Block vitara 1.6 8v con culata gti
Eso gente, se pude poner la culata del GTI al block 1.6 8v del Vitara????
Hola, Estimo que casi con seguridad te van a tocar las valvulas en los pistones, que no tienen las caladuras para las 4 valvulas. Entonces deberias verificar eso y eventualmente cambiar pistones.
a simple vista presentandole una junta de gti a un block de glx que tengo tirado parace que se podria, pero como te dice caaarlo te va a faltar cambiar pistones o fresar esos para que no te toquen
Que tal, se puede poner la tapa sin cambiar pistones, incluso hay un swift armado de esa manera por acá, con pistones de glx en block glx, y tapa gti.
Pero el amigo aca pregunta por block de vitara 8 valvulas, no 16 valvulas. Al no tener 4 caladuras, es de esperar que haya interferenia valvula-piston.
Es verdad, en ese caso debería cambiar pistones, pero en vitara sohc 16v podría meter tranquilamente una tapa de gti
