Turbo pasivo movido por el flujo de admision.
carlos1981
Nota por carlos1981 »
y para no perder la velocidad del flujo de aire , se podra poner un estractor de aire unos qe van en la toma de aire, nose si despues o antes MAF? son como unas turbinas chicas circulares
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... vhUneWNRz1
Última edición por 2 el Caaarlo, editado 0 veces en total
Razón: Correccion foto
Re: Cuerpo de aceleracion(no siempre mayor diametro es mejor)
Carlos eso no sirve, todo lo contrario, restringe mucho mas la entrada del aire al plenum.
Carlos aca te paso un link de un usuario que lo puso en su New Swift, y como veras cumple otra funcion, pero en criollo restringe el flujo. En pocas palabras no sirve.
viewtopic.php?f=34&t=9769
carlos1981
igual lo probare, si al final vale como 30 dolares en ebay, no es mucho....
http://www.ebay.com/itm/270988494054?ss ... 1704wt_694
Bueno, despues subi fotos y postea para saber como te fue.
No gastes ni 30 dolares en eso. te quita potencia.
Off topic. A la noche lo separo.
cuidado, puede que pierdas el control del auto con tanta potencia, dosificá el acelerador
carlos1981
tanoGTi escribiste:cuidado, puede que pierdas el control del auto con tanta potencia, dosificá el acelerador
jajajajajaj, si mens lo comprobó un amigo y no da resultados favorables, nono)
jorjillo
Re: Turbo pasivo movido por el flujo de admision.
Nota por jorjillo »
Para lo único que sirve es de adorno cuando se puede ver girar jejeje
