buenas a todos estoy montando un swift turbo con megasquirt.
y tengo una pequeña duda a ver si me la podeis resolver queria saber si es posible montarla con el distribuidor y la bobina de serie del coche o es necesario poner una de chispa perdida.
que ventajas e inconvenientes tiene dejar el de serie?¿
si dejaria el de serie donde conectaria los cables de la mega de sensor de rpm y el que pone que es a señal de la bobina ya que el de rpm me supongo que es para poner una rueda fonica y un sensor posicion cigueñal y el otro seria al encendido nuevo estilo ford que sacan tres cables los nuestros de serie la bobina solo tiene dos.
un saludo y muchas gracias en cuanto pueda os subo fotos del coche que ya solo me queda eso y tengo muchas ganas de acabarlo.
swift gti turbo
Re: swift gti turbo
Hola, te invito a pasar por presentación, así nos contas de vos y tu auto.
Se puede armar con el sistema de encendido original del auto, es mas, yo lo tengo armado así. Se conecta al CAS y al modulo de encendido. Para el CAS tenes que usar un cable mallado, para evitar ruidos.
Te paso una pagina, de un usuario del foro:
http://caaarlo.50megs.com/
Re: swift gti turbo
el sensor de rpms donde se conecta exactamente?¿
y a que cables del modulo de encendido ?¿
ook aora mismo me presento y os enseño fotos del coche
un saludo
un saludo
Re: swift gti turbo
en la página que te pasó Calu en la imagen donde esta la ficha DB37 donde dice "reluctor Pickup" , los cabels del cas van conectados asi : masa > verde, señal > rojogutygti escribiste:el sensor de rpms donde se conecta exactamente?¿
como conectar el módulo de encedido tambien lo tenes en esa página, en el diagrama que tiene cruces rojas, fijate donde dice ignitor
por favor completá tu ubicación en el perfil
