A cuantos hp se lo puede llevar al ss gti
Tutteme
Nota por Tutteme »
Buenas a ver si los expertos me pueden responder haha , A cuantos hp se lo puede llevar al ss gti poniendole fierros , sin tocar el motor . Ej
-Mariposa
-Escape
-Levas (+corrector de levas)
-Tapa
-Mega
-Calcos del club y del foro (?
Y con lo ya nombrado que seria lo mas full que se le podria poner (Completando la lista de lo que me falta de ejemplos jaja ) y a cuantos hp lo llevas
:yeaaaa:
Re: A cuantos hp se lo puede llevar al ss gti
Nota por glxmarian »
Que tal, banqueado, la potencia que habia entregado un auto del club con levas muy zarpadas, un poco mas de compresion, mega, y el resto creo que std habia dado algo de 120hp, tal vez con todo eso que nombras vos, sumado a una buena puesta a punto podra dar 135 o tal vez un poco mas
Nota por lhosry »
En un mes voy al banco y te digo! :yeaaaa:
no soy experto, pero por lo que se habló aca en el foro, estimo que podes subir aprox. 30 hp (con una leva violenta) y lo demas que nombras
Es como dice Gaby, podes arrimar a las 130 Hp, Con eso te puedo asegurar que tenes un auto que anda muy fuerte.
Despues es una flecha, va derecho pero no freno ni dobla.
tornado_3 escribiste:Despues es una flecha, va derecho pero no freno ni dobla.
:ja:
:megusta:
Tutteme escribiste:Buenas a ver si los expertos me pueden responder haha , A cuantos hp se lo puede llevar al ss gti poniendole fierros , sin tocar el motor . Ej
-Mariposa
-Escape
-Tapa
-Mega
:yeaaaa:
:lo:
Creo que tiene que estar con muy buena puesta a punto para llegar a esos HP, pero no lo veo imposible. Lamentablemente, el del chino que tiene una buena preparacion y unas levas violentas, nunca se llevo a los rodillos a ver cuanto banquio, pero seria el mejor referente del foro.
CALU escribiste:Creo que tiene que estar con muy buena puesta a punto para llegar a esos HP, pero no lo veo imposible. Lamentablemente, el del chino que tiene una buena preparacion y unas levas violentas, nunca se llevo a los rodillos a ver cuanto banquio, pero seria el mejor referente del foro.
Pero a ese habría que llevarlo a un vidente, o llamar a Marty McFly y que se fije cuantos HP estaría banqueando en 62 años, cuando lo saque a la calle.
Volviendo al tema: Sin tocar motor: con turbo mas de 150. Te podes arrimar a los 200. Con junta gruesa podes pasar ese número y arrimar los 300.
y el portu????? 143 burritos no tenia??
super levotas, tapa, chip, mariposa(?) ,nafta con chimichurri, pistones de alta... eso recuerdo que tenia
-se podrá meter un k20 en un swift?
JuanGTI
Nota por JuanGTI »
creo que si le haces todo eso, habria que cambiarle la inyeccion tambien, calculo que aspirado, agrandando un poco los cilindros y los pistones se puede llegar a pisar los 140hp... yaa voy a hacer la prueba con el mioo...
Siempre hablando de usar la mega eh!
JuanGTI escribiste:creo que si le haces todo eso, habria que cambiarle la inyeccion tambien, calculo que aspirado, agrandando un poco los cilindros y los pistones se puede llegar a pisar los 140hp... yaa voy a hacer la prueba con el mioo...
el del portu tenia chipote, inyectores originales si mal no recuerdo
El portu no es parametro. El motor no estaba de fabrica.... tenia pistones con domo. creo q eran iapel.
Sin tocar motor, con turbo podes arrimar los 200. Y con junta gruesa, los 300....
A que le llamas junta gruesa Seba? Creo que Gaby cuando ayudo a armar el auto de Santi (actual kit de turbo en el mio), le habian puesto junta de 2.3mm y se volvieron locos para poner el tensor, creo que Gaby tuvo que modificar la guía del tensor, abriendo mas la ranura.
Si calu, tal cual. incluso se puede poner una correa de uno o dos dientes mas, para compensar... y correctores. pero no tocas el interior del motor.
JuanGTI
Nota por JuanGTI »
TANO tiene mucho q ver la nafta tambien, el nitrometano le da varios hp depenmde cuanto uses, pero hay que cambiar los pistones para que ande bien...
CALU escribiste:Gaby tuvo que modificar la guía del tensor, abriendo mas la ranura.
si tal cual, le agregue una guia acanalada a la chapita para extender el recorrido (para mi quedó perfecto), a santi se la vendieron como de 2mm la junta, luego cuando la sacaron la medi y como bien decias tenia 2.3mm, estimo que lo maximo seria 2.5 mm con la correa original
para descomprimir mas que eso como dice seba hay que buscar una correa con por lo menos 1 diente más y el mismo paso, no se si hay ...
de curioso calcule rapidamente y se necesita una junta de 5mm para tener una compresion de 7 a 1, por cada diente la correa se agranda 1 cm, tal vez con 1 alcance y con 2 quede floja, hay que buscar la mejor relación correa-junta
PD: calu en que estas pensando ? :lol:
Tutteme
Nota por Tutteme »
Y con el tema levas , varias personas me han dicho que con un corrector de levas descalibrandolas ( no se si es la palabra que se emplea jaja ) le podes dar mucho mas rendimiento y velocidad final al auto
Con correctores sólo corrés la curva de potencia, pero no ganás nada usando las levas originales.
juano_gti
Nota por juano_gti »
JuanGTI escribiste:TANO tiene mucho q ver la nafta tambien, el nitrometano le da varios hp depenmde cuanto uses, pero hay que cambiar los pistones para que ande bien...
Con un kit agua/metanol sería menos arriesgado (teóricamente evitás la detonación). En un post del foro también se mencionó una pequeña sobrealimentación de alcohol, pero desconozco su resultado.
che... una pregunta tonta.... con el tema de la junta gruesa??se podra descomprimir un poco mas con otros pistones?? ,delen delen ... bolaceeenmenn!!!!
Podes poner pistones de vitara y una junta gruesa. Con eso descomprimís bastante.
sisi sabia... pero ... es sacar y poner ??? o hay uqe hacer alguna modificacion? si es sacar y poner asi nada mas ees un golaso
plug and pray.
sssselenteeee graciass
Corrección:
Nano escribiste:Podes poner pistones de vitara O una junta gruesa. Con eso descomprimís bastante.
no sirve desocmprimir demasiado...va... conllevaria otra preparacion no?
Nota por chukyman666 »
Si lo descomprimis mucho como bajarlo de 7 te queda muy bobo el auto en baja
LALO
Nota por LALO »
Calu, vos tenes la compresión normal y turbo. En cuantos HP andas???
Compresion normal no, hace poco calculamos a ojo con gaby y rondaria los 9.18 a 1, repito, es solo un calculo al aire, con junta de 1.7mm y la tapa con 2 cepilladas.
Los HP nunca los calcule, pero debo andar por los 150/60 mas o menos.
Última edición por 1 el tornado_3, editado 0 veces en total
LALO
Nota por LALO »
Ok!!! Y de cuanta plata estamos hablando para instalar turbo y mega? Numero aproximado???
Diego anda a full con el diccionario merodeando por el foro! Jajaja perdón por desvirtuar!
LALO escribiste:Ok!!! Y de cuanta plata estamos hablando para instalar turbo y mega? Numero aproximado???
Para no ser repetitivo, pegale una mirada al foro de preparación. Se habló mucho del tema y los costos. El buscador no muerde.
