VELOCIDAD FINAL... A DURAS PENAS LLEGO A 140KM/H
Que tal amigos, me he alejado un poco del foro y ahora regreso con una nueva inquietud, espero me puedan ayudar....
Como algunos de ustedes ya lo deben saber, instalé un motor twin cam 1300 a un suzuki forsa GA 1000cc, actualmente esta funcionando perfectamente , realmente tiene una fureza trementa. El auto esta con la inyeccion original de un MK3 con sonda y las levas son las estandar, como les digo el auto esta muy bien, pero lo que me preocupa y a veces me molesta es no llegar a la descripcion que encontre del swift estandar con una velocidad tope de 180 km/h y a duras penas llego a 140km/h tiene buena salida y mucha fuerza pero en la velocidad final estoy muy atras.
Cabe mencionar que la caja de cambios no es original del swift gti es la que tenia en el motor G10 1000cc, pero le calza perfecto, esta caja es modelo 88...
Por favor su ayuda con algun consejo de como elevar la velocidad final, a mi parecer diria que es la caja, me estban diciendo que cambiando el cono y corona se eleva mucho la salida del auto pero no se si esto me ayudaria en la velocidad final.
Re: VELOCIDAD FINAL... A DURAS PENAS LLEGO A 140KM/H
En que regimen de vueltas estas llegando a 140????
en 5ta a de 4500 rpm a 5000rpm...
se queda sin fuerza, puede seer la relacion de caja .. debe ser totalmente diferente a la del gti
un gti llega a 120 km/h en 5ta a 4000 rpm, toma eso como parametro, seguramente la caja es diferente, cambiaste el tacometro ? porque si tenes el de un motor 3 cilindros te marca 4000 rpm y en realidad va a 3000
voy a revisarlo, pero me ayuda mucho tu informacion.... el tablero lo cambie, estoy utilizando el tablero del Mk1 que tiene motor twin cam 4 cilindros, revise la velocidad con un gps y esta correcto el velocimetro...entonces a 120km7h debo ir en 5ta @ 4000rpm.... y si llega a 180km/h?? a que rpm va?
mira El Tio pisando las 2 rayas
Te pongo esta, quizas te sirva como referencia.
Gabis a vos te marca asi parecido o aproximado al mio ???
Apuesto q es mas larga. Proba en cuarta.
hacele el check,seguro te va a tirar error de maf
va.. si es que estas con la ecu del ss
El dia de hoy voy a probarlo, le pasare un check engine un por si a caso, pero como les comentaba, el auto anda bien, no sobre calienta y fue reparado hace 6 meses, el consumo de nafta este en 50km/galon mas o menos...
como quisiera llegar a los 200km/h aunque en Quito estamos a 2800 metros sobre nivel del mar....
Ok, si estas a esa altura olvidate de los 100hp y si llegas a 165 de gps date por satisfecho. Lleva tercera al corte en 7500 y ahi metes cuarta....ya que con la falta de aire y la caja tan larga, es imposible que llegues a 185 en quinta, puesto que a esa altura un motor aspirado pierde el 28% de potencia aproximadamente o sea que tu swift pasa de tener 100hp a solo 72hp.
pablo, a esa velocidad no se cuantas rpm, pero a 120 marca justo 4000 como la mayoria de los GTIpablog555 escribiste:Te pongo esta, quizas te sirva como referencia.
[/img]
- Lethal Caution
La cuenta en el GTI es facil, son 30Km/h cada mil vueltas de motor, con la caja original.
Pero no es un gti !!!
Tenkius, Gabis y Tornado por sacarme de la duda, si a 120 clavados, el cuenta rpm, marca 4000.
listo... marca 120km/h a 4500.... se gun lo que investigue la relacion de la caja del forsa 1000 y la del gti 1300 es la misma, incluso mi caja es caja corta... a lo mejor sea la altura, quiero ver si hago un viaje a la playa para probarlo....
entonces no es la misma relación, salvo que el velocimetro o tacometro anden mal, porque con esa relacion tendrias que llegar mas facil a 160-180, tal vez no solo es la altura, revisá puesta a punto del encendido, puesta a punto levas, etc
Ayer puse a un GL 3p motor 1000 a 135 e iba al mismo regimen de vueltas que comentaste vos, es la relacion de caja sin dudas! un abrazo grande
gracias por sus comentarios.... esta definido, 100 km/h @ 4000 rpm en 4ta y 120km/h @4000rpm en 5ta.....
