ayuda para convertir el glx a inyeccion
Hola chicos estuve pensasndo y quiero hacerlo inyeccion al glx asi que necesito de su gran sabiduria , en primer lugar para saber cuales son las cosas que tengo que conseguir , tengo una tapa recien rectificada que pienso usar asi no paro el auto por ahora . desde ya gracias chicos y espero sus comentarios
Re: ayuda para convertir el glx a inyeccion
Te recomiendo que mires el post de Mariano, que si bien es un proyecto que no se terminó tiene todo lo necesario para responder tus preguntas: viewtopic.php?f=45&t=13458
Por otro lado tenes el proyecto terminado o casi de los hermanos Sagol: viewtopic.php?f=44&t=6975
Por empezar, conseguite una megasquirt, multiple y mariposa de baleno, y una rampa de inyectores. despues vas a necesitar bomba de nafta y algunas otras cosas..
Yo tengo un múltiple de admisión y rampa de inyectores con inyectores del gti... No le sirve nada de eso??? Ah, la mariposa tambien la tengo!
Tengo que vender algunas cosas jajaj!
hace como dicen los Chicos, con marian el otro dia nos juntamos y hablábamos de lo interesante q seria haber apuntado con la tapa del gti, en el glx, esa es otra opción q tenes .. mandale un pm a glxmarian
Otra conversion muy buena para hacer con lo que te ofrece lalo es ponerle tapa de GTi con todos sus componentes, que les habia dicho hace tiempo a algunos del club que iba plug and play
Ahí va, buenisima la idea! Jajaj
Podes apuntar a la tapa trabajada que tiene diego (administrador), una mega, hay que ver el tema levas y te armas una nave de aquellass!!!
Yo, conseguiria 4 carbu de 32 (son de moto y van en forma horizontal), le haces una pavada para adaptarlos con unos fierros, levas, correctores y a correr!
Mejor seria con la tapita del gti!!!
Ni hablar yo apuntaria a la tapa de gti ..
Ahora la pregunta seria chicos , que pasa si le pongo la admision del gti , con inyectores en la tapa del glx ? la tapa del gti es compatible con el blok del glx ? . yo en verdad tengo una tapa de glx recien armada sin utilisar y me sirve para la adaptacion y cualquier cosa que quiera hacerle sin necesidad de parar por ahora el auto . Tengan en cuenta chicos que no quiero armarlo para correr sino para darle un poco mas de alma ( aunque es un fierro asi como esta ) ademas quiero desacerme del burca
Mira, la tapa de gti va sin problemas, es sacar y poner. pero no es compatible la admision de gti en la tapa de glx, la admision de la que te hablan es esta:
la admision de baleno va.
la admision de jimny va
la admsion de vitara va...
todos los autos que usen el suzuki g13bb o g16bb les sirve.
Es mejor la tapa del GLX. La admisión del GTi no se la podes poner porque tiene conductos ovalados.
Pero si pone una tapa de gti con la admisión de gti, no va a tener problemas!
En si, que es mejor, la tapa del gti con su respectiva admisión, o la tapa del glx con una admisión compatible??
La tapa del GTi tiene conductos y valvulas mas chicas, ademas que en un block de G16 lo descomprime, quedando tal vez en 9:1... alguna vez saqué la cuenta. Está en teamswift.
Entonces es mucho mas probechoso conseguir una admicion que encaje en la tapa del glx , sino tendria que rebajar unas desimas la tapa del gti para aumentar la comprecion ... creo si no entiendo mal
Si, tal cual.
O podes poner pistones planos en el G16, sin pozo... y usar tapa de GTi con lo cual elevarías la RC a algo de 11:1
Caaarlo escribiste:Si, tal cual.
El problema de poner pistones nuevos es que tengoq ue desarmar todo y los numeros se van muy altos ademas el motor tiene 3000 km de echo todo nuevo y no quiero volver a desarmarlo . Me tiraria mas por conseguir una admicion que se pueda adaptar seria mas barato me parece . Le puedo bajar unas desimas para aumentar un poco la RC .
no hay casas donde hagan plenums y tubos de admision artesanales en bs as??? digo como para que vaya mas acorde a la preparacion que queres hacer....
Gabriel yo tengo el multiple y plenum de Vitara para vender por si te interesa.
