ejemplo una mega.
No vas a notar diferencia alguna, salvo que tengas super comprimido el auto y con una leva interesante.... o sobrealimentación.
Re: Adaptar Bobinas Independientes a un aspirado? Cambia?
Idem Seba.
Si queres aprovechar las bobinas individuales como tal, además de una rueda fónica en el cigueñal deberías agregar un sensor de fase para poder dispararlas secuencial.
Podés hacerlo con una rueda con diente faltante en leva y eso te da suficiente información para que sea secuencial, pero estarías jugando también con algo de imprecisión por la correa/chaveta de distribuidor
Atte,
The Oligarch Corporation
Administrador con pocas luces
+54-11.0303.456
Toto Racingen
Caaarlo escribiste: Mar Ene 14, 2020 5:07 pmSi, tendrías que poner algo que las maneje, como por ejemplo una mega.
Si,por lo que me entere por ahi esta Bastante comprimido (Capas que alguno de uds lo conocen mas! es el ex del Gabriel! AXN983)! y consegui unas levas Nuevas y mi idea es mandar las mias a alguno tipo balestrini.
SUZUKI SWIFT GTI
fabiang13b
Nota por fabiang13b »
Buenas, alguno hizo la modificacion del sensor de fase para poner las bobinas independientes? Es que voy a cambiar el mio, y cuanto mas cosas quite del vano motor, mejor, jeje. Saben si el de baleno 1.8 o el del vitara v6 le entra? busco pero no encuentro info
Muchas gracias,
fabiang13b
esto encontré por ahi, que les parece?
Toto Racingen
fabiang13b escribiste: Mar Jun 16, 2020 10:42 amesto encontré por ahi, que les parece?
Supuestamente tenes que poner una mega! armar eso como en la foto, poner una rueda fonica y sensor y todo eso lo manejaria la compu...
SUZUKI SWIFT GTI
fabiang13b
Toto Racingen escribiste: Sab Jun 20, 2020 10:44 am
Si, todo eso lo tengo claro, tengo una ecu, lo q no tengo muy claro es como hacer el sensor de posicion de la leva. Lo tengo andando con un encendido DIS y carburadores
Ese distribuidor está modificado para ser un sensor de fase. Depende de la ECU que tengas es como podés conectarlo, modificarlo y/o programarlo.
De todos modos, y respondiendote a esto:
fabiang13b escribiste: Mar Jun 16, 2020 5:24 am Buenas, alguno hizo la modificacion del sensor de fase para poner las bobinas independientes? Es que voy a cambiar el mio, y cuanto mas cosas quite del vano motor, mejor, jeje. Saben si el de baleno 1.8 o el del vitara v6 le entra? busco pero no encuentro info
Muchas gracias,
Si lo único que te interesa es tener 4 bobinas independientes no necesitás tener sensor de fase. Con tener una rueda fónica en el ciguenal te alcanza y las disparás de a pares (1-4 2-3). Si te interesa tenerlas secuencial si necesitás un sensor adicional en la leva.
Si tenés megasquirt, te interesa que el diente del sensor de fase pase en algun momento del ciclo de compresión del cilindro 1, luego pasará el faltante de la rueda del ciguenal y listo, eso es todo
Atte,
+54-11.0303.456
fabiang13b
Nano escribiste: Dom Jun 21, 2020 1:34 pmEse distribuidor está modificado para ser un sensor de fase. Depende de la ECU que tengas es como podés conectarlo, modificarlo y/o programarlo.
Muchas gracias,
Hola Nano, muchisimas gracias¡¡ lo de poner bobinas independientes es por quitar cables de bujia y demas. La ecu que tengo es una basada en arduino, muy sencilla pero controla casi todo lo necesario y me la regalaron. Se llama Speeduino, lo unico que le veo malo, desde un punto de vista de principiante es que no tiene Knock sensor, pero van bien. Lo que me comentás es tipo DIS, no? Ahora tengo puesto un encendido electronico, y llevo captador VR en el cigueñal, asi que por ahi no tendria problema. Ya tengo rueda fonica funcionando.
