Junta fina
Junta fina
Buenas foro queria saber si saben quien fabrica junta fina para la tapa del suzu.gracias
Re: Junta fina
Cuan fina estas buscando?
Re: Junta fina
como estas lhosry? todavia no cubique. estoy agrandando la tapa. pero como para llegar a 11:5
Re: Junta fina
que estas agrandando? Conductos??? Si tocas los cielos se te va a complicar un poco. Vas a tener que comprar pistones con domo o rebajar el plano del block
Re: Junta fina
si solo conductos no toco los cielos. queda piston original. bajo la tapa y junta fina
Re: Junta fina
Fijate cuanto cubica la tapa. Hoy cubique una original y mide 29cc. La mia si mal no recuerdo estaba en 27cc pero ya no la puedo bajar mas porque tocaria el asiento de valvulas.... Yo lo tengo en 11
Re: Junta fina
Según había leído una vez, la cámara original de gti cubicaba 33 o 32 y algo. Si lo encuentro, lo paso.
Re: Junta fina
Como estas calu ¿ alguno sabe quien fábrica o hizo una junta más fina para el suzuki en buena calidad ¿va q fabrique juntas
Re: Junta fina
juntas white? mosqui?
Re: Junta fina
MM creo que las de mosqui no andaban bien ultimamente. Los turbados sabran confirmarlo.
Yo escuche de una gente que se llama Juntas Industriales, que laburan muy bien, pero no se si para el ss hacen, calculo que si le llevas una te la copian.
- Lethal Caution
Re: Junta fina
Tano habla con el usuario Perriwe que consigue juntas multilamina.
Re: Junta fina
Ahi esta la posta, Perry
Re: Junta fina
Con lukas cubicamos mi tapa que estaba virgen y dio 29..
Re: Junta fina
Puede ser Lucas, la verdad que no recuerdo bien si era cubicado con junta y las caladuras de válvula en los pistones (pistones al raz del block). Como sabes que estaba virgen tu tapa?
Re: Junta fina
una tapa aparentemente virgen me dio 29,6 cm3
PD: en otro tema similar me equivoque y puse otro valor, ahora lo edito
Re: Junta fina
No se si estara virgen, pero se notaba que no estaba baja. Tenia todo el testigo del costado
Re: Junta fina
si ves todo el conjunto te das cuenta de una que nunca se abrio esa tapa, nose como decirte.
aparte me lo dijo mi viejo xD aveces le creo jeje
Re: Junta fina
gracias chicos ahora le mando mp a perri. mañana me hago una escapada a meta 3 a ver si tiene algo. me queda agrandar escape y ya casi esta. Cubico y veo en cuanto esta.
Re: Junta fina
bien ahi tanito, quiero ver esa mecha cuando ruja!
Re: Junta fina
Buenas gente revivo este post, ando con la idea de poner una junta mas fina, consigo la común de 1.3mm, alguno puso una mas fina? Es para el GTI aspirado, mejorará en algo al darle más compresión o se viene para atrás?
Re: Junta fina
Hola Ezio. Lo que vi que algunos hacen es a la multilamina sacarle laminas y queda mas fina,
De las comunes la mas fina que vi es la NOZUMI que queda en 1.2mm apretada
SUZUKI SWIFT GTI
Re: Junta fina
Claro, también puedo mandar a hacer una mas fina, pero valdrá la pena? Por ejemplo llevarlo a un 10,5:1 u 11:1 rinde? O se viene para atrás, esa es mi duda.Toto Racingen escribiste: ↑Vie Ago 26, 2022 1:06 pm
Re: Junta fina
sii rinde! y pegale una bajada a la tapa!EzioGTi escribiste: ↑Dom Ago 28, 2022 3:36 amClaro, también puedo mandar a hacer una mas fina, pero valdrá la pena? Por ejemplo llevarlo a un 10,5:1 u 11:1 rinde? O se viene para atrás, esa es mi duda.Toto Racingen escribiste: ↑Vie Ago 26, 2022 1:06 pm
SUZUKI SWIFT GTI
Re: Junta fina
Buenas, yo mandé a hacer una Cometic laminado de 1.0mm con futuro de ponerlo turbo!
Si necesitan les envio el número se parte de la junta.
