hola chicos!
ya que me volvi loco hasta encontrar el problema en mi auto, me parecio copado compartir este pdf en el que se habla mucho sobre los ruidos electricos.
PDF Descaga: http://www.mediafire.com/view/?833n4z3mxc5mjjr
PDF Online: http://www.bgsoflex.com/megameet2008/me ... gnding.pdf
Megasquirt Noises - megameet2008
Última edición por 1 el lucasjoel, editado 0 veces en total
Re: Megasquirt Noises - megameet2008
muy bueno lucas, igual estaria bueno que nos contaras bien detallado como estan las masas y que mas modificaste
Wow....
"Simple Transistor AM Radio Makes an Excellent Noise Sniffer!"
Lo mire asi por arriba, pero tiene pinta... tiene pinta!
jeje si.
basicamente puse tal como seria el flujo de corriente del auto. todo a bateria y bateria a chasis/motor. supuestamente es asi..
tambien separe todos los circuitos, sea mega-bomba nafta-inyectores de la instalacion original del auto.
sali a probar y para mi mala leche seguia fallando. pare desconecte el alternador y chau falla, mañana voy a poner el alternador directamente a bateria y no a la fusilera, si eso no funciona voy a agregar un cable derecho del negativo de bateria a la carcaza del alternador. y si eso tampoco funciona seguramente sacare el regulador de voltaje porque el problema puede estar en algun diodo cagado
proba con un capacitor electrolitico de aprox. 470 o 1000 µF en paralelo con otro cerámico de 0,1 µF (o mas) colocado en el cable que alimenta el alternador y a masa, lo ideal seria colocarlo despues del regulador y antes del campo pero con el regulador interno se complica
Gabilan, un tipo que sabe!
Como se ve que me das muy poca bola cuando te quiero ayudar.lucasjoel escribiste:fuente: el enlace de descarga lo saque del foro http://www.megacentral.com.ar/foro
si ya habia un post sobre esto borrenlo, busque pero no encontre. un abrazo
Ese mismo PDF te lo había pasado hace 20 días.
viewtopic.php?f=30&t=17575#p247018
Jeje seba no fue que no te di bola, lo havia ojeado (titulo y un par d renglones xd)
En ese momento me puse a probar todas las bombas que me tiraban aver si alguna daba en el blanco. En el post dije que estaba interesante :P el pdf jeje
Lo lei un poco mas, no todo xd, en el foro ese y me gusto para subirlo
