Compatibilidad de Bielas
Hola amigos soy nuevo en el foro, soy de Mendoza Argentina.
Tengo una consulta para ustedes los expertos, estoy armando un suzuki swift GL 1.3 mod. 93, para hacerlo turbo, la duda surge en dos cosas.
1) La tapa del gti twin cam calza en el block del GL, esto es para transformarlo en 16v e inyeccion.
2) El diametro de las bielas en en cigueñal es el mismo q en el gti, osea si la bielas del gti anda en el GL.
Desde ya les agradesco si me pueden ayudar.
Re: Compatibilidad de Bielas
como va? con respeto a tu primer pregunta este tema te va a interesar viewtopic.php?f=3&t=14292
a tu segunda pregunta aparentemente según sea tu modelo son iguales, solo hay que ver el largo total y probar si anda todo bien
este es de un solo arbol de levas 16v :
GA y GL 8 v
GTI
GA y GL 8 v
GTI
Hola Gabi muchas gracias por responder.
Por lo que vi en el post q me mandaste la tapa andaria joya, ahora tendria que ver como decis vos el largo de las bielas, por sabes el problema surgio en el perno de los pistones del motor original es de 17mm y como le voy a poner pistones forjados Iapel me dijo que todas las medidas de los pernos de los swift que ellos tienen son de 19mm, entonces dije si le cambio la tapa a la del GTI los pistones de este seran con perno 19mm, y para no modificar la bielas originales buscaria las del GTI. Muchas Gracias por la informacion.
Leonardo
Leonardo
Leo Fan Swift escribiste:Hola Gabi muchas gracias por responder.
Leonardo
consejo , te vas a ahorrar unos cuanto mangos poniendo pistones de vitara de fundicion ,
buen proyecto .
no solo por eso, sino porque son mas robustas :Leo Fan Swift escribiste: y para no modificar la bielas originales buscaria las del GTI.
cuando tengas fotos y ya algo por empezar anda subiendo fotos en un nuevo tema
Muchas gracias por las ayuda y recomendaciones amigos, Gabi gracias a la foto veo la diferencia de la biela y por lo que se ve tienen el mismo largo y los pistones son identicos salvo por el tamaño del perno, vos me podrias sacar de esa duda, por que pense que al tener perno un poco mas grande capaz que el piston seria un poco mas chato.
Aaah ya medi el cigueñal y si es de 42mm.
Leo
Leo
no lo encuentro, parece que omitieron el dato en el manual, en la foto se ve mas fino
Ok Gabi gracias yo ahora tengo q ir a ver la tapa con la inyeccion alli voy a ver si tienen una biela para comparar, Cualquier cosa q sepas me avisas, Disculpa la molestia.
Considero que deberías poner también el cigueñal de GTI. Hace falta para subir de vueltas con seguridad. .. Así mismo una bomba de aceite para suplir el caudal que requieren los taques hidráulicos de la culata... en resumen y como he visto esas conversiones.. sale mejor poner un motor gti completo o al menos usar el block del gl si no quieres tener líos con el numero de motor
David
David
Si David gracias por la recomendacion pero por ahora lo voy a hacer con el del GL que es igual solo con menos contrapesos que el del GTI, perdere un poco de torque pero nada mas, como va hacer un auto de expo no lo voy a andar jodiendo mucho, ademas no creo que le tire mas de 1kg al turbo. Capaz mas adelante se lo cambie.
Leo
Leo
En q quedo este lindo proyecto alguno sabe algo?
buenas tarede amigoo soy de venezuela estoy armanddo mi carro es unswift 1.6 año 93 le tumbe la camara para cambiarle el empaque .pero queria saber cuantas libras llevan los tornillo de la camara y los del arbol de eleva y el tornilloo doone va la polea gracias
espero pronta repuesta ya que estamos en cuarentena gracias es un swift 1.6 año 93
Hola! te referis al torque de la tapa de cilindros o (Culata) ?edinson-fabian.patearroyo-guerrero escribiste: ↑Sab Mar 28, 2020 8:02 pmespero pronta repuesta ya que estamos en cuarentena gracias es un swift 1.6 año 93
Si es asi es entre : 6,5Kg a 7,0Kg
En el siguiente orden-->
7---- 5---- 1---- 3---- 9
10---- 4---- 2---- 6---- 8
Si buscas hay mucha info al respecto!
viewtopic.php?f=4&t=9928&hilit=torques
SUZUKI SWIFT GTI
