PROYECTO SWIFT 1.6 AT, EFI , Megasquirt
jhonatan'sf416
Nota por jhonatan'sf416 »
señores,
luego de mucho tiempo de espera, y poder tener la oportinuidad para poder comenzar, este proyecto arranco!
les voy a contar como empezo esto:
la idea ya se tenia desde hace mas de 1 año, pero el carro funcionaba bien y sin ningun problema, cuestion por la cual no era de afan. luego de montarlo en el dyno y ver la poca potencia que boto y el problema de mezcla demasiado rica me anime.
(todos sabemos que la conversion mas comun y q mas nos gusta para un swift es montar una culata twin cam). en lugar de torear este carburador decidi comenzar a conseguir las cosas poco a poco, para montar un sistema de inyeccion, pero yo quiero dejar la misma culata sohc.
ahora para controlar estos jugetes, una inyeccion programable, es lo mejor en este caso y megasquirt sin duda muy recomendada, la ms venia totalmente desarmada.
ahora si tenia diversion para un buen rato, y me dedique a buscar el manual leer, leer y luego a soldar pieza por pieza tal cual lo dice el manual.
esto lo hice en dos fin de semana completos y por fin quedo lista y armada la ms, solo queda esperar realizar el montaje en el carro para poder comprobar que todo quedo bien.
bueno les sigo contando como va el upgrade,
ahora si vamos al carro. el montaje no es nada complicado, lo unico jarto es q necesariamente hay q bajar la culata, por que toca abrir unas pequemas cavidades donde va ir la punta del inyector. ya entrados en gastos se decidio hacer un trabajo completo de culata y se envio a la rectificadora, hubo q cambiar sellos, guias, y en este caso valvulas, estaba muy reguilis para sentarlas.
culata afuera, q tal c veia? jejeje
bueno, teniendo en cuenta, el desarme y viendo el estado casi impecable de las piezas para 17 años de uso, c decidio revisar y medir desgaste de anillos y cilindros, eso si no lo hize yo deje que lo hiciera un experto en el tema. los resultados fueron mejores de los esperados, todo esta en estardar y aun bajo las medias de tolerancia segun manual de fabricante inclusive aun se nota el leve bruñido original en los cilindros, jusguen ustedes.
la rectificadora, se dio cuenta del buen trato que ha tenido el motor, eso creo q es ayuda de la caja y pues de que casi toda la vida fue de una mujer. lo unico que tenia muy mal eran los sellos de valvulas, "no tenia" como dijeron ellos jajajaja... las valvulas se decidio cambiarlas para darle mucha mas durabilidad y seguridad al trabajo, podiamos decir otros 10 años mas ojala. todo se dejo estadar, lo unico que se hizo fue pasar una lija muy suave a la admision por las cavidades que toco abrir.
aca ya hechas las cavidades.
un error que se cometio fue hacer primero el trabajo de culata y luego abrir las cavidades, toco hacerlo con mucho cuidado, y verificar muy bien que no quedara viruta en ningun lado de la culata.
ahora armar la culata, y preparar todo para hacer el montaje en el carro.
se monto la culata y ahora sobremontamos el multiple para revisar que nesecitamos, osea q cambia con respecto al multiple del carb. realmente no son mas cosas que un par de tormillos y una manguera de calefaccion.
y algo asi c ve. :D
espero les guste!
mañana sigo contanto como va la cosa.
Re: PROYECTO SWIFT 1.6 AT, EFI , Megasquirt
Nota por glxmarian »
Que tal, excelente trabajo el que te mandaste en el auto, yo estoy por encarar un proyecto muy similar al tuyo, y tengo un par de preguntas. Como hiciste con el tema del distribuidor, ya que veo que tenes el original, le trabaste los contrapesos y usaste el captor original para recibir la señal de chispa? Sigo tu proyecto, muy prolijo se ve todo y hermoso color de tu auto! suerte!!
jhonatan'sf416
glxmarian escribiste:Que tal, excelente trabajo el que te mandaste en el auto, yo estoy por encarar un proyecto muy similar al tuyo, y tengo un par de preguntas. Como hiciste con el tema del distribuidor, ya que veo que tenes el original, le trabaste los contrapesos y usaste el captor original para recibir la señal de chispa? Sigo tu proyecto, muy prolijo se ve todo y hermoso color de tu auto! suerte!!
gracias, el tema q me preguntas lo estoy deciciendo aun, he tenido problemas :( pues quiero manejar only fuel, pero al parece es mas sencillo manejar bobinas. si quieres puede estar atento al proceso pronto sabremos q es mas facil jiijijij.
Muy buen laburo! :megusta:
jhonatan'sf416
gracias, aunq estoy un poco triste por q en este momento no ha querido prender, estoy buscando como solucionar el problema :(
LALO
Nota por LALO »
muy lindo y prolijo.. se ve que le estas dando mucha dedicacion y espero que lo empieces a disfrutar pronto... seguinos contando.. muy bueno el post!!!
seba_glx
Nota por seba_glx »
muyyy buenooo te felicito :de: se nota mucho laburo y dedicacion , quiero video cuando prendaaaaaa :megusta:
moonhunter
Nota por moonhunter »
muy buen proyecto, siga adelante y siganos contando que estamos espectantes.
ese motor es de leva simple con 16 valvulas o estoy equivocado?
jhonatan'sf416
moonhunter escribiste:muy buen proyecto, siga adelante y siganos contando que estamos espectantes.
si es de un solo eje, con 16 valvulas
Te conviene manejar el combustible y la chispa con la Megasquirt, pues Caaarlo ya escribió un tutorial que te va a permitir realizar las modificaciones pertinentes en la Megasquirt para controlar todo.
Que inyectores estás montando? Le hiciste alguna modificación a la admisión?
Yo creo que con tantas modificaciones, le conviene incluso modificar la rueda magnética, eliminando 8 dientes y dejar 4 dientes para poder usar cualquier código standard que logre leer la rueda magnética sin necesidad de recurrir al codigo específico del GTi.
alexsan
Nota por alexsan »
Cuando llega la ms?
Toca subirli al dyno otra vez
jhonatan'sf416
gracias a todos, pues les sigo contando, finalmente se supo cual era el lio. la mega nunca quedo bien armada y toco mandar arreglarla, fue un proceso muy demorado, pero finalmente funciono. =D estoy mas feliz que cerdo estrenando lazo y el carro asi sin programar camina muy bien. esperemos cuando programe, les contare cuanto marca en el dyno, por ahora le digo q en el cuarto de milla ya bajo unos buenos segundos jejejejej
Nota por lhosry »
:de:
