Chicos, sople la junta dsp de 20 años q no se cambio-
La consulta es: la leva que figura en TigheCams para vitara sirve para GLX? Estaba pensando en la 685B, aunque me arriesgaria a la que sigue, pero dice "BC 1,200" (requires valve springs)" lo del parentesis inplica un cambio de resortes de la valvula, asumo q seran mas "duros", pero lo de BC no tengo la mas p... idea de lo q significa.
http://tighecams.com.au/cars.htm
Mil gracias.
leva de glx
Re: leva de glx
Eso es que si pones una leva mas agresiva tenes que cambiar los resortes, los originales no te sirven.
Fijate que tenes un para de configuraciones para poner una leva con los resortes originales, pero si o si con una ECU original o programable.
De todas maneras toma los valores de las levas como orientativos, ya que los mismos son para botadores hidraulicos.
