Compra turbo, Opiniones.
Hola muchachos!!!!
Les cuento que de a poco quiero empezar a encarar el proyecto de enturbar mi suzu :yeaaaa: , y quisiera empezar por la eleccion y compra de la turbina, para poder ir fabricando el multiple de admision y demases a medida que voy juntando algo de guita.
Boludeando hace unos dias en ML vi esta GT25: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nuevo-_JM
Que opinan?????
La verdad es que de precios de turbos yo no tengo idea, por acudo a sus opiniones, siéntanse en total libertad de opinar lo que quieran, si me conviene otra turbina, o por ese precio se consigue algo mejor, o por menos guita, etc.
Gracias de antemano,
Nicolas.
LALO
Re: Compra turbo, Opiniones.
Nota por LALO »
:nose:
Emiliano-GTI
Nota por Emiliano-GTI »
Si te sirve como referencia, yo compré uno igual hace 6 meses en $ 2800.
Creo que el precio está bien y el turbo le va de primera al auto. Es una opinión personal.
Suerte en la compra.
suzu34
Nota por suzu34 »
cuanto tenes que gastar para hacer todas las modificaciones al adaptarle el turbo a fecha actual agosto de 2012 ; 8 mil pesos ??? maso????
rama
Nota por rama »
Sox , yo personalmente iria por esto , pero bueno es tu bolsillo tu gusto y tu auto vos decidis ,
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iacion-_JM
Ese turbo me parece muy grande para un Swift, una GT25 es ideal, a lo sumo una GT28
rama
Nota por rama »
Torna correjime el gt25 no esta entre un t2 y un t3 ??? o yo estoy errado
Gracias por las opiniones muchachos :megusta: :D :D
Estuve evaluando y averiguando un poco y ya estoy casi decidido por una T3 .42 / .48 de MasterPower. Vi que varios chicos usaron turbos de este tamaño para sus swift.
Se que hay mejores, pero es lo que de momento se acerca a mi presupuesto...
Algo que les gustaría agregar o que debería tener en cuenta al momento de encarar un proyecto asi?
Saludos,
Y sigo actualizando con mas dudas a medida que me vayan surgiendo!
suzu34
Nota por suzu34 »
reitero la pregunta cuanto sale hacer todo ,porque el turbo se lo ve muy barato;ese publicado es de la plata,jeeje
Suzu depende mucho que tipo de preparación tengas en mente, mi idea es armar sin tocar el motor de abajo, poner junta gruesa para descomprimir y chau. obvio con 8 psi como mucho para arrancar hasta que vaya agregando cosas para poder darle un poco más de compresión, nafta, etc.
A tener en cuenta es el estado general del resto del auto, dígase tren delantero, trasero, enbrague (con 7 psi ya patina el original), caja, etc. ya que no es barato reparar todo esto.
Yo le calculo unas 12 lucas , pero como todo proyecto puede ser un poco menos como bastante más. Depende mucho si se arma con todo nuevo o se consiguen algunas cosas usadas, etc.
suzu34
Nota por suzu34 »
12 lucas; la mitad del precio del suzuki ,juasssssssssss
12 lucas minimo te diria.
Nota por nag »
Diego escribiste:12 lucas minimo te diria.
si igual el presupuesto de sox es sin contar la mega que el ya la tiene , las 12 se le tendria que sumar los 2mil y moneda de mega .
suzu34
Nota por suzu34 »
ahh bueno entonces no lo enturbo ; lo uso asi original con los 101 hp ,jajaj gracias !!!
la potencia no es barata Jajajaja
suzu34
Nota por suzu34 »
soxnealo escribiste:la potencia no es barata Jajajaja
jajajaj; sisi es verdad ;adelante con tu proyecto. abrazo !!!!!!
gracias suzu, igual va a ir despasito despasito, todo a pulmón.
Pero estoy decidió a enturbar el swift desde antes de comprarlo!
rama escribiste:Sox , yo personalmente iria por esto , pero bueno es tu bolsillo tu gusto y tu auto vos decidis ,
Es enorme para el swift.
Con respecto a los tamaños y caudales, Hay GT22 que son mas grandes que un T3. De hecho una GT28 esta diseñada para casi el doble de potencia/caudal que una T3 chica. O sea, el numero despues de la T, SIGNIFICA POCO Y NADA.
rama
Nota por rama »
Seba vos tenias la del eclipse no? esa le va re bien no?.
Recien mirando turbinas me encontre con esta , se ve bastante buena , las 2 bocas dice que es porque divide el escape en 2 , al hacer esto genera mayor presion y hace que cargue mucho mas rapido. Es asi esto Seba?
juano_gti
Nota por juano_gti »
rama escribiste: las 2 bocas dice que es porque divide el escape en 2 , al hacer esto genera mayor presion y hace que cargue mucho mas rapido.
Una turbina que ví con esa división es la que traía la Renault Kangoo diesel, y si mal no lo recuerdo es 1.5 turbo diesel. En mi ignorancia pregunto, esa podría andar bien en un swift gti?
Como regla general, las turbinas de TD usadas en un naftero pueden generar aproximadamente un 70% mas de potencia. Entonces fijate que potencia trae el motor donde se emplea, y ahi vas a tener una idea de lo que vas a poder lograr en el swift.
La kangoo creo que tiene 75 hp, eso implica que en un naftero te puede dar 120 hp... entonces es muy chica.
juano_gti
Caaarlo escribiste:Como regla general, las turbinas de TD usadas en un naftero pueden generar aproximadamente un 70% mas de potencia. Entonces fijate que potencia trae el motor donde se emplea, y ahi vas a tener una idea de lo que vas a poder lograr en el swift.
Más que claro, gracias por la respuesta :de:
Los turbos T2 de ranger 2.8 TD 115hp andan muy bien hasta los 180-190 hp. Hace 2 años se conseguian por 700 pesos en buen estado.
rama
Nota por rama »
Muy buena info Seba no sabia eso que las de TD podian dar un 70% mas , Gracias!!!!
si, aproximadamente eso. algunas hasta el 100% mas. Lo que si, hay que tener cuidado que no sean TGV, que hoy usan muchos diesel. En motores nafteros traen problemas, se dilatan mucho y pueden trabarse, por eso es que casi no existen nafteros con TGV.
