Hola buenas a todos.. Soy nuevo en el foro.. Les cuento que tengo un ss gti 1991 y se quemo el tps, pregunto.. Queria aprovechar un comprar algun cuerpo con sensor un poco mas grande.. No mucho.. Me dijeron del nissan sentra.. Ustedes me podrian ayudar?
Gracias!,
Cuerpo mariposa
Re: Cuerpo mariposa
Mmmmm.... se puede poner esa mariposa.. el problema es el tps... tenes que conseguirlo...
LALO
LALO
Re: Cuerpo mariposa
LALO muchas gracias.. Tendria que dejar el que tiene y ver si se puede tornear un poco, el tema es que no consigo tps original.. Me quiero morir.. Y queria aprovechar a hacerle algo para mejorar un poquito..
Muchas gracias
Saludos emiliano
Muchas gracias
Saludos emiliano
Re: Cuerpo mariposa
yo tengo mariposa nissan sentra con tps de swift
Re: Cuerpo mariposa
Ah se puede armar asi? Tendria que ver de conseguir alguna de sentra?? Algun modelo en particular? Gracias tano
Re: Cuerpo mariposa
Si vas a pensar en una preparación mas o menos interesante yo pondría megasquirt, así además de ser programable podés usar cualquier tps
Re: Cuerpo mariposa
Se puede usar cualquier TPS, solo tienes que hacer bien el cableado. Yo tengo una mariposa Nissan de 60mm con su TPS original.
Re: Cuerpo mariposa
Exelente.. pregunto, si le llevo a trabajar el cuerpo original, como hay q hacer con la mariposa.. Porque supongo que me va a quedar chica.. Alguien ya paso por eso?? Ja agradesceria que me cuente como lo soluciono..
Les cuento esto ya que consegui un cuerpo y tps original.. Pero de nissan sentra no.. Asi que voy a tratar de modificar este mismo..
Gracias saludos!!
Gracias saludos!!
